Buenas. Amigos si es posible facilitarme el diagrama de tv Cyberlux, modelo:TV-20CX, Chassis:34BI. La tv solamente prende el STBY. No oscila para encender. Tengo 90volts en +b
Le adjunto SM para vuestra ayuda en resolución de defecto de vuestro tv
Espero le sea útil
Saludos y buen día
Abajo estimado esta diagrama de fuente de poder, vamos a realizar lo siguiente, desconectaremos una resistencia fusible FR401 de 1ohm 1Watts, con esto desconectamos seccion salida horizontal completa dejando fuente de +103volts libres de carga solo vamos a conectar la lampara en teminales de condensador C829.
En esa condicion vamos a medir voltaje de +B 103v.
favor realizar procedimiento y medir voltajes que entrega fuente de poder que son dos directos de bobinas de trafo chopper, estos son +103volts y +16 volts en C831, de este voltaje de +16v se obtienen los +3.3volts que alimentan el micro procesador.
favor medir y comentar para seguir con ayuda en posible reparacion
buenas tardes y saludos
Estimado buen día
si viendo circuito driver horizontal Q401, es normal lo que ocurre con sus voltajes, ya que sucede que intenta partir y vuelve a no conduccion, esto debido que cuando uno presiona boton power ON por el Pin30de IC JUNGLA sale pulso de señal Horizontal y luego cae donde ahora hay que ver por que, si es por proteccion debido a que detecta un mal funcionamiento ya sea en salida horizontal u otra etapa, esta proteccion esta compuesta por el siguiente circuito, donde esta la señal de ABL y EHT, pin 54 y 34 de IC101, por lo tanto vamos a revisar los voltajes que entrega secundario de Flyback para ver cual podria estar mal, revisar por ejemplo los voltajes de + y --12V que alimentan este circuito de proteccion y vertical, los transistores Q403 y Q404, segun literatura encontrada cuando no funcionan bien o estan dañados provoca el mismo sitoma en la partida al encender TV.
Con un tester de aguja o analogo verificar si estos voltajes tienden a salir y a cuanto llegan
amigo ayuda con este tv el cual tiene los voltajes bajo en el mas b tng 8 voltios desvincule la fuente y siguen los 8 voltios. tng 3 v en la salida del optoacoplador estaréis agradecido d la ayuda
Veamos, la salida del Opto-Acoplador IC803: PS-2501 es el Foto-Transistor interno (pines 3: E y 4: C) y lo encontramos conectado al lado primario de esta Fuente Conmutada (SMPS).
Ahora bien, si a este le llegan apenas 3V entonces revise que C808: 22uF/50V no se encuentre completamente desvalorizado ("seco"), Ante la duda, optar por la substitución de este capacitor electrolítico por una refacción "nueva".
Si el resultado no es satisfactorio, entonces es posible que se encuentre dañado el Zener Programable IC802: TL431 o el mismo Opto-Acoplador IC803, revíselos y/o someta a prueba, para estar seguro de su real estado, antes de continuar con esta reparación... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler.
maria ochoa escribió:
amigo en efecto el condensador c808 d 22uf x 50v estaba seco lo cambie y aparecieron todos los voltajes agradecido d la ayuda dios los bendiga
Estimado Mauro
Mira encontré este Post de hace años dónde se encontró una solución para un caso parecido
Verificar condensador si existe con el mismo número C808
Favor revisar y comentar
Buenas noches
Estimado buenas noches
ya estamos con el notebook recuperado
la idea es la siguiente como experimento solamente y espero que funcione, lo siguiente, donde esta la resistencia RS en el diagrama arriba sera donde colocaremos las dos resistencias solicitadas y el diodo, todos conectados en serie en la ubicacion de RS, entre el Pin2 de IC TDA1533 y el punto de voltaje AC de entrada a puente rectificador.
Mañana le enviare la conexion como debiera ser en los puntos de conexion.
