amigo. tambien fijate si solo hay tres orificios es transistor el que ba ahi pero si hay mas de tres hoyitos
Usando su pregunta mal formulada como base, esto es lo que encuentro en la WEB, aporte de colega Víctor... Visite el enlace, lo puede copiar y pegar en su navegador... Cuando quiera saber de compontes que es así y nada mas como debe referirse a ellos, además dando una dirección de los mismos en la placa (si se me permite el termino) ejemplo C810 / Q510 / D901 / IC201 Todos ellos son componentes, no importan lo que hacen o como están configurados, no se si se entiende.
Deduzco que se refiere a regulador al TRANSISTOR conmutador de la fuente por que otra cosa no dice, además que los chasis chinos tienen la habilidad de contener varios tipos de componentes principales (reguladores como mal lo llaman la mayoría parece, no se quien enseña tan mal por allí) El componente " regulador" vamos a usar su palabrita, puede ser cualquiera en los chasis chinos, en la placa tiene lugar diseñado para cualquiera de ellos, un transistor de potencia / un IC / un "STR"...
Si es el caso que se da en el aporte del colega Victor su componente (V513) que es así la manera correcta de mencionarlo, así y punto, se trata de un transistor 2SC4460, este transistor de ser el componente correcto, es una invención china, lo puede reemplazar por cualquier transistor que tenga el mismo uso, hay muchos...
