Tv Panasonic Ct-f2911e no enciende
Berme
Berme
21
Buenas a todos los técnicos e ingenieros.
Vengo a solicitar de su ayuda para un tv CRT Panasonic Ct-f2911e, si me ayudan con el manual esquemático encontré uno pero muy borroso. Además si me ayudan con el problema que tengo.
No enciende el tv suena el relay. al revisar tenia suelto o soladura fria en puente de diodos, al soldarlo y darle power olía a quemado, volví a darle encendido a ver dnd era y por el vertical hecho humo. algo esta pasando por el vertical. no volví a darle encender para que no se dañe. el diodo cercano esta bueno, no se que podrá ser este daño.
Intente subir fotos de los micros pero no me dejo la pagina.
Berme
Berme
21
Ci:
MPU: mn101c46ftf1,
Eeprom: tvr2aj100,
vertical: la78045
German
German
38.163
Estimado buen día
Favor revisar si el manual de servicio adjunto corresponde a TV de vuestro defecto para que le sea útil en la reparación de la alimentación y sección Deflexión Vertical.
Pruebe desconectando el IC  Vertical para encender el TV y medir los voltajes en salida de fuente principal y en sección vertical de acuerdo a diagrama.
Saludos y buen día
Lamentablemente manual tiene protecciones de algun tipo que impide ver luego de enviar
ver si copiando vinculo puede bajarlo directamente
saludos y suerte
Berme
Berme
21
Muchisimas gracias German, parece que aun no tengo privilegios para descargas que me sale un error, ese me sirve, voy a intentar hacer lo de remover el vertical y verificar voltajes. Soy un novato en la electonica pero algo he aprendido.
German
German
38.163
Ok suerte y comentar
Berme
Berme
21
Pues el vertical está completamente tostado se reventó al quitarlo. Voy a tener que mandarlo a traer a China a ver cuando llega. Espero solo sea esto la falla.
German
German
38.163
Ok espero que pueda conseguir pronto IC.
Saludos y gracias por comentar
German
German
38.163
Lamentablemente el manual tiene protecciones para enviar
ver si lo puede bajar directamente copiando siguiente vinculo
saludos y buenas tardes
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/panasonic-esquemas-tv/panasonic-ct-f2931e-ex-ct-f2911e-ex-chasisep368-ap368-20288/
Berme
Berme
21
Gracias German, este es el que ya tenia que esta borroso XD por desgracia. Lo de proteccion para enviar es que necesito mas privilegios en la pagina es?
German
German
38.163
No Estimado, el error se produce al tratar de enviar este documento por este medio, me ha ocurrido en varias ocasiones con otros usuarios por ello debo enviar enlace a vinculo para que lo descarguen.
Si es bastante borroso y no estan identificados en diagrama los semiconductores solo su ubicacion dentro de circuito menos mal que esta listado de partes y poder saber que tipo es por si hay que reemplazar alguno.
Favor realizar medidas mencionando puntos y componentes para saber por donde va el analisis y medidas y procurar posible solucion.
saludos y buenas noches
Berme
Berme
21
hace 4 años
Me llego el vertical cambie este y un capacitor que vi un poco bajo y ya esta funcionando el tv. Muchisimas gracias por su ayuda sos un crack!
German
German
38.163
hace 4 años
Muy buenas noticias felicitaciones Estimado por resolver adecuadamente vuestro defecto de TV
Un saludo cordial y felicitaciones
Además una feliz navidad y un año 2021 próspero para vuestra familia
Buenas tardes
Atento a cualquier consulta en futuro
Suerte