Buenas. Amigo le comento lo de la falla. El voltaje esta flutante. Cuando doy power el led muestra su par´padeo normal,pero cuando mido la tension el voltaje esta flutante. Como proteccion desconecte el +b y coloque una bombilla de 100w en serie con +b y alli se observa mejor la falla, he cmbiado los filtros de salida ´+b,el IC803, el IC802. el voltaje llega pero se cae. Que voltajes debo tener en el Q401, por que solo tengo voltaje de entrada,nohay oscilacion.
El voltaje esta entre 88 y 95volts, le comento que igual en el pin 8 del IC701 tambien esta flutante. Otra cosa levante un extremo de la L 706 que va al pin 59 del IC 101 y se estabiliza el voltaje,claro pero doy power y no enciende
Tambien hice esta prueba. Coloque la bombilla entre el colector y el emisor del TSH y esta flutante la luz aun que bajita el voltaje esta caido entre 0volts y 10 volts. Cuando coloco la bombilla en serie con el +b no se ve la luz flutante, pero si esta flutante con el voltaje antes mencionado.
OK amigo le comento. Hice lo indicado y en +b no hay voltaje de salida y la bombilla esta flutante. Pero fijese desconecte el Pin 1 del IC 803(Optoacoplador) y aparece el voltaje 95volts fijos,la bombilla enciende. Tmbien aprecen los 16volts en el C831.
Ok gracias
Favor revisar y medir las resistencias R812 y R813 cuántos ohms
Desconectar o sacar y medir su valor
Pueden estar con el valor distinto
Ok amigo las he chequeados y R812 esta perfecta pero la R813 de 1ohm media 2ohm, la he cambiado , el voltaje sigue flutante. Buenas noches y gracias por sus orientaciones
He revisado todas las resistencias de la fuente y la unica alterda fue la R813. Que piensa del IC801. Por que le repito,levante el pin 1 del IC803 el cual ya lo habia cambiado y los voltajes se reestablecen fijos no parpadean. Agradesco su opinion.
Otro comentario. La bombilla esta flutante,pero cuando doy power se estabiliza el voltaje por espacio de 10s, claro conectada la bombilla en C829 y con el IC803 conectado totalmente.
Ok estimado Mauro,
volvi andaba fuera de metropolis
Veo que hemos hecho algunas pruebas, si eso de desconectar Pin 1 de IC803 me llamo la atencion, lo volvio a conectar y funciona bien por lo que menciona con power ON y de que valor es el voltaje que entrega fuente en +B en ese momento.
Si esta funcionando medianamente bien el voltaje y Power ON podemos verificar ahora la salida Horizontal.
Favor comentar voltajes y procederemos a Horizontal luego
saludos buenas noches
Ok, le expico. Estando conectado el IC803, y conecto la tv a la red, la bombilla esta flutante, entonces doy power y el voltaje es de 95volts fijos por espacio de 10segundos, pero vuelve a ser flutante nuevamente, claro tengo la bombilla conectada en paralelo con el C829. Gracias
Pues si no tenemos uno a la mano para salir de dudas seria prudente probar con otro IC, solo para confirmar funcionamiento.
Ya que se cambiaron algunos componentes y este seria para descartar.
A pesar que esta entregando voltajes pero bajos y por lo visto tambien poca potencia.
Para salir de las dudas probar con uno bueno.
saludos y buenas noches
Buenas amigo. Retomo la reparacion del tv. He cambiado el IC801 y la falla sigue igual.La bombilla esta flutante,pero cuando doy power se estabiliza el voltaje por espacio de 10s, claro conectada la bombilla en C829 y con el IC803 conectado totalmente,le repito,cuando levanto el pin 1 del IC803 el cual lo volvi a cambiar los voltajes se reestablecen fijos no parpadean. Agradesco su opinion.Gracias
otro comentario, cuando conecto a la red, en situasion normal la tarjeta y la bombilla en el C829 y levantada la linea +b, la bombilla parapadea rapidisimo y trata de estabilisarse con luz intensa pero vuelve el ciclo
Bien Estimado Mauro
Que voltaje tiene en Pin 1 y 2 de IC803 en ambas condicion en StandBY y cuando pulsa el boton Power, y ver su condicion de conduccion y actue como control de regulacion.
