Buenas noches, suba foto de la falla a ver que se puede deducir de la misma, una casa es que le falte ancho, otra que tenga efecto barril, efecto almohada, o la mas clara con respecto a que sea el fly-back es la denominada efecto trapecio... Todas esas fallas nada tienen que ver con el transistor de salida horizontal.
Arriba le dejo un enlace para que copie y pegue en su navegador de preferencia, este link contiene el PDF con el service manual del chasis que llevaría su televisor, si lo descarga, comente si es el correcto. A los diagramas los necesitamos para coordinar mejor las respuestas, pero insisto, suba una fotografía de la falla...
hola amigo neg2013 despues de varios diaz despues de verificar sus respuetas al problema del tv quiero comunicarle que le cambie el fley bach al tv y solucione el problema muchas gracias por ayudarme a solucionar el problema saludos carlos
Ok, Carlos, buenas noches, me alegra saber que solucionó el problema del televisor, es raro, la única vez que me encontré con una falla similar, o sea a causa del fly-back, era porque el este tenia desplazado el núcleo de ferrita, estaba suelto y no me había dado cuenta...
amigo neg2013 te comento que este tv era de un cliente como yo no le habia encontrado el problema el se compro un tv nuevo y me lo dejo entonce no lo quise desarmar y se dio la idea de consultar al foro para que me den una idea para solucionar el problema cuando me mencionas que puede ser el fley bach tenia un chasis de un tv desarmado donde tenia este fley bach lo prove el tv encendio con la pantalla completa y se lo deje estos diaz lo estoy provando y anda bien amigo gracias que tengas buenas noches
hola amigo german despues de varios diaz le quiero comentar que solucione el problema del tv cambie el fley bach y se soluciono el problema que no cubria a los costados muchas gracias por responder a mi pregunta para reparar este tv muchas gracias saludos carlos
Felicitaciones estimado Carlos
muy buena noticia, muy buen dato ya que trabajando durante mas de diez años en PHILLIPS nunca me encontre con una falla similar por Flyback, nunca se deja de aprender en esto de la Electronica.
Gracias estimado y fue un gusto el haber podido contribuir en algo en vuestra solucion junto a los otros colegas que tambien aportaron conocimientos y experiencias.
Saludos y buenas noches y espero poder ayudarlo en otra ocasion
suerte en futuro
amigo german te comento que este tv era de un cliente que me lo dejo porque no le habia solucinado el problema el se compro uno nuevo y como es un tv que tiene buena imajen digo voy a consultar al foro a ver si lo puedo reparar usted me menciona que entre al servicio de menu y que ingrese al ajuste de geometria no lo hice por que no tenia el control remoto pero como el colega neg2013 mencionava que podria ser el fey bach tenia un chasis que tenia el mismo fley bac lo prove y el tv anduvo cubrio la pantalla a los costado amigo que tengas buenas noches y gracias por todo
