Buenas tardes, si es tan amable puede compartir un enlace para descargar el diagrama del chasis que menciona...?? En la foto no se que quiso hacernos llegar, yo al menos no puedo ver nada... Si un fusible se quema, es porque hay un corto circuito... Si esta relacionado con el IC amplificador vertical, lo mas probable es que este en corto...
Buenas Tardes, el problema es que sigue sin aportar nada que sirva para ayudarle, no deja un enlace por ejemplo o un adjunto donde descargar el diagrama que esta consultando, si es que no interprete mal. El resistor no sirve de nada si no se puede determinar el valor, no sirve la foto, si sabe que es un resistor fusible, por deducción sabe que es de bajo valor, nunca le va a servir un resistor de 1 Mega. La resistencia esta abierta, si esta carbonizada quiere decir que tiene un cortocircuito el cual debe hallar simplemente siguiendo el recorrido
de pistas que parten del resistor mencionado, hasta llagar a cualquier componente semiconductor. Si ese resistor llevase por ejemplo los 24 Voltios para el IC Vertical es de deducir que este IC esta en corto, lo debe renovar no hay razón para esperar un milagro con ese componente. Comercialmente solo puede conseguir que yo sepa dos tipos de ellos, de carbón y de metal film, siendo este último el que puede usar
si el diagrama dice 8. 2 Ohms, nada mas ese valor debe usar (Por ejemplo) Seguramente el resistor es de 2 Watts.. 8, 2 es un valor perfectamente comercial. E insisto suba un adjunto del diagrama que esta consultando o un enlace donde poder descargarlo, yo al menos de mi parte no pude encontrar nada de nada hasta el momento
en la imagen de arriba lo que esta en azul es el fusible que quema y lo que esta en rojo es la resistencia en cuestión, espero le sirva para que me pueda aconsejar mejor.
