Hola es de suponerse que si todo lo demas esta bien saldra una linea horizontal , por falta del barrido vertical , puedes revisar a la salida de rectificador de esa bobina del flyback si esta entregando tension de al menos 24v para el barrido vertical y si hay algun corto verifica en esa linea con respecto a tierra no debe haber continuidad o baja resistencia.
No me aparece la línea, ni tampoco emite ningún ruido, todos los voltajes del chopper están bien, y como dije el 26v que va del flayback al IC vertical son los únicos que no hay, me vino con problemas de fuente, estaban en corto dos de los diodos y el regulador, ya los cambie, y los volatajes estan, este tv es sin optoacoplador, +b si están presente= 80 voltios
Tenía de problema la fuente, cambie los Diodos y el regulador que estaban en corto, ya los volatajes estás, menos el 26v que va del flayback al IC vertical, b+ están presente=80 voltios, la luz de stanby se prende y luego se apaga una vez que la enciendo
amigo. si no te has equivocado con el numero del flayback que sea el bsc25-t1010a. tienes que buscar el orinal el bsc25-t1090a. porque no aparece reemplazo de este