Una consulta el IC801 que nombre tiene para ver su caracteristicas como informacion solamente
Favor verificar para determinar cual componente nos esta causando el defecto, espro que con este TV tengamos exito en reparacion
saludos
buenos dias
Ya que hemos cambiado IC801, IC802 y IC803, vamos a tener que revisar componentes asociados en secundario, como por ejemplo los transistores Q806, Q807 y Q808, en sus tres terminales, en ambas situaciones que plantea, en StandBy y al pulsar boton Power en la condicion de bombillo conectado y enciende estable, tambien cuando menciona que desconecta el pin 1 de IC803 para saber como es que esta regulando fuente sin opto acoplador.
saludos
espero sus datos para analizar y detectar pronto falla y poder resolverlo
buenos dias
Buen dia amigo . Le comento los voltajes en el IC803. Tierra fria Pin1 =8.6volts (bombilla flutante) y 9.6 cuando doy power,claro este voltaje dura 9s aproximados y cae a 8.6vols. Pin2= 8.6 voltaje flutante y 9.6 cuando doy power, tambien cae el voltaje. Pin 3 tierra caliente=10volts flutante al dar power sube a 17volts y Pin4= 0.5volts en ambas condiciones.
Estimado hizo la prueba que dice Ud, desconectar Pin 1 y fuente funciona? tambien es una medida que debemos hacer para saber como regula la fuente sin ese elemento
saludos
comentar
OK, fijese que da igual desconectar eli pin 1 que el pin2 del IC803, la fuente reula en el +b 100volts cuando no estan conectados. Claro los desconecto de forma inbdividual. Tambien he seguido la linea que va a la R830 pasando por el positivo del C630 y llega al Colector del Q810, y levanto un extremo de la R830 y se estabiliza el voltaje en +b 100volts. Cambie el Q810 y nada sigue la falla
OK muy buen dato, ya que fuente esta regulando en forma independiente de retroalimentacion via opto, por lo tanto este opto debe estar conduciendo mas de lo normal por ello tiende a bajar el voltaje de salida
Vere sus datos de voltajes medidos y tratare de ver causa
saludos le comento pronto
buenas noches
Esttimado favor verificar posicion de los componentes mencionados, C630 y Q810 no los encuentro en diagrama que estamos usando, si puede decirme donde estan se lo agradezco.
Lo otro cuando deconectamos Pin1 y 2 de IC803, los voltajes de salida de fuente estan todos bien, +100v +16V,
La resistencia R830 llega a colector de Q804 regulador de +3.3V
La linea de +16V llega tambien a IC601 Amplificador de audio por Pin 3, desconectar este IC
Favor verificar lo solicitado para seguir analizando y ver si podemos solucionar defecto
saludos
buenas noches
Buenas noches. Ante todo presento mis disculpas El chassis esta mal serigrafiado por la parte de la placa, el Q810 es por debajo y por encima es el Q804 y el C830 es el C836. He sacado el amplificador de audio, la falla igual. Desconectando el pin 1 o 2 del IC801 tengo 100volts en +b y 15.6volts en la R830 y en la base del Q804 tengo 4volts y en el emisor 3.4volts.
Otra duda. Amigo que voltaje debe llegar al IC802 TL431(Diodo) Por que no hay voltaje en ninguno de sus pines, he revisado la R816 que va al IC802 y esta buena R816=118K
Le explico con mas detalles lo del IC802. Cuando conecto a la red el bombillo parpadea y en esos momentos el voltaje en el pin1 del IC802 es 0volts, pin2=0volts y pin3=8.4volts. Cuando la bombilla se queda encendida por espacio de 9segundos los voltajes en el IC802 son: pin1=2volts, pin2=0volts,pin3=6.4volts. Si desconecto algun pin del IC803 entonces no hay voltajes en los pines del diodo ajustable IC802.
