Tv LG modelo RP-21FA37A solo intenta encender
jeremy2014
Saludos amigos del foro Tengo un tv marca LG flatrom modelo RP-21FA37A el cual intenta encender pero se protege inmediatamente. He realizado esto 1) Resolde y luego Desconecte la linea B+ y simule la carga de la fuente con un bombillo de 60watts y darle encendido la fuente entrega todos sus voltajes asi como el B+ es de 112 voltios.  2) Segun lo anterior la fuente esta Ok por lo que Reemplace el vertical, filtros, desconecte la alimentacion del IC de audio y la del tunner, pero la falla persiste,  3) Al conectar en serie el foco entre la linea de B+ el foco enciende intensamente y permanece unos segundos y luego se protege. En ese momento el voltaje cae. Reemplace algunos otros componentes pero no hay cambios. Alguna sugerencia para saber la falla. Gracias
jeremy2014
Ya cheque el Flyblak segun el diagrama tengo continuidad entre los pines 1,2,3 y tambien entre 4,6,9,10, Ademas tengo un resistencia infinita entre el chupon y los pines que van en el chasis
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, reemplace los condensador C308 / C410 / C407 / C409... Pruebe con reemplazar el C308 de una, a ver que sucede, si dice que el TV se protege...
jeremy2014
Gracias neg2013, Ya realice el reemplazo de los capacitores ademas reemplace el transistor horizontal pero la falla continua.
neg2013
neg2013
14.048
Bueno, intente alguito mas: Reemplace la resistencia FR403...
jeremy2014
Ya realice el reemplazo pero la falla persiste
manolo karvalo
hola amigo. por lo que hicistes y tu comentario hace lo siguiente. revisa las bovinas horizontales del yugo. pueden estar sulfatiadas o con señal de fogoneadas, tambien revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. alguno puede estar con fuga, si todos estos elementos estan buenos, prueba con otro flayback, ya que ese puede estar dañado interna mente  y  que sea del mismo numero que ese que tiene el tv. o con un buen reemplazo. saludos
jeremy2014
Gracias manolo, comentó resultado. Revise yugo pero visualmente se ve bien y medido marca 3.5 ohm horizontal y 13 ohm vertical. Reemplace condensadores pero la falla sigue. A continuacion extraje un transisor designado Q16 (c102) he hice un puente entre pin 64 del micro y tierra. Conecte un bombillo de 60 watts entre la linea B+ y la tv ¡¡Funciona sin brillo en la pantalla!! El voltaje del colector del transisor driver horizontal es 56 volt. Voltaje de alimentacion de vcc del horizontal del micro son 9 voltios (normal), salida de 12 voltios en el ic kia78R12 (), oscilación de 16khz (normal),
manolo karvalo
amigo. y con el q16 conectado como funciona el kia78r12, revisa si salen los 12volt.
jeremy2014
Gracias por el aporte. Despues de haber realizado todas estas pruebas finalmente realice el cambio del Flayback y la tv quedo funcionando correctamente
