TV LG modelo rp_20cb20a no prende
Electronicajesid
Amigos soy de poca experiencia en reparación me yego u TV LG  con chasis sc_023A q no enciende los voltajes yegan asta el transformador chopeer con 170 voltios  en los pines de entrada pero al medir corriente en la fuente sugundaria en los pines de salida en voltaje alterno da 000y el filtro +b  da 0 voltios no hay voltaje revise la línia de +b y no ay corto quite el flayba y sigue sin voltaje los diodos están bien no ay electrolítico en corto pero aún así no hay voltaje . En la fuente primaria revise también diodos y un filtro pero todo párese normal y lo mismo el str f6654 tampoco tiene corto por favor si alguien me echa una mano ✋ les agradezco su consejos y esperiencia
noanoa
noanoa
26
amigo comienza a revisar el voltaje en el puente de diodos
Electronicajesid
Los voltajes están correctos los diodos no tienen cortos
Fernando Sergio Krivosea
Que voltaje tenes en el electrólitico principal
Que voltaje utilizan en la red domiciliaria
Electronicajesid
Buenas el voltaje usado es de 110 y en el filtro principal ay 170 voltios y yegan asta el transformador chopeer pero no pasa al otro lado
German
German
38.163
Estimado buen dia
Le adjunto SM para vuestra ayuda en detectar y verificar problema con fuente de poder
Debe verificar como menciona colega NOANOA voltajes en puente rectificador DB813 y ademas verificar si tiene transformador de StandBy T803 y Reles RL801 y RL802.
Hacia donde seguir depende de ese trafo T803 ya que si lo tiene debe revisar voltaje en condensador C815 y regulador IC04 de 5 volts que alimentan circuito sistema de control y activan Reles.
Si no lo tiene debe revisar voltaje en diodo puente rectificador DB813 y condensador C816 y Pin 4 de IC 803 Regulador STR F6654.
Bueno eso para empezar
un saludo cordial y suerte en reparacion
Electronicajesid
Amigo gracias por comentar por sus consejos revisaré y are el comentario
German
German
38.163
ok estimado
espero vuestros datos para ayudarle el diagnostico y posible reparacion
muy buen dia
Electronicajesid
Bien estimado el puente rectificador no tiene corto y en mi concepto está rectificando las tensiones son las siguientes aterrizado en el pin negativo del filtro y en el pin del puente rectificador g12 ay 167 voltios en el G10 75 en el g13 75 y al aterrizar el positivo del multimetro en positivo del filtro y negativo en el pin g11 da 167 voltios el condensador lo cambie el pin 4 del regulador ic 803 tiene 13 a 14 voltios y no tiene el T803 ni RL802 por favor agradezco la ayuda para dar con este problema
German
German
38.163
Estimado los puntos "G" me confunden por ejemplo g10 y g13 el mismo voltaje, que punto en diagrama es para ver directamente sobre los componentes.
Vamos a realizar mediciones y verificaciones en los siguientes puntos:
+B C816....................................................+167 volts
+B Pin 3 IC803 STR F6654...................... +167 volts
+VCC Vin IC 803 STR F6654................... +13 a 14 volts
En IC 803
PIN
1 OCP ...................................
2 Soucer ................................
3 Drain ...................................
4 Vin ...................................
German
German
38.163
Dependiendo de estos datos podemos descubrir por que no tiene voltajes en secundario que son tres, estos son:
+B 115 volts en C835
+VCC 12 volts en C831
+VCC 14 volts en C826
saludos y buenas tardes
Le adjunto literatura de funcionamiento de fuentes en base a IC tipo STR F66XX para vuestra informacion y apoyo de conocimiento general
Electronicajesid
Amigo en el C816 en el +b hay 161 voltios
En el pin 3 del str6654 ..161 voltios
En el pin 4 del mismo 13 a 14 voltios
German
German
38.163
Ok gracias el pin 4 esta por debajo de voltaje normal de partida que son 16 volts.