Buenas noches. Disculpe la hora. Aqui falla todo lamentablemente, cuando no es la luz es que se cae la señal de internet y hay que aprovechar el momento.
Ok estimado, no se preocupe por ello.
Gracias por los datos y verificaciones de componentes, voy a revisar sus datos con diagrama para concluir que esta sucediendo, creo que seria bueno medir los voltajes de todos los semiconductores al mismo tiempo , en ambas situaciones que menciona, con pin1 de IC803 y en esa condicion tiene los voltajes de salida de fuente normales.
Los voltajes en cada terminal de los transistores, diodos zener y los IC802 y 803, desconectado IC601
Favor si puede realizar
verfico Io de IC802
saludos
buenos dias
Si puede anotar cada uno de los componentes de salida de fuente con sus voltajes, transistores, diodos zener, y los dos IC802 y IC803,
gracias
buen dia
Bien estimado favor esto es lo que tenemos, en el pin 1 de IC802, debemos tener unos +3V, revisar R816 de 113Kohm,
lo otro en transistores debemos tener
Q804 B 4V C 16V E 3.3V alimentacion microprocesador
Q806 B 10.3V C 10V E 11V
Q807 B 0V C 10V E 0tierra
Q808 B 0.6V C 0V E 0tierra y en otra condicion B 0V C 10V E 0tierra (StandBy)
REvisar voltajes en IC101 microprocesador
Pin 59 y 61 y 66 +3.3V
Pin 3 StandBy
Pin 80 Teclado
Pin 30 Hout
favor verificar estos puntos y sus voltajes
saludos espero sus datos, vamos por encendido ahora, Power ON StandBy
buenas noches
Ok amigo le comento. He retirado la bombilla,pero tengo el +b aislado sin la FR401. El voltaje en +b=0scila entre 103 y 104volts. Los voltajes en el PIn59,61,66 esta entre 3 y 4 volts(Stambay) al dar power sube a 4volts por espacio de 9segundos, lo mismo pasa con el Pin80. En el pin 30 el voltaje en stambay esta tambien 3 y 4 volts al dar power hipea entre 2,3,4volts. Otra cosa que le comento en el transistor Driver Q401 en el Colector l voltaje esta entre 103 y 104volts,al dar power flutea entre 45,48,90,y y vuelve al los 103,104volts.Enla base y emisor no hay voltaje de ninguna forma,osea.
Estimado Mauro buenos dias
mas arriba le adjunto unas secciones de diagrama y comentarios
favor ver y analizar y revisar y realizar mediciones para luego comentar
saludos
buenos dias
Ok. Aqui las mediciones. Las resistencias aledañas al flayback esta, ok. Los voltajes(Estos los tome colocando la bombilla en serie con +b) estando Stambay no hay voltajes de salida en +12v y -12v, CUANDO DOY POWER SUBE A 2 volts en +12, tampoco hay voltajes en Q403 y 404. En el C207 que va aql ABL =0v. Pin34=0v en ambas condiciones. Voy a probar cambiado el IC701 y le comento, y si tiene algun comentario al momento se le agradece
Disculpa estimado Mauro
Vengo llegando recién de vuelta
Voy a revisar los datos enviados veo que no nos fue bien con el cambio de IC
Reviso y comento
Buenas noches
Bien estimado Mauro
Revise datos comparando con el circuito lo siguiente
Cuando menciona la lámpara en serie con el +B 103V.
Si Es así, prefiero conectar lámpara en los terminales de fusible F801 sacando el fusible y conectar lámpara en serie de esa manera protegemos posible daño o lo limitamos en algo.
