TV LG CN14D99: Con audio, OSD pero sin vídeo.
leandro urbina
hace 4 años
hace 4 años
Buenas, me llego un tv LG 14 pulgadas al taller modelo: cn14d99 con la siguiente falla, se escucha y se ven las letras  pero no tiene video, espero puedan ayudarme  este tv lleva varios días aquí y quiero sacarlo arreglado y ya llevo semanas, intentando buscar la falla por mi mismo y no doy con la falla
basilio arcia
hace 4 años
tiene pantalla negra o azul, resoldaste el ic de video croma? revisaste el ic 202 conmutador de video, prueba con una senal de video por el conector de video y comenta despues
Javier Chavez C
hace 4 años
hace 4 años
Si logra ver las letras o números de canales (OSD). avoquese a la comprobación del buen estado de los componentes en la línea de ABL ,desde su origen, en el pin correspondiente en el flyback. .... En especial la resistencia de alto ohmiaje que vincula al +B con el ABL
Javier Chavez C
hace 4 años
Seria interesante que deje un breve informe de cómo llego a la solucion. : Pruebas y cambios realizados, etc
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto diagrama de vuestro TV para vuestra ayuda en reparacion
Revisar y verificar voltaje en Pin 8 de Flyback ABL y componentes asociados ya que este llega a circuito control de Brillo en IC Jungla puede estar afectando por algun daño en componentes
Tambien verificar los voltajes en placa TRC, amplificadores RGB, en los colectores de transistores debe medir entre 130 a 150 volts dependiendo de ajuste Balance Blanco.
Ademas de verificar voltaje de 9 volts que alimenta a Transistor Q501 amplificador de Luminancia y Q502 contraste y circuitos de trimpots ajustes de polarizacion de TRC para Balance Blanco y Cut Off de TRC
espero le sea util informacion
buenas noches
saludos
