observa que en el centro cambia la dirección de la lluvia en los lados es estatica y punteada y en el centro es lluvia cayendo y borrosa
aqui pude colocarla menos borrosa con el ajuste en el flay back pero aun se ve medio borrosa y con tres rayas finas de colores moviedose en la parte superior
epale amigo herman ese es según el modelo pero no corresponde el chasis... el mas secarno que he conseguido pero no exacto es PH08K-N22 , sin embargo en la etapa del vertica tiene dos resistencia que no son iguales de resto casi identico ese diagrama... te lo voy adjuntar...para que me ayudes a conseguir ese control de focus ... porque lo trato de ajustar en el fly back y no se ajusta ... si varia pero no ajusta... observa que no es en toda la imagen es solo en el centro por lo que no creo que sea focus... es algo en la imagen o en la etpa del vertical que no deja que toda la pantalla, se esta
por eso estoy tratando de conseguir alguien que haya tocado con esta falla o alguien que sepa que puede ser mi amigo german
como bien dice colega Manolo puedes conectar un DVD y solo que aparezca imagen de menu de DVD en pantalla de forma estatica y verificar imagen y geometria.
Esto si ni dispones de generador de patro o de barras de color.
realiza eso tomar foto y enviar para comentar luego.
A este TV le reparaste algo alguna etapa estaba dañada o llego asi a taller.
saludos
de echo la etapa del vertical aun calienta mucho pero como no consigo un diagrama exacto de este chasis los valores que debe tener en la etapa del vertical no se cuales son los correctos
que cambios de componentes realizo y por que, estaba dañado, para saber si no se ha omitido algun componente y o se movio accidentalmente posicion de Yugo que pudiera provocar defecto.
por ello es importante colocar imagen fija y determinar defecto y posible solucion
saludos y comentar
ok voy a colocar el dvd a ver eso, el yugo no lo toque solo tenia el vertical dañado y una resistencia que va hacia el yugo, derrepente se coloco media pantalla y luego solo una raya horizontal en todo el centro
normalmente los componentes que tiene o trae originalmente de fabrica son los correctos y no siempre vamos a encontrar en diagramas no originales de fabricante una exactitud 100 % pero si estan cercanos, por eso siempre es importante tratar de siempre colocar los valores que trae el chassis original y no lo que dice diagrama no original si seguir diagrama para analisis.
favor mencionar los componentes reemplazados para ver que puede faltar
saludos espero su informacion
si pero la resistencia perdió la franja de colores y estaba en corto por ende no podia saber el valor exacto y el vertical lo ambia por el mismo, cambie una resistencia r408 y 465 que no salen en ese diagrama pero si salen en este enlance
Osmartronico
Probaste a mover el control de foco que está en el flyback...??? Si está malo y no regula, debes cambiar el flyback.
a la que dice segun diagrama 1 omio le puse 0.7 y a la otra 180 como dice el diagrama
Les cuento amigo coloque el dvd y si hay imagen no es tan borrosa pude ajustar con el focus del flayback , sin embargo, al ajustar existen tres rayas muy finas de colores rojo azul y verde en la parte superior y sobre todo cuando ajusto también el brillo pierde la timidez y tratando de ajustar los dos no se quedan con exactitud bien...hasta ahora pienso que el problema puede estar en la etapa vertical ya cambien todos los filtros pero puede ser esas dos resistencias... Ayuda por favor
Estimado tienes buena altura vertical
ya que puedes estar muy al borde de ajuste normal con la misma imagen de DVD trata de reajustar Vertical Zize sin llegar a deformar en alargar imagen, pueden ser trazas normales de inicio barrido vertical siempre y cuando no abarque mucho de imagen.
Si no has cambiado los diodos de esta etapa reemplazalos ya que tambien provocan similar falla.
Saludos y comentar
amigo tarte pero se me aclara y me aparrecen rallas blancas y verde color de fondo y si lo dejo en negro que deberia me sale las rallas de tres colores en la parte superior muy pero muy finas
epale amigo ya había arreglado el problema de la borrosidad eran las dos resistencia que te había dicho. ahora tengo un problema armando el televisor que pego un puente que había hecho y se me fue la tensión, estoy revisando y no tengo voltajes en el secundario solo el que alimenta al optocoplador y esta oscilando y también en la alimentación de vcc del regulador str 6553a esta oscilando la tensión y no debería... que crees tu que pueda ser
Hola estimado,
bueno que bien por la primera falla, pero lamento lo que me cuentas ahora, esos cortocircuitos accidentales son los peores por el gran daño que puede provocar, hay ocasiones que se quema solo un componente pero en otras se van varios.