Con esa conexión de lámpara soldados el Transistor de Salida Horizontal y vamos a realizar la prueba de los voltajes en salida de Flyback
Espero que pueda revisar los voltajes si tienden a aparecer con power on
Saludos espero comentarios
Buenas noches
Suerte
Buen dia amigo German. He conectado la bombilla en sustitucion del F801 y el voltaje en +b cae a 96volts flutante, y C831 al igual que en los pines 1 y 2 del IC803 llegan 9volts flutante. En la salida del falyback no hay salida de voltajes,solamente en la salida de los 180v tengo los mismos 96volts flutante.
Ok gracias estimado Mauro
Por lo visto no tenemos arranque de salida horizontal
Vamos a revisar el circuito de salida de IC JUNGLA de señal de pulso horizontal sus voltajes y seguir hasta el Driver Horizontal Q401
Favor medir voltajes siguiendo la pista desde Base de Q401 hasta el IC JUNGLA
Veré como implementar un procedimiento indicado para revisar pulso horizontal desde IC
Ok revisar y verificar estado de los componentes asociados a la Base de Q401 tanto resistencias Diodos y condensadores y existe además una bobina
Cualquier daño en alguno de ellos puede afectar nivel de señal
Verificar y comentar
Buenos días
0K. el voltaje flutante entre 3 y 4volts sale del pin 30 del IC y llega hasta el + del C419, de alli en adelante no hay voltaje hacia la base del Q401. En el colector tengo entre 96 y 100volts flutante, las resistencias y diodos miden bien e incluso cambie la bobina L401,que media bajita, la cambie por otra igual. todavia persiste la falla
Bien estimado amigo
Puede cambiar el condensador C419 de 1 uF / 100 V para descartar
El pero de todo esto es no poder ver si existe señal con osciloscopio o un medidor de frecuencia para verificar si hay o no señal
Solo estamos midiendo voltajes y efectos secundarios de estos
tIENUsted tiene razon. Ya habia cambiado el C419. Solo por preguntar y salir de duda. El probador casero para verificar señal del ICvertical no es aplicable para la parte horizontal?. La otra deberia llegar voltaje AC o Dc en la base del Q401
Lo que me tiene en jaque es que el voltaje sigue flutante en la salida del +b done quiera que le llegue voltaje. Fijese que en ek Q806 hay 8vlts flutantes en su base, 0vlts en el colector 8volts en el emisor. Q808 B=0v, C=8volts, E=0volts. Q807 =0vlts en B,C,E
Ok estimado
Si revisamos el voltaje en Q807 debiera haber en Base 0.7V, Colector 0V y Emisor es tierra.
En Q806 en Emisor debe haber 8.7V en Base 8.0V y Colector cerca de 8.0v
Porque estamos bajo valor los 16V.
En función normal sería
Q806 E 11V. B 10.3V C 10V
Eso serían los voltajes normalmente
Con respecto a visualizar señal de pulso horizontal solo tenemos la presunción de qué está presente
Cuando menciona que en Q401 varía el voltaje cuando presionó botón POWER puede ser señal que está llegando el pulso horizontal
Todavía hay cosas que no están trabajando bien y eso me tiene complicado con las mediciones realizadas ya que no estarían con la teoría
Bien estimado Mauro, buenas noches,
vamos a realizar una revision y verificacion de los componentes de fuente de poder, seccion primario, partiendo por las resistencias, luego condensadores y diodos.
Ya que hemos cambiado algunos componentes como IC Regulador y optp acoplador, diremos que ellos estan bien, por el momento.
