tv samsung trc 21 pulgadas voltaje elevado en b
jose luis machado gonzale
saludos colegas me llego un tv TRC sansumg chasis KS9A la cual llego con transistor horizontal en corto. antes de colocar el nuevo tome nota del mas B y tensión en stamby es de 129 voltios al darle orden de encendido sube a 130v esto sin colocar el nuevo transistor horizontal según el diagrama el comparador de error es la R817 y el IC803 pero este chasis no trae esos componentes colocados agradezco me orienten cual es el componente comparador del circuito de control de la fuente
de ante mano el manual esquemático me dice que la fuente trabaja con 125v en mas b agradezco su colaboración para reparar este televisor
manolo karvalo
amigo. segun diagrama el opto acoplador esta serigrafiado en la placa como pc801 y el tl431 esta un diodo zener ic803 y esta a si sl431o puede ser que el diagrama que estoy viendo es de otra version
la version que tengo es la del 2004 que es la KS9A AA41-010260
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa, y revisa en la fuente primaria, diodos zener, resistencias, y cambia por nuevo los filtros pequeños, tambien el opto acoplador, y el tl431, y revisar los diodo, resistencias, y filtros que estan despues del choper sobere la linea del +b, y  despues haces la prueba desoldando el pin del  +b. del flayback, amodo que el flayback quede ahislado, y haces la medicion aber si el +b. se estabiliza a 125volt. si haciendo esto la fuente osila con los 125volt. en tonces tienes que trabajar en la etapa hotizontal. y revisar  los condesadores, de poliester que ban en serie con el tsh. bobinas horizontales del yugo que no esten sulfatiadas o con señal de fogoneadas, y tambien revisar la etapa vertical. saludos
saludos gracias por responder este chasis no trajo opto acoplador trae la figura en el impreso pero no trajo el componente al igual que las piezas antes mencionada y es asi de fabrica el seria de chasis es el KS9A-AA41-010260
Fernando Sergio Krivosea
Pone una lampara de prueba y medir el voltaje de + b para mi es normal ese voltaje en bacio al poner el tr de horizontal el voltaje va a estar en 125volts. Pone el tr nuevo y listo
saludos colegas gracias por sus respuestas y al amigo fernando el tv le coloque el tsh y al medir en stambay me daba 128v y al darle orden de encendido baja a 123v y de esta manera el tv encendio bien y el transistor horizontal no calienta mucho solo su temperatura normal voy a dejarlo a prueba un largo rato de antemano gracias a todos por sus buenos aportes
Me alegro por su éxito en la reparación y yo felizpor haber sido de utilidad.
