tv. sanyo Mod.ds13390-- ase un sumbido excecivo
j.carmen hdz
hace 14 años
hace 14 años
buenos dias muchachos de todo el poro tengo un problema con mi tv sanyo. Mod. ds13390. No. de chasis 13390-02 el problema es que ase un sumbido excecivo todo funciona normal se ve se escucha cambia canales todo ecepto por el sumbido por fa si alguien puede ayudarme con esta falla y orientarme para remplasar los componentes que nesecite, gracias por su atencio. atte. monica hdz.
erick1970
hace 14 años
hace 14 años
Checa escuchar con un pedazo de manguera plastica para identificar de donde viene el sonido, prueba en la secc horizontal pero casi es seguro que es falla de fly back
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal... si el Ruido o zumbido que mencionas es como una vibracion, en televisores SANYO es muy comun que el "Filtro"(capacitor electrolitico) asociado al relevador se dañe y provoque que el relevador "Vibre" cuando está encendido el televisor coloca uno de tus dedos sobre el cuerpo del Relevador para que sientas si de ahí proviene el ruido o vibracion si es así reemplaza el capacitor asociado que en este caso,respecto al daiagrama en que me estoy basando sería C622=470MF en algunos casos se daña tambien el Relevador pero casi siempre es el Filtro...espero sea tu caso Suerte!!!! Saludos.... No Olvides Valorar las Respuestas