Favor desconectar componente por componente y medir uno a uno y anotar medicion, por ejemplo R807 270ohm y asi sucesivamente, para descartar algunos de estos componentes este con valor alterado, y sea el que nos provoque falla de regulacion, algo tedioso pero tenemos que
hacerlo para salir de las dudas de cada uno de ellos, al igual que los diodos debemos medirlo en directa e inversa para detectar fugas, ojola con tester analogico o de aguja los semiconductores, los analogos son mas precisos en buscar fugas en semiconductores
Tenemos que revisar todo componente que pueda estar interfiriendo en mala regulacion de fuente, con esta verificacion de valores descartamos cualquier duda.
favor realizar con calma y paciencia que espero nos de respuestas por defecto.
un saludo cordial
muy buenas noches y espero sus mediciones, suerte y espero encuentre uno desvalorizado
Buenas noches amigo. Disculpe el tiempo sin comentarle, por razones de señal. He revisado los componentes como lo indico y aparentemente todo esta bien, e probe con otro mosfet nuevamente el QSi tiene alguna sugerencia se le agradece.
Amigo voy abrir otro portal con otra falla tv Ceyberlux 14" con el mismo tipo de chassis , le digo esto para evitar alguna confucion. Espero contar con su valiosa colaboracion.
Ok gracias
Sigo viendo este caso
Solo que falló el computador notebook su ventilador y me quedé sin los archivos por el momento
Apenas pueda estar con el computador notebook listo haré comentarios
Espero su nuevo Post ojalá pueda ayudarle de igual manera
Un saludo cordial
Buenas noches
Buenas amigo German.Si me tiene algun comentario sobre el tv se lo agradesco. Ya abri el otro portal, me gustaria que viera el portal y saber su opinion en la solucion de la falla.
Ok estimado Mauro
Estoy trabajando con el celular así poder seguir conectado
Respecto a nuestro caso estoy buscando en internet tutoriales de este chassis al igual que en nuestro foro de yoreparo y ver si hay algún dato o sugerencia posible.
Veré el otro Post
Buenas noches
Estimado Mauro
Revisar comentario arriba en solución sugerida dónde se menciona C808 de 22uF / 50v conectado a Pin 2 de IC TDA1533
Favor realizar cambios de condensadores que no hemos cambiado ya y en especial éste C808
Aplicar este cambio de condensadores y comentar
Buenas noches
Suerte
Bien estimado amigo
He revisado y analizado Posteos en relación a éste chassis y se ha hecho todo lo que indica la teoría en todos los casos y existen algunos procedimientos que han dado resultado.
Seguiré buscando posibilidades y de alguna manera encontraremos la respuesta y sigo su nuevo Post y se ha realizado todo lo que sugiere la teoría y el conocimiento de electrónica para verificar el circuito y su funcionamiento.
Cualquier novedad y que sea útil se la haré llegar
Un saludo cordial y atento a cualquier consulta
Buenos días
Bien Estimado vamos a intentar realizar una prueba de funcionamiento del IC TEA 1533 con una alimentación de Pin 2 forzada como se utiliza en otras configuraciones en otros circuitos y chassis con IC equivalente para ello necesitamos
Resistencias de 220Kohm dos mas
Diodo como 1N4148 o 1N4007
Consulta tenemos buenos todos los componentes asociados a IC en fuente de acuerdo a lo que hemos cambiado y medido
Me interesa sobretodo la línea de Pin 2 de IC
Estaré fuera un par de horas para enviar circuito de como conectar está prueba
Buenas tardes
Ok amigo. Cuando usted pueda le agradeceria revisar el otro pos que abri relacionado con otro tv de 14" chassis igual a este.Me gustaria saber su opinion de la falla. Gracias
Como le fue con la implementación de la prueba de experimento con los componentes en la conexión indicada hace días atrás
Favor comentar cómo nos fue o si tiene alguna duda con la conexión
Buenas tardes
