Amigo, el procedimiento que haz realizado para tomar las lecturas que mencionas no es correcto. Te recomiendo no seguir haciéndolo ya que puedes terminar dañando tu equipo de medición e incluso aún más el mismo TV. Es cierto, la economía no está para estar pagando sin que no le den la solución que uno espera, pero lanzarse una aventura de reparación sin conocimientos básicos también contribuye a triplicar lo que ya se ha gastado. Aún así, felicito la iniciativa de intentar la reparación, pero antes te invito a que hagas una investigación teórica. Es un consejo con todo respeto. Saludos!.
Buenas Tardes, el chasis CN-001A es un chasis realmente complicado para cualquiera, tiene la fuente mas problemática, comenzando por el IC 801 ( Hibrido DPM001) Hasta donde se, este integrado nunca se consiguió, los que habían eran imitaciones por así decirlo, parecían similar en apariencia a simple vista, pero no funcionaban, con suerte no arrancaba la fuente, de hacerlo era para peor. El MOSFET de potencia, es uno de los que mas falsificaciones tiene... Yo creo que el técnico simplemente se dedico a reparar el hibrido, la hoja de datos para hacerlo esta en la WEB. (Diagrama)
Ese PDF contiene diagramas y componentes a reemplazar y un listado pequeño de reemplazos de los componentes originales. Si no tiene buenas "armas" en reparaciones electrónicas, es mejor que desista de arreglar usted mismo. Si tiene "tester" mucho mejor, yo solo veo una pinza voltio amperométrica, sirven para electricidad únicamente, a no se que sea de esas mas completas. ¿Tiene el diagrama del chasis?
Hola amigos, ya tengo el diagrama y lo estuve estudiando parece telaraña pero poco a poco lo voy entendiendo, el módulo I801efectivamente está dañado , ya tengo el diagrama de como repararlo pero primero me estoy empapando en conocimiento, la pinza y otras cosas más que salen en la foto es porque me puse a armar un lado de mi casa y colocar la mesa y una corriente 110volt, un tallersito para reparar mi Tv, y al amigo MANOLO ; el chasis es CN 001A. Al amigo Elion24 estoy en eso amigo teoría y práctica, como tomo las lecturas? YoReparo también jeje saludos
Amigo Manolo Karvalo buen día, efectivamente el módulo dpm001 está dañado, entonces esa es una de las fallas hay ausencia de voltaje en el choper, y el d822 está bueno. Necesito saber cómo se toman las lecturas con el tester ya como mencioné anteriormente no tengo conocimiento al respecto, tome algunas medidas desde la tierra de la pantalla y de los pines del c804. Pero el amigo Elion24 me menciono que estoy errado en el procedimiento de tomar las lecturas con el tester... En estos momentos estoy estudiando el diagrama un poco complicado pero no imposible... Gracias Manolo que tengas buen día.
amigo. primero cambia el ic.dpm001 o lo reparas y despues mencionas que clase de tester tienes si es digital o analogico
amigo. para hacer mediciones coloca el tester en escala de dc. y si bas hacer medicion en la fuente primaria tienes que poner la punta negra en el pin gnd. del filtro principal. y con punta roja hacer medicion,--- y para hacer medicion en la fuente secundaria despues del choper siempre en la misma escala el tester coloca la punta negra en la carcaza del selector. o en la esquina de la pantalla en algun tornillo que sostiene la pantalla. ------ si ya reparaste el dpm001. significa que ya tienes 133volt. en el +b. del flayback.
Buenas amigos disculpeme que no había comentado, no tenía cobertura mi clr, les comento logré prender el televisor el T801 estaba en corto, L802 abierto, R888 tenía una resistencia de 1,2 y en el diagrama dice que tiene que ser de 5,6M no sé si sería una de las fallas, l801 dañado y tenía unos capacitadores pequeño al revés con el (-) para el positivo, y unas que otras peloticas de estaño entre pines y se ve que habían echo corto,
amigo. ese chasis no graba la eprom. tienes que colocar la eprom nueva y grabada con los datos del micro.
amigo. entoces si colocaste la eprom. puede ser la causa del parametro vertical, pero antes revisa o cambias los filtros relacionados con el ic. vertical y resolda los pines del micro.
