Tv.Profesional Series modelo Ps81465
jose Matheus
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches a mi gran comunidad de yo reparo tengo un tv marca Profesional Series modelo Ps81465, al enchufarlo le doy a encender y el se queda en modo fijo el les de Standby. La dueña dice que los niños lo jorungaron y se apagó y se quedo en standby. Ahora no enciende la pantalla, no hay audio. Como se podrá hacer para sacarlo de la protección en standby o si tengo que cambiar algún componente. Gracias
basilio arcia
hace 4 años
No se que significa jorungaron debe de ser que jugaron con el control remoto y el menu osd del tv a su antojo, bueno para su tranquilidad no creo que por el control remoto pueda quedar un tv bloqueado de esa forma a no ser por alterar parametros de importancia el modo de servicio al cual se tiene acceso casi siempre a travez de una secuencia de teclas ya sea en el control , en los botones de el tv, o en ambos,antes de destapar el tv debes comprobar que el control remoto este operante,y que no encienda por el panel del tv por suciedad en los swich y entonces no pueda salir de stanby
jose Matheus
hace 4 años
Buenas noches amigo y colega, lo de la expresión de jorungar fue en los swiches del tv. El aparato no tiene control antes de que se colocará en modo standbay lo enchufaban para encender y para apagarlo lo desenchufaban. Hoy lo destape y el swiche de encendido estaban los 4 puntos de soldadura flojos. Los solde nuevamente pero igualmente no encendió. Se mantiene en standby.
basilio arcia
hace 4 años
ah ok ya entendi bueno te sugiero entonces comprobar con continuidad el estado de los swich porque estos tv cuando prenden solo de enchufarlo es porque la memoria eeprom guarda ese cambio y es por eso que enciende solo de enchufarlo pero si lo apagan por algun boton o se apaga automatico por falta de senal ya no enciende mas si no es por el control remoto o los swichs por que la eeprom guarda ese cambio de modo de espera o standby
basilio arcia
hace 4 años
los swich deben medir menos de 10 ohms si no tienen ese ohmeaje cambialos al menos el swich que sea para encender la tele ya sea power on o ch+ prueba y comenta
jose Matheus
hace 4 años
Buenas noches amigo y colega Basilio, hasta ahora es que veo tu mensaje. En lo que pueda hago esa prueba dado que empecé a trabajar en una empresa y el tiempo se me redujo para los trabajos particulares. Te mantendré informado y gracias amigo.
Ellidergutierrez
hace 4 años
Numero del valor de la resistencia 843 y 852 del televisor profesional series modelo PS81465