Buen dia amigo . Hoy si Dios me lo permite hare la prueba. Estaba aquebrantado de salud. Apenas la haga le comento. Voy abrir un pos con la falla de tv Daewoo, para que me eche una manito .Gracias
Buen dia a. No he realizado la prueba estoy a la espera de un teste digital en el a de hoy, para tomar voltajes mas precisos. Apenas la haga le aviso. Amigo acabo de colocar un post sobre la falla de tv phlilips, le agradeceria si usted puede echarme una mano con la falla. Gracias
Buenas noches noches amigo German. Gusto en saludarle. Estube bien aquebrantado de salud motivo por el cual no habia podido trabajar. Me incorporo Diosmediante a partir de mañana. Tengo una duda con respecto al prueba que me envio para el tv. Usted me dice que donde esta la resistencia RS en el diagrama arriba sera donde colocaremos las dos resistencias solicitadas y el diodo, todos conectados en serie en la ubicacion de RS, entre el Pin2 de IC TDA1533 y el punto de voltaje AC de entrada a puente rectificador. Pero en el diagrama que envio van al pin 2 del IC a la fuente AC, y en el diagram
Y en el diagram TEA1533 la RS va en el pin 9 del IC. El diagrama lo entiendo, es para aclarar , lo otro es hago la prueba sin desconectar el pin 2 de su linea hacia el IC803. Gracias . Saludos
Hola estimado buen día se recuperó bien espero que sí
Respecto de posible prueba haremos el intento de ver si parte fuente principal utilizando una conexión utilizada en otro chassis e IC
Realizar con mucho cuidado para evitar daño mayor
Buen día
Suerte
Buen dia.Algo que le comento, claro sin hacer la prueba todavia. Cuando doy power se escucha la oscilacion como que quisiera prender, el flayback suena como si estuviera la corriente reprimida y calienta el transistor horizontal.Todo esto por espacio de 4segundos. Le pregunto algo, coloco un foco de preteccion en la entrada de la corrient. No me aclaro si dejo conectado el pin2 del IC con el IC803 para hacerle la prueba. Gracias
Buenas. Amigo he realizado la prueba y los voltajes siguen flutantes tanto en el IC803 el cual varia en su pines entre 8 y 9volts, mientras en +b varia entre 97 y 98 .5volts cuando doy power baja momentaneamente y llega a 100volts pero cae a el voltaje antes señalado. le comento que desconecte el X701 del chassis el q
Desconecte el X701 que llaman cristal si no me equivoco, y el voltaje se estabiliza en 103volts fijo en +b y 9 volts fijos en la fuente en el IC803 y a su salida. Que piensa al respecto?. Lo cambie y vuelve la falla.
Gracias amigo . Se le agradece. Pareciera que la falla tiene que ver por alli, al desconectar le X701 se estabilizan los voltajes y llegan a +b los 103volts fijos
si estimado le avisare con respecto a IC y su estado, habra que revisar si no esta en corto circuito este IC en su alimentacion que baje por consumo en los +5V de salida de fuente.
le comento pronto
saludos
buenas tardes
ambas mediciones son para revisar y verificar lo mencionado por Ud, respecto de fuente y funcionamiento con y sin Cristal X701
esperemos que se pueda ver alguna diferencia y con ello un indicio de posible falla, talvez IC101 Dañado
saludos
Ok estimado gracias por los datos de ellos vamos a ir por los de Pin 9 VP2 y 39 VP1
Estos deben tener +8V que provienen desde Flyback por lo tanto cuando tenemos conectado X701 debemos revisar y verificar los valores de los siguientes componentes:
+12V desde Pin9 de FB, D402 FR402 C426, mas D403 FR403 C425, cambiar Q403 y Q404
revisar FR401 y R406, R822 Q802 y C834 , C836 R824 y C838 y DZ807 D813 y D407
todos estos componentes tienen relacion con la alimentacion de IC pines 39 y 9 y secciones importantes para la partida
revisar y verificar valor segun codigo color en R, ca
cambiar los condensadores electroliticos mencionados y los semiconductores si tiene disponibles nuevos cambiar para descartar posibles semiconductores con fugas o baja ganancia de corriente hfe en transistores.
