TV Goldstar CP-14B80H. Necesito diagrama.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
hace 4 años
Hola colegas y amigos . Estoy necesitando diagrama de tv 14"  Goldstar  modelo cp-14b80h . Necesito saber datos de unos condensadores electrolítico que faltan en este tv.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
El chasis es p/n 112-e78a
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. con ese numero no hay inf. porque segun modelo del tv. que tu mencionas el chasis es el nc-5aa. --- loque puedes hacer es anotar los numero de los elementos que quieres saber el valor ej. c 801, c402
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Haber ya te paso
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
C554
C551
C152
C312
C311
C552
C303
C305
Estos son los electrolitico que le faltan a este tv.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. no e podido encontrar el diagrama adecuado de ese tv. porque los filtros los busque en el diagrama de nc-5aa, y no conciden con los que tu mencionas y tambien los busque en el chasis mc-58a, y nada que con ciden en este mesalen un condesador de poliester el c312 en paralelo con una resistencia, ----- fijate bien si la placa tiene otro numero ahi por el flayback, o en otro lado de la placa.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
El chassis es p/n 111E78A te pase mal. Ese es el chasis si en los archivo de yoreparo hay alguno similares . El tema que no solicitan el diahrama
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Y los diagrama que encontre asta ahora en esta sona del flyback es de numeracion c800 y el mio es c500 y c300
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buen día
Verificar si este diagrama corresponde a vuestro tv
Ya que aparece la numeración que menciona de algunos componentes
Saludos y espero le sea útil información y sino corresponde comentar para seguir buscando
Buenas tardes
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
No es amigo ..Ahora si que casi se me entro en corto las neuronas este tv me va a volver loco jaja.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Esplico porque
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Yo no repare bien sobre el frente de este tv . Resulta que yo me estoy guiando por la culata del tv y el tubo dice goldstar pero el tv en su frente dice seriedorada el chasis que estube pasando esta escrito en la placa del cinescopio. Pero ahora tras la inquietud del amigo manolo encontre en el chasis del tv en una sona enegrecida de la fuente el siguiente dato 111-E77A MC-97A fabricado el 01/01/92 . En definitiva es el segundo tv que me toca de partes diferente de un tv
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Encontre un diagrama voy a revisar si es igual
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Encontre el diagrama quiero descargar pero no me da la obcion
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Ahi lo logre ahora a reemplazar los componentes haber que pasa.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok gracias por la información
Espero ahora sí que pueda resolver vuestro defecto de vuestro tv
Un saludo cordial y atento a cualquier consulta
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Ok no sierro porque quiero ver si queda o no
German
German
38.158
hace 4 años
Bien
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Bueno .este tv quedo como habia dicho el cliente imagen borrosa lo unico que se ve algo de osd sonido perfecto. Este tv segun el cliente dijo que se fue el color rojo en su lugar quedo violeta y luego borroso. Este tv estubo en otro taller fue ahi que vino sin capasitores .cambie socalo y sigue igual
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Cada tanto en el cinescopio hace un pequeña chispa
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Regulando el screem no se pone ocuro la pantalla siempre iluminada baja muy poco
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado favor medir voltajes en placa Base TRC
En los Colectores de transistores amplificadores RGB, los +170v y en sus Bases para ver señal RGB que envia IC JUNGLA.
Estos voltajes de Colectores deben estar entre los 130 v a 150v dependiendo de ajuste Balance Blanco en condiciones normales, como menciona que viene de otro ST vamos a ver con que nos encontramos
Favor medir y comentar
buenas noches
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Ok esta realizando la prueba color con una resistencia muy poco intencidad de colores
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Voy a medir sus voltajes como me indican
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Entra en las 3 resistencia 166v y en cada colector tengo 2 con 55v y 1 con 26v
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Hay que cambiar las resistencias ?????
German
German
38.158
hace 4 años
Gracias estimado,
primero verificar si su valor esta alterado o abiertas, son de 15Kohm 1 WAtts y asi determinar si esa es la falla o tenemos una posibilidad con el TRC agotado
Lo segundo el voltaje esta cercano al normal de 170volts segun diagrama
Y el voltaje en las Bases las alcanzo a medir para verificar IC JUNGLA.
saludos y atento a vuestros datos
buenas noches
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Las resistencias tienen 11.89ohm los 3 los cambie por otras igual y el screem mejoro un monton. Ahora en colector tengo 2 de 57v 1 de 50v aumento . En base los 3 tienen7.13v y el emisor 6.56v en los tres. Imagen sigue igual ..le cambio la resistencia por 3 de 15ohms?????
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Me falto poner la k en las resistencias
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Retiro la pregunta voy a poner resistencias de 15kohm como indica el diagrama resien veo eso estaban desbalorizada las que tenia.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Hola...coloque la resistencia correspondiente calienta bastante . En cuanto a la imagen sigue borrosa con colores q ante no tenia.cabie de tubo lo mismo
German
German
38.158
hace 4 años
Para resumir estimado lo hecho hasta ahora seria lo siguiente
Medimos los voltajes de Katodos o Colectores de Transitores RGB y estan bajos tanto que en otros TV estaria imagen muy iluminada y con lineas de retorno, pero en nuestro caso NO.
Le cambiamos las reistencias de Colectores de 15Kohm y nada
Y por lo que entiendo le cambio TRC y siguio igual.
Es asi estimado lo hecho hasta ahora.
Favor sacar los tres transistores y medir voltajes nuevamente en las pistas
Luego revisaremos circuito ABL
saludos y buenas noches
Los condensadores los cambio todos los faltantes?
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Buenas hoy domingo peleando nuevamente con este tv ..... no saque e l resto de los capasitores lo are ahora y vere lo demas indicado .ahora estoy cambiando el vertical que se quemo al saltar el fusible todo porque encontre una pista cortada entre los diodos rectificadores y lo puentie.
German
German
38.158
hace 4 años
nooo, espero resuelva nuevo daño y cuando este listo comentar en que condiciones quedamos con defecto original
saludos
buenas tardes
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
logro solucionar y reparar vuestro producto
saludos
buenas noches
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
hola amigos mil disculpa por no poder responder en su momento, debido a un problema grave que me obligo a a tomarme unas vacaciones forzosa....no pude solucionar es pude solucionar este tv porque el dueño llevo el mismo .....estaba apurado.... no se como valorar esto si no se soluciono este tv??????.
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
espero que todo este bien
respecto de final de reparacion suele suceder a veces que cliente no da mas tiempo pero bueno lo importante es que se realizo analisis y ciertos trabajos por resolver defecto
Ver si puede cerrar Post para que no quede abierto y si vuelve TV a sus manos abrir otro Post
suerte
saludos y atento a consultas en futuro
buen dia
