tv emerson
abrahan
abrahan
192
buenas tardes compañeros me llego al taller un tv emerson modelo emt 2148s chasis jug7-820-036 la falla es que no me habre el vertical e revisado todas resistencias diodos cambie todos los filtros del ic vertcal cambie el vertical tengo el pulso del pin 16 del jumgla que va a la pin 1 del ic vertical estos son los voltages del ic vertical pin2 y 6 27v pin 1 2.7v pin 4 0v pin 3 0.7v pin5 26v pin7 2.7v revise el yugo y me mide 12 ohm y 4 ohm necesito saber si esos voltages son los correcto para el ic vertical agradesco su colaboracion compañeros gracias
German
German
38.158
Estimado buen día
Los voltajes de salida de vertical están en rango de funcionamiento normal.
Entre los componentes asociados mencionados que a revisado están las resistencias como por ejemplo R303 y R305, que forman parte del circuito de retorno a tierra de la conexión de Yugo.
Si inyecta señal al Pin 1 de IC VERTICAL tiende a abrir imagen, probando que Amplificador responde.
Saludos y buen día y comentar
Tiene diagrama?
abrahan
abrahan
192
si yo cambie esas resitencias son de 1k compañero german en el pin 16 del jumgla de pulso del ic vertical hay 4v compañero
German
German
38.158
Estimado viendo los datos enviados tenemos lo siguiente:
PIN  1  IN  VSEÑAL ............      2.7 VOLTS ..................................................Esta bien
PIN 2  VCC 1 .......................... 27 VOLTS  ..................................................Revisar por diferencia entre pines 2 y 6 por diodo VD 302
PIN 3 PUMP UPOUT  ..............0.7 VOLTS................................................... No esta bien
PIN 4 TIERRA
PIN 5 VER OUT   .................... 26 VOLTS ....................................................Esta Mal debe haber medio VCC, 13 volts, punto medio de amplificador Vertical
PIN 6 VCC2  ........................... 27 VOLTS ...................................................Revisar por diferencia entre pines 2 y 6
PIN 7 VREF  ............................2.7 VOLTS ..................................................Esta bien
Favor verificar voltajes en los Pines 2 y 6 de acuerdo a diagrama debe haber diferencia de casi 1 volts, 0.7 volts para ser exacto, que es la caida de voltaje cuando conduce diodo Silicio.
Y claramente el amplificador no Funciona por estar mal polarizado en su Pin 5 debe haber la mitad o medio VCC en este caso 27 / 2 osea 13.5 volts aproximadamente, por ello no responde a inyector de señal y a nada que este mandando IC Jungla.
Verificar diodo VD302 o reemplazarlo y verificar posicion en circuito.
saludos y comentar
VOLTAGE CORRECTO  E INCORRECTO IC LA78040  LA78041
PINES
CORRECTO
INCORRECTO
VPP SEÑAL VERTICAL
1
1.9
1.9
0
2
24.2
24.2
1.2
3
2,6
0.0V
23.5
4
GND
GND
GND
5
13.8
25V
47.4
6
25,1
25.1
25.7
7
2.0
2.0
0V
Pin1 2.7v pin3 0.7v pin5 26v pin7 2.7v pin2 27v pin4 0 v pin6 27v compañero ese es voltage que tengo
Estimado buenas noches
le adjunto diagrama por si no lo tiene y si lo tiene mucho mejor
revisar componentes mencionados anteriormente
saludos y suerte
Inyector de 50/60 Hz para prueba de circuitos de deflexión vertical
Con un circuito como el que se describe, se puede inyectar una señal de 50 o 60 ciclos (dependiendo de la red eléctrica), para descartar fallas en etapas de circuitos de deflexión vertical de televisores y monitores de TRC. Procedimiento: Si no hay barrido vertical y se inyecta la señal en la salida del circuito integrado del Vertical y el barrido en la pantalla abre unos 5 o 6 cm, quiere decir que los componentes que hacia adelante, incluido el yugo, están en buen estado.
Si se inyecta la señal en la entrada del integrado vertical, y la pantalla abre totalmente (o casi totalmente), quiere decir que este esta bueno.
Así sucesivamente, se inyecta la señal hasta encontrar la avería.
Un terminal se conecta a chasis y el otro al punto donde se desea inyectar la señal.
Con el potenciómetro R1 se puede bajar la intensidad de la señal, cuando se prueban etapas previas a la salida.
Componentes y Circuito
 T1 - Transformador con primario 120 o 220V (según la red eléctrica) y secundario de 9V o 6 V 300mA.
