tv rca modelo rar 2108usl slim no enciende
carlos gettier
amigos del foro tengo un tv con tuvo rca modelo rar 2108usl slim no enciende titila la luz roja del estmby lo desarme medi los voltajes de la fuente esta bien salida de la fuente el d807 108vol el d801 36vol el d80814vol el de 803 7vol  tenciones medidas con el tv en estamby en la epron 2404 me llegan 3,45vol no tiene que tener 5vol no sera por eso que no enciende prove capacitores y diodos a la salida de la fuente pero el tv no enciende si me pueden ayudar a solucionar este problema estare agradesido saludos carlos
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, ¿Cuál es el chasis del televisor?
carlos gettier
hola amigo el chasis es el jym 560 gracias por contestarme
manolo karvalo
amigo. carlos fijate si el numero del chasis es el jym 560
neg2013
neg2013
14.048
Bueno, comenzando por el dato de la tensión que mide en la memoria (PIN 8 ) debe medir 5 Voltios, debe revisar porque mide ese voltaje... ¿Tiene el diagrama del chasis?
neg2013
neg2013
14.048
Si no lo tiene al diagrama, lo puede descargar copiando y pegando el enlace de arriba en su navegador de preferencia..
carlos gettier
amigo voy a revisar la alimentacion que llega al pin 8 de la memoria el diagrama no lo tengo pero lo voy a descargar hago esto que me mencionas y te comento saludos muchas gracias
carlos gettier
amigo manolo el chasis es el jym 560 gracias por tu pregunta
manolo karvalo
amigo. ahi te lo subio el colega
manolo karvalo
hola amigo. ademas de hacer la resoldada de todas las soldaduras frias en toda la placa,  revisa en la fuente primaria,  resistencias, diodos, zener, rectificadores,  cambia los filtros. pequeños, el opto acoplador, y si esta el tl431, tambien cambialo, y revisa los diodos, resistencias mas la 701 de 120 ohms, el c708, de220ufx16volt. el c821, de 1000ufx16volt. y los demas que estan despues del choper. y hace lo mismo con los que estan ahi serca del flayback, el +b. en ese chasis es de 120volt. y en la eprom  en pin 8 tiene que aber 5volt.  y revisa el tsh, y resolda los pines del ic. vertical. saludos
carlos gettier
hola amigo muchas gracias por ayudarme a solucionar este problema voy a provar todo que me mencionaste una pregunta los 5vol en el la epron en el pin 8 es cuando el tv esta en estamby si es asi yo mido y tengo 3.45 vol de donde viene esta alimentacion de los 5vol hacia la epron amigo mañana lunes hago todas estas pruevas y te comento amigo muchas gracias
manolo karvalo
amigo sigue esa pista que sale del pin 8 de la eprom. aber donde yega puede yegar aun regulador de 5 volt
carlos gettier
dale amigo sigo esa pista y despues te comento saludos carlos
carlos gettier
hola amigo manolo te quiero comentar que solucione el problema cambie el oto acoplador y el tl 431 y tuve los 5vol en la epron encendi el tv y funciona perfectamente amigo muchas gracias por ayudarme a solucionar el problema saludos carlos
carlos gettier
amigo neg2013 te quiero comentar que solucione el problema cambie el oto acoplador y el tl431 y consegui los 5vol en la epron y el tv funciona bien gracias por ayudarme a solucionar el problema y tambien el amigo manolo karvalo saludos carlos