El resto de los voltajes en pines de IC estan bien que era lo esperable, ahora solo debemos revisar y verificar estos circuitos que son parte de regulador de +9V y +8V y circuito de proteccion EHTO y ABL
saludos
buen dia
suerte
Buen dia amigo. Gracias por los aportes entregados. Le comento . El TSH comenso a darme continuidad entre Colse en la placa, al sacarlo mide bien, chequeo en la placa y no hay corto. El TSH que lleva es el BU 1508DX y coloque el D1554 que es el que tengo al momento. El con el anterior TSH BU 150DX por momentos y pocos segundos se escuchaba la oscilacion. Con este otro TSH no hay corto en la tarjeta. Revisare lo recomendado y le aviso. Gracias
Buenos dias. Amigo le comento que he realizados las pruebas sugeridas y la tv sigue ugual. Cambie el Q403,Q404, los diodos D403,D404, el C425,revise las resistencias extrayendolas del chassis y miden bien,tambien cambie el DZ401,y nada que aparecen los os voltajes. Solamente aparecen 2.7 volts en pin 39 y 9 cuando pulso power. El voltaje en +b esta flutante entre 97 y 101volts. Cuando doy power sube a 103volts por espacio de 7segundos. Cualquier otra cosa me avisa. Saludos
ok estimado gracias
con el tiempo este chassis va con muchos comentarios que cuando quiere complicar a los tecnicos lo hace definitivamente,
seguiremos viendo posibilidades le estare comentando nuevos procedimientos
saludos
muy buen dia
Estimado Mauro buenas tardes
le adjunte un compilado de fallas de NO ENCIENDE de CHASSIS 34BI donde se desprenden dos posibilidades con mayor aceptacion, la primera da como solucionado con cambio de IC Jungla y la segunda en importancia es falla de Flyback
Despues de en muchos de estos casos similares entre si, se realizaron mediciones y cambios de componentes en las mismas secciones todos, dando como resultado estas dos opciones mas relevantes.
si puede leer este historial vera similitudes de acciones realizadas
saludos
buenas tardes
Amigo he leido el tutorial que me envio,muy intructivo. He realizado la primera prueba sugerida en el tutorial, levantando un extremo de la R833 y la L803 y colocando el foco de prueba en el C825 y el voltaje esta flutante lo que indica segun el tutorial que el problema esta en la fuente. Voy a revisar muy detalladamente la fuente y le comento. Gracias
Ok estimado
espero nos de luces de cual seria defecto, ya que una de sus pruebas que Ud, realizo estan relacionada con el IC microprocesador y cristal X701.
saludos
suerte
Bueno amigo he revisado bien la fuente y encontre la R803 de 270k con un valor de 259k y le hice tres pruebas diferntes al Q801 mosfet de la fuente y no esta suichando correctamente. Al extraerlo tome el voltaje en el pin 2 del IC801 subio estable a 11volts. En cuanto pueda lo cambio y le comento.Saludos
Buenas . Amigo le comento qu encontre la R803 de 270k un poco desvalorisada (259k) y le he realizado tres pruebas al Q801 y segun lo indicado de las pruebas no esta suicheando bien. tambien queria comentarle que esta fuente yo la habia chequeado con el tester analogico el cual no es tan preciso como el digital que tengo en buena hora.Voy a hacer los cambios pertinentes y le aviso.
Buenas noches amigo. Ya se solvento lo del tv. Estoy muy agradecido por su valiosa colaboracion. La falla estaba en el flayback, lo cambie y la tv esta fina. No veo como darle solucionado a sus valiosos aportes, osea como votar por su pos,no tengo la alternativa para votar por su pos. saludos
Excelente estimado, muy buenas noticias, felicitaciones por lograr resolver adecuadamente este caso un tanto largo pero creo nos ayudo a ambos a entender este chassis, dificil de agarrar
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
suerte en este año 2021
muy buenas noches
Creo que ya esta cerrado el Post casi al inicio
suerte nos vemos