 R1 - Potenciómetro 2200 a 4700 ohms R2 - Resistencia de 100 ohms
C1 - Condensador de 33uF 25V
Fuente: www.comunidadelectronicos.com
Favor de ver posibilidad de implementar el inyector de señal de pulso Vertical
Diagrama proporcionado por Comunidad de Electrónicos.
Saludos y buen día y suerte y comentar
abrahan
abrahan
192
buenos dias amigo german si tengos esos voltageas en el ic vertical no entiendo por que no me habre y no entiendo el voltage que sale del yugo pin 5 de 26v del ic amigo cual es el voltage que me tiene que salir del yugo al vertical gracias voy a bajar el diagrama
German
German
38.158
Ok reviso diagrama para analizar y procurar determinar el componente o sección que no esté funcionando bien.
Probó inyectar señal al Pin 1 de IC VERTICAL para ver si responde a señal tendiendo a abrir imagen.
Saludos y buen día y comentaré pronto
abrahan
abrahan
192
amigo no tengo para inyectar señal
abrahan
abrahan
192
usted no tiene un diagrama de como contruir un inyector de señal amigo german gracias
German
German
38.158
Ok Abrahan
Veré como implementar el inyector de señal y se lo envío.
A veces basta con tocar el Pin 1 de IC VERTICAL.
De esa manera puede visualizar si responde el amplificador de Vertical es como cuando probamos el amplificador de audio.
Saludos y buen día y veré qué puedo hacer
abrahan
abrahan
192
si compañero yo le hise con el dedo humedo pero no hace nada
German
German
38.158
Ok perfecto gracias por el dato.
Te comento pronto procedimiento a seguir
Buenas tardes
abrahan
abrahan
192
ok compañero gracias
German
German
38.158
Te envío como realizar un inyector de señal casero simple de armar.
De página de Comunidad de Electrónicos.
Espero te sirva.
Saludos y buen día
abrahan
abrahan
192
ok compañero donde lo puedo bajar
German
German
38.158
Está en la sección más arriba junto a manual
Comentar
abrahan
abrahan
192
consegui un tranformador de 110 primario secundario de 6.5v el potencimetro no tengo de esos de que otro me puede serbir tengos estos b20k c500k b100k compañero
German
German
38.158
Con el de 20 Kohm andaría bien
Suerte y saludos
abrahan
abrahan
192
compañero el tranformador que tengo es de 6.5 pero en ac creo que no me va a sevir
German
German
38.158
Estimado armarlo y luego proceder a realizar la prueba.
El inyector nos va a entregar una señal como máximo los 6.5 volts.
Para la prueba iremos de menor señal potenciómetros al mínimo e ir aumentando hasta el máximo como si fuera un control de volumen y verificar si Vertical comienza a abrir la imagen.
Esa es la idea.
Suerte y buenas noches comentar
abrahan
abrahan
192
Buenos días amigo Germán coloco a tierra una de las puntas y la otra la coloco en el pin 1 del vertical por favor me pude explicar cómo hacer la prueba gracias
German
German
38.158
Exacto
La idea es que el punto medio de potenciometro como muestra figura sea la que va ir conectando en distintos puntos de etapa vertical tal como indica texto para realizar pruebas.
El otro extremo va conectado a la tierra o chassis.
Espero le sirva para verificar el funcionamiento de circuito vertical.
Es una herramienta muy útil para vuestra ayuda en futuras reparaciones.
Saludos y buen día y comentar que resultados tiene
abrahan
abrahan
192
Buenas tardes amigo hice la prueba puse una de las puntas en el selector de canales y la otra punta en el pin 1 del vertical y no hace nada en ese pin es donde ice la prueba compañero
German
German
38.158
Ok estimado Gracias,
nos indica entonces que amplificador de Vertical no esta funcionando, vario o movio el potenciometro hacia ambos lados como dando volumen y no paso nada ni siquiera un leve movi,iento en imagen,
La idea es que aplicando esta señal con minimo volumen a hasta el maximo debiera desplegarse algo en la imagen.
Sino ocurrio nada debemos de revisar polarizaciones de IC Vertical, ya que IC es nuevo y hemos cambiado diodos y condensadores y revisado los varolres de resisten con el yugo desconectado y estaba todo bien segun vuestras medidas.
