si no hay standby y el puente de diodo esta bien pues te aconsejo levantar la linea de +b de tu tv si aun asi no tienes standby reemplaza el transistor de fuente de poder str 6735 exitos
manolo karvallo: CN-001G (américa) y abajo dice 001L (korea) / servivent.ctem: el puente de diodos NO ESTABA BIEN 2 diodos tenia fugas y los reemplaze, ahora hay 18v estables en c890 "ESTE VARIABA Y DE ALLÍ MI SOSPECHA" aun reemplazando los 4 diodos no oscila la fuente, ni genera NINGÚN VOLTAJE!! y ya revise si el transistor H estaba malo y no es el, tampoco el FLYBACK
no hay ningún componente defectuoso en esa ZONA, solo había 2 diodos con fugas y "roturas en su cápsula" pero los cambié los 4 por unos nuevos, ahora la resistencia R805 no está abierta m mide 0.27 ohm aproximadamente allí no debería existir problema!! ya tengo voltaje estables en C804 y C890 por tanto el sospechoso es I801 porque en el secundario del chopper TODO ESTA OKEY! nada en corto
si los demas componentes estan bien el unico que "sospecho" es ese ic igual voy a quitar la alimentación el B+ para ver que hace!! y comento
ya cambie los 4 diodos y ese voltaje FLUCTUANTE en c890 desapareció "PENSÉ QUE POR ELLO EL IC801 NO ENCENDIA" ya que este es el Vcc de la pata 4, pero AUN ASÍ y revisado toda la etapa del SECUNDARIO del chopper "NO HAY ANOMALÍAS ALLI" el tv no genera ningún voltaje: 133V-5V-13V otra cosa sospecho que ese IC801= STR6735 no es el original de este tv "LO CAMBIARON PREVIAMENTE AL LLEGAR A MI" y como no consigo el plano por ningun lado, tengo un plano chasis: DTH21S8 que es MUY MUY SIMILAR solo cambia la nomenclatura pero tiene un STR6754 que opinas tu? será por eso que se daño este ic?
""y tambien revisas los filtros. no se te olvide revisas los diodos zener, de la fuente primaria. y también cambias el opto acoplador, y si esta el tl431, también cambialo. saludos"" esto esta en perfecto estado y los demas componentes estan bien "ESTOY EN VENEZUELA Y ESO DE CAMBIAR LAS COSAS AL AZAR" prácticamente es donar un órgano, aunque no lo creas!! pero mi mayor duda es QUE REGULADOR PWM usa este chasis? el STR6735 O EL STR6754 porque creo alli esta la falla "SE QUEMO EL REGULADOR"
ya revise BIEN y efectivamente lleva el STR6735 y si el chasis en cuestión es el CN-001G que viene en 2 versiones= 14 pulgadas y 20 pulgadas!! por tanto creo que voy a mandar a comprar este STR y montarle un disipador de calor "VENÍA SIN EL Y CREO QUE SE QUEMÓ POR EXCESO DE TEMPERATURA AL NO TENERLO" y si eso le sumas 2 diodos con fugas inversas "producto del calor quizás" mataron al regulador luego te comento ya que recomendaste igual CAMBIAR EL REGULADOR
