buenas tardes amigo German le comento que de el chassis de donde saque el flayback saque las resistencias r3473 y r3474 la r3477 no existe en el tv ni en el chassis de repuestos de 3.3hom las medí y me miden igual a las que estaban en el tv en resumidas cuentas se las cambie y salió igual estoy notando que de el lado de donde me llega la imagen hay otra franja mas clara antes de terminar en la parte de arriba
Ok estimado
vamos a realizar cambio de diodos 6461, 6462 y 6463 y resistencia R3446.
Tambien debemos medir voltajes en salida vertical en todos los transistores para verificar estado de conduccion de estos, ademas como menciona a reemplazado condensadores y abrio imagen pude que uno de ellos este con defecto en ganancia en la amplificacion.
Realicemos estas pruebas y asi descartar posible defecto en uno de estos componentes semiconductores.
Los voltajes de 21 volts y los -12 volts provenientes del Flyback.
saludos y atento a datos
hare lo que me recomiendas hoy voy a salir y quizás no haga nada hoy mientras tanto te voy a enviar unas fotos que le tire anoche a otra cosa que no te había comentado es que este tv al prenderlo sale con línea vertical mas arriba de la mitad de la pantalla y a los cinco segundos es que habré la imagen te voy a enviar las imágenes que le tire anoche
buen día amigo German le comento que saque de el chassis de repuestos los d6461 d6462 d6463 y la r3446 estos componentes y los medí y los diodos y la r 3446 me mide igual al que tiene el tv total las cambie y el problema persiste me falta por medir los voltaje que me menciona le mande unas imágenes no se si le llegaron por que no conozco muy bien como mandar imágenes pregunto si mido los transistores y me miden bien también debo medir el voltaje
Si llegaron estimado Rodolfo,
muy bien con el cambio con los diodos y resistencia, si es importante la medicion de voltajes en transistors de salida vertical, uno para saber como esta la polarizacion en continua de ellos y siempre se debe dudar de transistores por una razon, ellos pueden medir bien en continua a nivel de tester, pero tengan una deficiencia en la amplificacion, perdida de ganancia al momento de exigir potencia y este no la entrega, es distinto medir resistencia como diodos que medir transistor por su ganancia hfe.
Si tiene a la mano estos transistores?
saludos y comentar
caramba amigo German muchas gracias por esa aclaratoria con respeto a la medición de los transistores como tengo el tv tapado busque el chassis de repuesto y me puse a buscar la ubicación de los transistores y por la parte de arriba solo están ( 7463=C546B ) (7464=D669A ) (7465=B649A ) por la parte de abajo de la tarjeta están otro transistores impreso o sea soldados de forma acostados quisiera saber si debe tomar en cuenta los de arriba y los de abajo gracias de nuevo
buenas tardes amigo German le comento que hice las mediciones que me recomendó y este es el resultado ( Q7463 colector1.0 base 11.6 emisor 12.2 ) (Q7464 emisor 0.5 colector 9.5 base 0.8 ) ( Q7465 emisor 0.6 colector 12.2 base 1.0 ) estos transistores los medí y miden normal como un transistor en buen estado comentario aparte estuvo el dueño para saber como iba la reparación y me comento que cuando el tv estaba bueno se apagaba al rato de estar funcionando y es verdad por que lo estuve prendido prendido mientras hacia las mediciones y se me apago varias veces
puedo medir de nuevo esas medidas son en dc y en la tierra del tv por ahí las hice pero mañana salgo en la mañana y regreso en la tarde voy a revisar un tv a domicilio y al llegar me pongo de nuevo en eso y luego le comento gracias amigo German
Estimado Rodolfo buenas noches,
aun anda en domicilio??
como le fue espero que bien
Con respecto a nuestro TV como van las mediciones que revisaria para verificar los voltajes en transistores.
Viendo circuito y todas las mediciones creo debemos cambiar direccion de accion, vamos a ir a seccion de ajustes en MENU de SERVICIO, ingresando 062596 con el control remoto, nos vamos a dirigir a ajustes de GEOMETRIA.
Como hubo un problema con Horizontal pensemos que pudo haberse desprogramado algo en datos de memoria y afecto a Vertical.
En pagina 50 y 51 de manual esta seccion de este ajuste.
Slds
Conoces o has realizado este tipo de procedimiento para ajustar parametros, que se utilizan bastante en muchas marcas, vamos a ir directamente a ajuste de Geometria pensando que otros parametros estan bien, ya que tambien existe una seccion que se puede configurar el chassis para un modelo determinado, este proceso permite configurar etapa sonido si es stereo o monofonico, si es 14 20 pulgadas si es version 77/78/55 etc.
saludos estimado Rodolfo, espero que con esta accion de ingreso a menu y ajustar estos parametros de geometria vertical solucionemos TV.
muy buenas noches y espero tusdatos