Pero esto no sucedera si fuente esta detectando sobre consumo en secundario por algun corto circuito, lo mas normal seria que transistor salida horizontal estuviera malo o integrado de audio por ejemplo, debemos para verificar medir si existe cortocircuito en las salidas mencionadas de los tres voltajes de fuente, 115 , 12 y 14 volts
saludos
Electronicajesid
Hoara en lo filtros el c826 , c831, c835 no tienen voltaje alguno 000 voltios amigo agradezco su ayuda
German
German
38.163
ok gracias estimado estamos para ello en ayudar en lo posible.
Si no existe voltaje de salida fuente y no mide en esos mismos puntos un cortocircuito medicion en ohms funcion diodo o resistencia no se que tester tiene, si no hay corto la fuente no esta trabajando, por lo tanto nos dedicaremos a que parta IC regulador, podria estar dañado directamente.
Bien favor revisar y verificar resistencia R826 de 0.13 ohm 2Watts conectada a pin 2 Source de IC803. Verifiquemos eso y luego debemos decidir por cambiar IC ya que no habria ningun otro parametro que pueda afectar.
Todo ello si no existe corto
Electronicajesid
Gracias por su tiempo valioso el multimetro es un yaxun pero funciona bien en diodo y continuidad , e testeado cada elemento como diodos filtros también el integrado de sonido pero no ay corto alguno
Electronicajesid
Chequearse la resistencia y comentaré resultado
German
German
38.163
ok gracias
buenas tardes
Electronicajesid
Buenas tardes esa resistencia aquí aparece de por sus colores de 0'16: onmios y en el multimetro mide continuidad en la escala de diodos y en onmios 1,1 onmio
German
German
38.163
Ok muchas gracias
esta muy alto ese valor si la medida esta bien y fue medida fuera de la placa, es un valor muy critico ya que es el que controla la corriente que circula por el Mosfets.
En estricto rigor esa medida es un valor superior en casi 8 veces, lo que representa que el sistema de proteccion inhabilite funcionamiento por sobre consumo, como si en secundario hubiera un corto circuito.
Verificar medida y reemplazar y tendras que probar los voltajes solicitados de IC antes de cambiar Resistencia por peligro de corto de IC pin 2 y 3
saludos y comentar y verificar antes por favor
Electronicajesid
Bueno mañana ago los combios y comento agradezco muchísimo la ayuda
Electronicajesid
hace 4 años
Amigo salud en este día saqueme de una duda cómo medir una resistencia de bajo valor 0,13 onmios ya q está está por debajo de un 1 onmios y cuánto debería marcar en el multimetro
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas tardes
Para eso primero que tipo de tester está usando.
Si es digital debe medir ese valor.
Con tester análogo de los comunes si no tiene rango cercano a un ohms solo será decir a lo mejor tiene el valor y no será exacto.
En esos valores es bien difícil medir di no se cuenta con multímetro con rango de 0.1 a 1 ohms.
Mientras más dígitos tenga mayor será exactitud.
Saludos y buenas tardes
Electronicajesid
hace 4 años
Amigo gracias el multimetro tiene de uno1 a 200 y es digital porras se dificulta la medición a bajos valores en resistencia
Electronicajesid
hace 4 años
Y en continuidad se va a cero
German
German
38.163
hace 4 años
Buen día estimado
El valor que mide es el informado de 1.1 ohm?
Si es así puede obtener una nueva resistencia de valor que indica diagrama y por el código de colores mencionados.
Y si tiene algún colega cerca ver con el si tiene un multímetro de mayor exactitud y corroborar el valor de resistencia.
Es un valor especial de la resistencia y además de ser un tipo Protección por dónde se mide la corriente de regulador.
Un saludo cordial y favor comentar si es posible encontrar resistencia nueva.
Atte
German
Electronicajesid
hace 4 años
Estimado Germán gracias por su ayuda disculpe la demora en responder se me dificultó la búsqueda de la resistencia graciaa
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
Entonces efectivamente estaba mala ésta resistencia de 0.13 ohms
Saludos y suerte
Comentar cómo va todo
