Valor de diodo de TV Panasonic
oliver colmenares
hace 4 años
hace 4 años
Saludos colegas, espero si me pueden colaborar, de momento necesito el valor del diodo d2352 de tv Panasonic que esta en corto, no tiene la etiqueta del modelo, chasis TEAMX5 94V,  strG5624, horizontal C5339, flyback kft4aa348f, vertical la7838. El tv no me enciende y la fuente esta ok, conseguí este diodo pero no se lee nada para saber su valor
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. fijate que numero tienen en el cuerpo los diodos que estan en la referencia d2351, y d2353 esos son del mismo numero del que esta en d2352. para buscar el valor
oliver colmenares
hace 4 años
Amigo manolo gracias por el aporte, le cuento que esos diodos solo tienen una franja blanca, tengo varias tarjetas de Panasonic pero mas viejas e igual tienen varios diodos igual con pura franja y nada de números
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. retira un diodo de esos de la placa que tienes en desuso que tenga esa franja blanca y coloca uno que esos diodos  son rectificadores. saludos
oliver colmenares
hace 4 años
Agradecido colega ya coloque un diodo, igual el tv no me enciende, cuando conecto solo activa el rele y se desactiva de una, he estado revisando, 135 v en +b, los otros voltajes del shoper bien, 5v en pulsadores y en epron, horizontal c5339 ok, regulador strG5624 ok no llega nada de voltaje a la base del excitado q501, no logro ver el numero del micro jungla smd de 80 pines, alguna sugerencia amigo
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. prueba el relay aber si esta bueno, y resolda los pines del ic. micro, y tambien revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan serca del micro
oliver colmenares
hace 4 años
Buenas noches colegas, por aquí poniendome al día, esta tv no la pude reparar, el cliente se lo llevo así, tenis fuerte sospecha de la micro jungla smd pero no llegue a conseguirla, gracias por los tips
oliver colmenares
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches colegas, alguna sugerencia del tv en cuestión?
