Otras veces abre la pantalla con lineas de retrazo de forma vertical, como cuando falla el filtro de los 180v, el cual ya he cambiado, tambien cambie los filtros del +b.
Tengo que bajarle bastante el scren para mantenerlo encendido por que de lo cotrario salen las lineas de retrazo y se apaga. Hay veces que lo subo y trabaja por un ratico bien pero vuelve la falla.
Estimado buenas noches
si no esta malo o intermitente el control de ajuste de Screen debe medir voltajes en polarizacion de TRC, amplificadores RGB.
Comprobar que voltajes en colectores de transistores (catodos RGB) esten entre los 130 volts y 150 volts dependiendo de ajuste balance blanco, y como ya reemplazo condensador de linea de +180 volts verificar que este voltaje sea estable.
saludos y buenas noches
Ok. Los voltajes en colectores de transistores (catodos RGB) estan entre los 130 y 135. El voltaje de +180v esta estable en +179v
Esta falla es confusa por que hay momentos en que el tv trabaja perfecto,pero al apagarlo y volverlo a encender aparece la falla, unas veces con lineas de retrazo y otras veces como intermitente como lo muestra el video
El control de juste del Scren siento que esta bien, por que el gradua, de heccho cuando lo bajo y la pantalla oscurece un poco la tv no se apaga ni da la falla
Buen dia estimado
si probablemente el control de Screen realice bien el ajuste en su recorrido pero puede estar con alguna deficiencia cuando recien lo enciende.
Para descartar otras posibilidades en estos casos hay que realizar otras revisiones, como por ejemplo limpieza Socket Base de TRC en todos sus contactos y sobre todo el terminal que viene de Flyback y en ocasiones va soldado y en otras simplemente insertado por contacto, muchas veces nos toco sulfatamiento en este terminal que en ocasiones provocaba un daño mayor en este socket, todo ello si ya no has revisado este.
saludos y comenta
Tambien debemos considerar linea de ABL y sus componentes ya que tambien influye en emision de TRC realizando un control activo sobre este, sobre esto podria realizar un reemplazo de componentes de las subfuentes que salen del Flyback de forma preventiva y para descartar.
Si todo lo anterior se ha realizado o se puede realizar es para descartar y quedarnos con control de Screen y por ultimo estado de TRC.
Si TV no ha recibido o tiene indicios de humedad en algun momento debemos realizar una limpieza para descartar algun componente con problemas de sulfatacion.
saludos y buen dia