Hay que tomarlo como una falla normal de no funciona, desconectando el TR salida horizontal y probar voltajes que entrega fuente de poder y hasta que no sea asi, voltajes normales de funcionamiento, de ahi ir por demas etapas.
Vere diagrama pero enviame datos para analizar
saludos
amigo german el diagrama esta adjunto en el principio del post, te cuento solo hay voltaje en el filtro de entrada 180 voltios igual que ese mismo voltaje oscilando en la salida del optocomplado es decir en la salida que va al primario quite el str regulador para verificar los voltajes de alimentacion del mismo y no lo hay solo los mismo voltaje del filtro gordo en vcc es decir que hay mucho vcc de 180 voltios cualdo quito el str
Ok, si sacar transistor horizontal,
lo otro medir voltajes donde va IC regulador que por ahora lo tienes fuera, voltaje en las pistas y luego conectar IC regulador y volver a medir voltajes con cuidado.
Ademas medir y verificar resistencia R502.
saludos y comencemos por ahi y sin transistor horizontal.
pero r502 es un teristor y estoy viendo esta partido y exactamente alli es que se hizo el puenteque toco las dos partes
mi pana ya verifique todos los componentes del primario. creo que debo organizarme un poco mas
1. volvi a colocar todo en su lugar .
2.- aisle el fly back coloque una bombilla entre b+ y flyback no hay tensión.
3.- tengo tension en filtro gordo de entrada +195voltios
4.- saque el str para verificar las tensiones de alimentacion y te cuento en los pines 1 del str tengo el mismo voltaje del filtro gordo en el pin 2 nada es el partido del str en el pin 3 es tierra en el pin 4 que es vcc tengo 125 voltios en el pin 5 tengo 0 voltios en el pin 6 tengo 2.7 voltios y en el pin 7 tengo 0 voltios
tengo 2.7 voltios peo varia mucho en la entrada del optocoplador de resto no tengo mas nada
Ok estimado,
que paso al final con R502 quedo bien esa parte, si es asi, puedes instalar IC regulador y medir voltaje en pin 4 que es por donde se alimenta para trabajar el circuito oscilante interno de IC y este debiera estar entre los 20 volts a 27 volts.
Entre el pin 4 y pin 5 esta conectado el IC opto acoplador para la realimentacion o control de regulacion.
Si todo estuviese bien debieramos tener voltajes en salida de fuente.
La memoria solo se alimenta cuando la fuente este funcionando y entregando los voltajes.
Saludos y comentame como avanzamos en reparacion, y R502 se cambio?
Ademas espero que IC regulador no este dañado a causa de corto circuito que daño R502, esta R502 viene a ser como la proteccion en circuitto primario de fuente junto a la accion de control de regulacion por medio de opto acoplador IC N501 y bobina pin 2 y pin 3 de transformador T511.
De esa manera se genera y controla los voltajes que salen de fuente y que alimentan el resto de Tv.
saludos estimado Osmar y buena suerte en mediciones y reparacion
te cuento mi estimado... si remplace r 502 y te cuento coloque el str regulador pero el voltaje que hay en el pin 4 es de 126 voltios en vcc y no tengo en salida de fuente tensión ...y en el pin 2; 7 y 4; del transformador n501 tengo los mismo voltaje del capacitor principal es decir 195 voltios
ok estimado Osmar, buen dia,
de acuerdo a vuestras mediciones y que era una posibilidad mas con el corto circuito accidental el que dañara IC regulador es asi, ya que en pin 4 no debiera tener ese voltaje, debieramos cambiar, pero antes debemos revisar y verificar estado de diodos conectados en pin 4 o cambiarlos directamente y evitar un posible daño a nuevo IC regulador.
tienes lampara de prueba?
saludos y suerte y buen dia y comentar
otra cosa estimado Osmar favor revisar el condensador C523 de 10 uF por 50 volts, que esta conectado a pin 4 de IC, su limite de voltaje es 50 volts y si hemos medido cerca de 180 volts debiera estar dañado.