Y que al reconectar Yugo no funcion
German
German
38.158
Probo el inyector con el tester en voltaje AC para ver si potenciometro controlaba nivel de señal desde cero a maximo unos 6 volts AC.
voy a ver diagrama y prepararemos nueva estrategia.
saludos y buenas noches
abrahan
abrahan
192
Si compañero yo coloque el tester en AC y sube el voltaje de 0 a 7v y baja y sube cuando le doy hacia como si estuviera dando volumen compañero y nada
German
German
38.158
Ok muchas gracias
favor enviar los voltajes de IC si puede para revisar por que no abre o amplifica si todo esta bien
espero sus datos
saludos y muy buen dia
abrahan
abrahan
192
Coloque otro yugo parecido y coloco el inyector y me espabila y me sale otra raya un poco más abajo cuando le inyectó señal al pin 1 del vertical amigo
abrahan
abrahan
192
German
German
38.158
ok gracias veremos que esta pasando alli,
por que no amplifica.
entre ambos YUGOS midio las resistencia de las bobinas para saber si son parecidas ?
saludos
ver mas arriba vuestros datos en circuito vertical
abrahan
abrahan
192
Me calienta el vertical amigo
abrahan
abrahan
192
El diagrama del queme esta dando hay un diodo Zener el dz75 el que tiene este tv es un diodo normal que mantiene el voltage del yugo está con la r313 ese diodo es de cuánto voltage
German
German
38.158
ok amigo este tv viene de otro taller se nota intervenido o algo parecido, segun diagrama para dejar claro no es el igual por sus comentarios pero lo mas parecido, tiene algun numero el diodo, ya que efectivamente el de diagrama 1Z75 es un zener de 75 volts.
Favor reemplazar diodos por nuevos ya que tambien tenemos dudas con VD302.
saludos y comentar
abrahan
abrahan
192
Buenos días compañero Germán me disculpo por no responder ayer hubo racionamiento de 8hrs de electricidad cambié el diodo vd302 cambié la r309 de 1ohm cuando enciendo el tv en el diodo vd301 hay voltage de 13v y va subiendo hasta 20v que alimenta el pin 5 del ic vertical por lo del diagrama ycomo tiene que funcionar es con 13v que es el correcto amigo
abrahan
abrahan
192
El yugo que estoy colocando me mide igual que original que trae el tv 12 ohm y 4ohm compañero y no tengo un diodo de 75v
abrahan
abrahan
192
Cambié el diodo 302 ahora el voltage pin 2 26v pin 6 25v pin1 2.7,v pin3 0v pin4 ov pin5 20v pin7 2.7v
German
German
38.158
Ok estimado gracias por nuevos datos
voy a ver ese voltaje que menciona, analizare y comentare
Voy a estar fuera por un par de horas y apenas vuelvo le comento analisis
saludos y buenas tardes
abrahan
abrahan
192
Cambié el ic vertical ahora el voltage pin 2 26v pin6 25v pin4 ov pin1 2.7 v pin3 ov pin5 14v pin7 2.7v le inyectó señal pero me salen 2 líneas no habré la pantalla los 2 yugos me hacen lo mismo
German
German
38.158
Ok sigo fuera
Pin 3 está mal de acuerdo a listado de los voltajes de IC VERTICAL.
Vamos a tratar de buscar el problema
abrahan
abrahan
192
Ok compañero aquí se está viendo mucho el internet y por los racionamiento de electricidad que estamos viviendo si no le respondo de una vez es porque no hay electricidad compañero y gracias por toda su colaboración amigo
German
German
38.158
ok hare lo posible en responder y asi le puede llegar igual
saludos y suerte estimado
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
todavia no e podido solucionar esta falla compañero
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado buenas tardes
Vamos a resumir lo hecho hasta ahora para verificar que no hemos medido o cambiado.
Que componentes hemos cambiado favor numerar por si alguno se nos pasó.
He revisado el diagrama y aún no visualizo que nos falta.
Hacer este resumen talvez nos indique lo que falta.
Saludos y te comento lo que he analizado luego
Buenas tardes
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
Buenos días amigo cambié las resistencias de 1 k las 313 303 de 1 ohm la r309 coloque el diodo vd301 de 75v cambié el icvertical cambié todos los filtros del ic vertical ahora en pin 5 es de 15v pero sigue la falla compañero
German
German
38.158
hace 4 años
Ok gracias
Voy a analizar todo lo hecho hasta ahora
Y ver qué pasa con la salida de Vertical.
Hay algo que nos falta.
Saludos y buenas tardes
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
buenas tardes amigo la solucion fue cambiar el jumgla gracias por toda su colaboracion compañero german
German
German
38.158
hace 4 años
Felicitaciones estimado Abrahan
Muy buena noticia
Buen dato para tener en cuenta en el futuro
Un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
Felicitaciones estimado y muy buenas noches
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
Gracias compañero por toda su colaboración
