Tv RCA modelo 14K8 resistencia quemada
wilger Cajina
El tv trc marca RCA modelo 14k8 llegó con la resistencia quemada R817 contigua al regulador Tea 1506p quisiera saber el valor pero no tengo el diagrama, si alguien lo tiene me puede ayudar porfa.
Quintero4hson
amigo te recomiendo incluir el numero de chasis para que alguien que tenga el manual de servicio o diagrama te pueda ayudar.
saludos desde Valledupar Colombia.
wilger Cajina
No lo tiene
wilger Cajina
JCS7N60F usa este mosfet
wilger Cajina
Y este junglA TDA11145PS/N3/3/AM6
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, debe buscar bien en la placa alguna clase de serial que nos permita poder buscar diagramas en la WEB. Si yo ingreso los datos que aporta, no llevan a nada, solo a preguntas y sin respuestas. Algunas preguntas son contestadas con este chasis 40-00NX56, pero este no sería su chasis debido a los componentes que menciona...
manolo karvalo
hola amigo. si el chasis es el 40-00nx56b,  la r817 es de  2.2k. saludos
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches:
Todos los diagramas que tengo del chasis NX56L  son mas o menos las mismas cosas,  todos están basados en el IC NCP1337...   Busque bastante,   y me canse de comparar;  Buscando por la WEB su chasis en realidad seria el M123SP,  del cual aparentemente hay varias pero varias versiones, pero para mi que los chinos no se les ocurrió otro serial para usar...   La resistencia en el chasis NX56L es de 10 Ohms del lado secundario de la fuente,  ADEMAS que por los componentes mencionados no seria ese el chasis,  a menos que haya una publicación que yo no tenga en mi PC...  En fin la resistencia 817  asociando al pin 14  del IC 801  es de 2K2 Ohms o sea 2200 Ohms,  no se aclara los watts y material de la misma,  pero yo usaría una de 1 Watt por metal film...   De todas maneras de no ser este el chasis,  porque tampoco es el microprocesador el que esta diagramado en el diagrama que tengo,  se puede simplemente asociar los valores,  estos valores no varían,  pues es un pre-diseño que le corresponde al IC 801  TEA1506...
neg2013
neg2013
14.048
Yoreparo aparentemente "rebaja" la calidad de las imágenes al subirlas... No se si se aprecia perfectamente lo que quiero señalar con la captura de pantalla...
wilger Cajina
Quiero agradecer de todo corazón por su tiempo y esmero he llegado a solucionar el problema gracias a todos los participantes. Desde nicaragua
neg2013
neg2013
14.048
Mis saludos también, al final puede encontrar una versión del chasis NX56 con una resistencia similar a la cuenta 817 / por casualidad de la vida es de 2K2 también PERO en bien claro que no es el mismo chasis, pues la fuente esta basada en otro IC... Felices reparaciones.... Y bueno para finalizar todo depende de Usted de cuantos datos aporte. Antes era complicado conseguir info, pero ahora a la vuelta de google, las cosas se simplifican bastante.
