DIAGRAMA TV SAMSUNG K-20 1.0 o valor de R428 "está carbonizada" y n
axel stone
necesito saber el valor de la R428 de un tv marca sansung 14 pulgadas de  modelo de CHASIS K-20  1.0     "no consigo su diagrama por ningún lado" alguien puede ser tan amable de pasarme el diagrama o si saben el valor de dicha resistencia "SE CARBONIZO POR COMPLETO"
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, revise sus datos, con los que ha aportado, yo al menos no encuentro nada de nada... Revise mejor la placa, busque mas seriales...
manolo karvalo
amigo. axel stone, que modelo es el tv. o numero del chasis porque con ese numero no hay inf. revisa bien la placa ahi por donde estan las soldaduras del flayback
axel stone
el modelo del tv es: 13CTA de 66w 110v no consigo su diagrama por ningún lado, l problema es sencillo se CARBONIZO una resistencia cuyo valor no lo se, en este caso R428 antes de ella hay una resistencia de 270 OHM que esta buena por lo demás no tiene problemas de soldadura en ningun lado!! tambien consegui el transistor Q103 averiado pero nEcesito urgente el valor de esa resistEncia ya que ese el el que le da voltaje al transformador DRIVER H que a su vez lo controla el transistor drIver de horizontal, osea JAMAS VA A ENCENDER sino consigo el valor de dicha resistencia
neg2013
neg2013
14.048
Bueno, nada se consigue con los seriales que menciona, solo en una pagina paga se menciona el modelo que dice, pero no es un televisor Samsung, aparte de ser un TV muy entrado en años... El valor de la resistencia lo puede deducir si compara circuitos similares con voltajes similares, puede deducirlo si limpia de esmalte el resistor y suma los valores que obtiene de extremo a extremo hasta dar con la vuelta cortada en el cuerpo del resistor...
axel stone
estimado neg la resistencia SE CARBONIZO POR COMPLETO es decir quedó completamente metálica y no se puede leer ningún guarismo estimado!!
neg2013
neg2013
14.048
OK, bueno hasta ahora no puedo conseguir otro material igual en otras paginas...
axel stone
sabes el sistema funciona con un puente rectificador de onda completa, un filtro y una RESISTENCIA LIMITADORA de 10w de potencia esta es la "FUENTE" porque ni choper tiene, mañana voy a desmontar la placa y tomarle alguna fotos, si tienes un plano de un tv viejo con esa FUENTE ATIPICA m lo envias!! capaz pueda sacar algo de allí.
neg2013
neg2013
14.048
Los televisores fueron evolucionando a medida que la tecnología lo hizo de igual manera, pero los principios de la electrónica me parece tienen pocas revisiones, las fuentes actuales usadas en chasis de televisores son las denominadas conmutadas, antes de esas hay muchas otras... Por eso es importante siempre tener alguna idea de cada etapa del televisor y conocer mas o menos las evoluciones de las mismas... Diagramas hay lo que hay, de otros tantos ni noticias por la WEB, antes de la Internet uno debía comprarse los manuales que lanzaban las fábricas o alguna editorial especializada...
neg2013
neg2013
14.048
Pero bueno, suba fotos del chasis, en unas de esas alguien lo reconoce, recuerde que de los que saben de esas cositas algo entradas en años, no suelen andar por Internet, son escasas esas personas...
axel stone
hace 4 años
hace 4 años
no pude conseguir el valor de la resistencia, igual gracias neg2014 y a manolo por su ayuda cierro el post
axel stone
hace 4 años
hace 4 años
