¿Descargo el diagrama que se le acercó? Cuando haya renovado componentes como condensadores y si tenemos un diagrama a favor nuestro, siempre debe dar una "dirección" de los mismos para tener una idea mas nítida de sus pasos, por ejemplo C410 / C301 / C501 y así por el estilo con cada componente, simplemente para consultar los diagramas de haberlos... La falla puede deberse al mal filtrado de las tensiones que alimentan al IC amplificador vertical, mal filtrado o deficiente, mida esas tensiones y comente resultados, según el diagrama que le acercan debe medir 26 Voltios (PIN 8)
amigo ya hice las medidas en el ic vertical en el pin 3 y 7 24volt y en el pin 3 del flay manda 170 pero segun el diagrama q ud me envio dice 180 creo q esta en el rango
amigo. ese voltage que tu mencionas tienen que estar en los pines 3 y 6 --- no en pin 7
listo amigo karvalo ya solucione la falla es el c310 estaba seco lo cambie y listo muchas gracias por su valiosa colaboración
Revisa todos los capacitores el c301 ,c305,c306,c308,c315 y revisa voltajes del circuito vertical estan mas que detallados en el diagrama sujerido por el colega josduart incluso si tienes osciloscopio tiene las formas de senales y todo bien facil
ya se soluciono amigo josduart por su colaboracion es correcto era el c310 estaba seco lo cambio y trabajo a la perfeccion gracias por su ayuda agradecido dios los bendiga .................
Buenas noches, creí leer que cambió todos los condensadores de la etapa vertical, y ahora sale que es el C310 el responsable de la falla, ¿Pero no es mas sencillo ser puntual y referirse de esa manera de los componentes ? Mis saludos... Por eso muchas veces dudo cuando dicen cambie todo, es una pena...
