Philips 21pt6441/44. No enciende.
Televisor Philips 21PT6441
jose anselmo
hace 4 años
hace 4 años
modelo 21pt6441/44, el problema inicia con la imagen en la pantalla en forma redondeada y comienza a achicarse hasta que no se vio mas, le cambiaron el transistor de deflexión horizontal por uno de Hitachi el D800B, AHORA NO SE QUE PIEZA VA ALLÍ, no tengo el manual por tanto requiero la gran ayuda de ustedes, gracias de antemano.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas tardes, siempre que solicite asistencia, solo debe realizar un titulo escueto, poniendo marca, modelo y una breve descripción de la falla, solicitud cualquiera. Abajo escriba las formalidades que considere... Buscar diagramas en la WEB no es nada del otro mundo, solo use al buscador de Google Chrome, (Bueno hasta que este disponible )
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Por lo pronto le comento que la falla anterior que menciona, no tiene en lo absoluto que ver con el transistor de salida horizontal, esa falla esta en otra sección (por darle un nombre) de la etapa horizontal
El defecto se llama efecto barril. De cualquier modo siempre es conveniente subir una foto de la falla, pero ahora las cosas están complicadas no, el televisor ya no enciende, producto de manos poco calificadas me parece, con suerte se puede solucionar
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Siempre que desee consultar o tenga dudas de componentes y si al menos hay diagramas, las dudas se lo puede despejar si descarga el manual de servicio del televisor... Arriba le dejo un enlace para que copie y pegue en su navegador, no es complicado descargarlo, esta en PDF...
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
El transistor
Podes poner but 11 o but 12
Si la imagen es redonda. Tenes desplazado el yugo de defleccion vertical y horizontal
Tenes que sujetarlo contra la base del tubo
jose anselmo
hace 4 años
bien así lo haré, gracias
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buen día
Le adjunto SM para vuestra ayuda en resolución de defecto de TV
Saludos y buenas tardes
jose anselmo
hace 4 años
saludos muy buena respuesta, estamos pendiente cualquier cambio
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
hace 4 años
Buenas Tardes:
Hay que saber separar las etapas y sub etapas (si se me permite el termino)  del los televisores de TRC.... De entrada si el televisor tiene imagen en pantalla,  sea como sea,  el transistor de salida horizontal queda descartado de una,   si la imagen tiene defectos,  uno debe dirigirse a las sub etapas,  o sea a los componentes de corrección,  como es su caso.  El transistor que menciona D800B al principio no lo encontré por ninguna parte,  no al menos así,  o sea hasta ahora no tengo idea certera a cual transistor se hace referencia como reemplazo.  En el manual de servicio dice BUT11AF,  pero en realidad es otro el transistor que lleva,  ahora no recuerdo,  espero mas tarde poder encontrarlo. Volviendo al reemplazo, este solo lo encontré colocando en el buscador de google Chrome: 2SD800  lo cual me lleva a un transistor bastante viejo,  con encapsulado lado metálico,  (cariñosamente de "huevo frito")  los televisores viejitos usaban transistores así,  pero llevaban  dispositivos de aislación,  habiendo otras muchas opciones no entiendo porque usar un transistor obsoleto, para al menos esta clase de televisor,  y bueno,  viendo la hoja de datos ni siquiera es para salidas horizontales,  no se donde saco esa información del transistor (Hitachi)  debió haber estado en la fuente...
El transistor de salida horizontal es el BUL312FP   (No lleva diodo damper,  el formato es un TO-220 Aislado)
jose anselmo
hace 4 años
gracias buen amigo, resulta que el técnico le colocó hace mucho tiempo y me la consigo ayer la pruebo y esta directa quemada
