Valor real de la resistencias 843 y 844 en un tv RCA RAR 2990A Chasis
sony67
sony67
26
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos colegas...!!! Me llego este tv RCA RAR 2990A chasis JYM 610.La duda que yo tengo es que en el tv que me trajeron las resistencias cercanas a el PTC (R843y R944) son de color naranja ,naranja y (aparentemente) la tercera franja es de colr negro.Sin embargo en el diagrama que baje;me figura que son de 56k.Alguien me podria decir a donde esta el error? Muchas gracias desde ya.
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
Yo que Ud le pongo del valor indicado para el voltaje que está trabajando el TV.
El diagrama que está viendo es para un voltaje de Red AC de 220 volts por ello utiliza de 56 Kohm 2watts.
Si UD tiene voltaje de 110 volts de Red AC, las resistencias deben ser de 33 Kohm 2watts.
Saludos y buenas noches y espero le sea útil información.
Cual es el defecto de vuestro tv aparte de estas resistencias dañadas
sony67
sony67
26
hace 4 años
Hola German...el tv que me trajeron esta diseñado para la red local (220v) y tenia de fabrica esas resist;es por eso mi duda.Pero si vos me decis que para la red de 110v lleva resist de 33k,quizas lleve una reforma.
sony67
sony67
26
hace 4 años
Por otro lado te comento q este tv vino con el tsh quemado,pero apenas lo enchufe; estas resist. se quemaron debido a que el PTC estaba en corto.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado gracias por los datos
Que datos tiene el condensador C802
El TV está funcionando bien después de cambiar el Transistor de Salida Horizontal y solo le queda este detalle de las resistencias y el PTC.
Si es así suerte y comentar cuando haya reparado el TV
Saludos y buenas noches y suerte
sony67
sony67
26
hace 4 años
Hola de nuevo,estimado german...el condensador c 802 es de 470uf 400v(filtro de fuente).
German
German
38.158
hace 4 años
Ok gracias estimado
confirma que tenemos el diagrama correcto para vuestro tv y chassis, cambiar resistencias como indica manual de 56 Kohm 2Watts.
Lo otro favor confirmar que sin PTC y bobina desmagnetizadora conectada el TV funciona bien o no, para solo reparacion circuito PTC y estas resistencias.
saludos y comentar para seguir analisis
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
sony67
sony67
26
hace 4 años
Hola German....t comento que ya encontre la solucion a este tv y las causas por las cuales quemo las resist. en paralelo del ptc (al final eran de 33k).El str g 6654 estaba en corto tbien el capacitor de 102k 2kv aledaño a este tbien estaba reventado(no lo vi,honestamete).Cuestion que al reparar la fuente y todo lo demas,arranco con perdida de A.T.Ahora solo que queda encontrar el flyback.Muchisimas gracias a todos,especialmente a vos German.Doy por solucionado este problema.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok Felicitaciones muy buena noticia
Tenia mas problemas entonces, muy bien por vuestra deteccion de componentes dañados y solucion dada
felicitaciones y fue un gusto el poder haber contribuido en algo a vuestra reparacion
saludo y muy buenas noches y atento a cualquier consulta en futuro
atte.
German
sony67
sony67
26
hace 4 años
Ok amigo German....de vdd estoy muy agradecido por vuestro aporte...!!! Dios lo bendiga!!!!
