Estimado buenas noches
una consulta que valor tiene el voltaje de salida de la fuente sin y con la falla.
Lo otro tiene osciloscopio como para ver estas variaciones u ondulaciones que menciona en imagen.
el voltaje que alimenta los amplificadores RGB en placa socket de TRC, que valor tiene, reviso o cambio este filtro de los +180 volts
Tiene el SM para trabajar sino para enviarselo
saludos y buenas noches
No tengo osciloscopio, y estaré revisando esos voltajes cuando falla, cuando tenga esos datos comento, gracias
Buen día colega Germán por aquí aprovechando el internet cuando hay, respecto a la falla, le cuento, cuando esta trab bien la fuente mide 120v y cuando se produce la ondulacion baja a 102 y 105 v, estamos hablando de casi 20 volt y lógico falla, le he cambiado los dos filtros de 47uf y los que están en el primario de la fuente y también el grande de línea y nada, sigue la falla, que mas tendré que revisar, agradezco sus aportes
Ok estimado buenas tardes
Gracias por la información
Tiene una lámpara de prueba como para conectar a fuente principal para descartar que defecto esté en la salida horizontal
Esto es desconectar Transistor o pin de Flyback por dónde ingresa voltaje de la fuente los 120 volts.
Y así conectar lámpara para verificar si esta variación es de la fuente o por el sobre consumo de salida horizontal y asociados.
Saludos y buenas tardes y comentar
Muy agradecido por el aporte colega, si claro tengo la lampara para hacer pruebas de fuente, entonces desconecto el +b y coloco la lampara a ver si hay variaciones, bueno el horizontal si no lo he cambiado, voy hacer la prueba y comento, gracias
Saludos colegas he estado con otras reparaciones, mañana de repente me le vuelvo a sentar al philips, gracias por su valiosa ayuda, estaré comentando
Buenas noches colega Germán, de corazón muchas gracias por sus valiosos aportes con el afán solo de ayudar a otros colegas y es de agradecer enormemente, ya que estoy dándole otra vez a las reparaciones he vuelto a retomar unos trabajos pendientes, en cuanto a esta falla te comento que no he podido solventar, aisle el +b y se mantiene el voltaje en 118v con la bombilla encendida, o sea la fuente trab perfecto, ya cambie el horizontal y la falla continúa, algún otro tip, de antemano muchas gracias
le adjunte literatura relacionada al funcionamiento de chassis para vuestra ayuda como informacion de apoyo
consulta tenemos posibilidad de tener osciloscopio o usar una aplicacion en computador de osciloscopio que existen en internet para poder visualizar la señal de Pulso Horizontal que debe entregar IC Jungla
saludos
buenas noches
espero sus datos de ser posible disponibilidad de instrumento
suerte
Colega Germán, tengo disponibilidad de computador, osciloscopio ninguno de los colegas tiene, ya no debo recordar mucho como usarlo, tengo que no trabajo con este intrum hace como 20 años que salí de la univ
ok estimado, si es un instrumento que no se usa mucho pero cuando se usa correctamente puede ser mejor que un tester conociendo su funcionamiento.
En cuanto a vuestro computador, deben existir en internet muchas aplicaciones para este tipo y bajar y poder usar con las entradas de microfono de PC y asi poder visualizar estas señales de ser posible
favor ver posibilidad de descargar una y ver como funciona en vuestro PC
saludos
buenas noches
