problema con un tv philips de 20"
julio c.
julio c.
375
hola colegas y amigos del foro .tengo este tv philips mod 20pt324b/77b hace dias con falla para mi rara  . luego de reparar problema de encendido el tv arranca pero cuando voy a conectar la antena la imagen se pone oscura sin audio y video este ultimo aparece unos segundo cuando conecto o quito la antena.cundo se oscurece la imagen le subo scree y se ve azul con linea de retardo si quito antena imagen azul perfecto tengo osd , cambia los canales y sube y vaja volummen ,,alguien tiene idea de que sera esta falla yo cambie varicap y sigue igual . se agradece desde ya cualquier aporte...
German
German
38.158
Estimado buenas noches
esta trabajando con manual de servicio? lo otro que falla tenia y como lo resolvio como para saber si existe una relacion entre ambas fallas y este actuando algun tipo de proteccion
saludos y buenas noches
julio c.
julio c.
375
antes hacia q prendia y no,, volvia a stanmby era +b y un capasitor poliester frente al veertical el problema , un capasitor de 0,082 . 250v a y el trh en corto un BU1508
juangel
juangel
4.110
Buenas noches: revise que el cableado de su antena no este cruzado con cables de energía eléctrica, saludos...
julio c.
julio c.
375
en otros tv anda bien la antena
manolo karvalo
hola amigo por lo que comentas que el tsh. estaba en corto puedes tener la falla en el abl, o en el filtro de video puede ser de 22uufx250volt. o de 10ufx250volt. y resolda los pines del zocalo y de los elementos que estan ahi en la plaquita del tubo. y resolda los pines del flayback y choper, y revisa si hay filtros desvalorados ahi entre el choper y el flayback. saludos
julio c.
julio c.
375
eso hice mientra no encontraba la falla cambiar todo los filtros asta que di con el de poliesteer, en el aria flyback . diodos solo lo testie encuanto a la placa del socalo no lo revice lo voy hacer
German
German
38.158
Estimado buen dia,
le adjunto SM para vuestra ayuda en reparacion de vuestro producto.
proceder a revisar señal de SandCastle o sincronismo que se utiliza en circuito de mute video y generador OSD.
saludos y buenas tardes y comentar
julio c.
julio c.
375
esta bueno esto lo voy a leer
German
German
38.158
ok suerte
saludos
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Bueno amigos mil disculpa por la demora.logre darle solucion al problema siendo que no encontre mas falla obte por cambiar flyback y tema solucionado y entregado.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Gracias a todos por su tiempo .
German
German
38.158
hace 4 años
Felicitaciones estimado por dar solución a producto.
Saludos y buenas tardes