Ademas este condensador es de vital importancia en el inicio de auton oscilacion de IC para que la fuente arranque o comience a funcionar, si puedes cambiarlo por nuevo junto a IC seria lo recomendable.
saludos
amigo german que peculiar ese capacitor no se ha dañado y ya lo cambie y trate de aislar todos los componentes german que van al regulador para ver de donde provenia la tensión y para mi sorpresa viene del chopeer...entra la tensión en el pin 4 del chopeer desde el capacitor principal y la misma sale por el pin 7 y 2 del chopper eso es normal????l
Ok según diagrama entre pin 7 y 4 existe continuidad, pero la bobina de pin 2 y 3 está separada de la otra, no puede haber voltaje en pin 2 ya que pin 3 está a tierra.
Además el voltaje que llega a pin 4 de IC viene de las resistencias de 120 Kohm R520 y R521 con una corriente muy baja.
Favor revisar y verificar estado de los DIODOS para salir de dudas.
Saludos y suerte, se a ido complicando la tarea
si german de verdad gracias ya revise esas dos resistencia de 120k y esta bien de allí menos el consumo de esas dos resistencia queda la tensión en 120 voltios es decir baja como 60 voltios solamente eso es lo mas que me extraña
voy a revisar todo y cada uno y buscar otro regulador porque lo mas seguro es que este se daño
german amigo te cuento si listo en el pin 2 y 3 estan a tierra no hay corto todo fino voy a buscar otro regulador para colocar.. pero te cuento cuando hizo el puente que duro bastante el flay back tenido un sonido como de pito coo si tuviera fuga mas o menos piiiiiiiiii
ok perfecto ya estoy terminando de colocar todos los componentes que saque y probé, voy a colocar y ver las tensiones y te cuento
te cuento german sin el regulador tengo en el pin 1 del regulador el voltaje del capacitor gordo o de entrada que es el mismo voltaje del pin 4 y pin 7 del chopeer: en el pin 3 del regulador 0 voltios porque es tierra en el pin 4 tengo el voltaje de 125 voltios que pasa disminuye luego de las dos resistencia r520 y r521 esa misma tension la tengo en la salida del optocoplador en unas de sus patas; en el pin 5 del regulador 0 voltios que en teoria esta bien porque va conectado a un capacitor a tierra; en el pin 6 tengo la tension de la otra pata del optocoplador que es aproximadamente 5 volt
y en el pin 7 del reguador 0 voltios que tambien va a la linea de tierra del chopper entonces en teoria tengo las tensiones bien para montar el otro regulador y probar sin ebargo lo voy hacer con el fly back despegado y una lampara a masa de 60 w te parece!!!!!? igual si puedes revisa lo que te acabo de colocar y me verificas o corrige si esta mal o bien mi hermano
german me tocara esperar tengo tres reguladores y los tres estan malos; dos en corto y otro malo
epale amigo manolo ya había arreglado el problema de la borrosidad eran las dos resistencia que te había dicho. ahora tengo un problema armando el televisor que pego un puente que había hecho y se me fue la tensión, estoy revisando y no tengo voltajes en el secundario solo el que alimenta al optocoplador y esta oscilando y también en la alimentación de vcc del regulador str 6553a esta oscilando la tensión y no debería... que crees tu que pueda ser
amigo. revisa desde ahi donde esta el regulador todos los diodos, y resistencias, y sigue la linea de ese puente que tumencionas aber con que elemento te encuentras en corto, y cambia el opto acoplador puede ser que entro en corto
amigo manolo yo ese puente lo corregi. el problema es que no tengo tensiones fijas lo que hace es oscilar no estan estatica ni el vcc del regular y revise todos los componentes de la linea de vcc y nada
amigo. o sea que el tv. no enciende, si no enciende revisa el tsh. aber si no esta en corto
amigo. coloca el tester en escala de diodos, y pones el cable negro en el pin central del tsh. y mide ambos pines laterales ahi te ba dar una lectura como de 0456, y despues coloca el cable rojo en pin central y mides con los pines laterales ahi no te tiene que dar lectura si eso pasa el tsh. esta bueno
amigo exactamente eso hace amigo esta super bueno el horizontal..., desvincule tambien el fly back y tampoco enciende la bombilla.... que crees tu que pueda ser... el flay back en corto?
amigo. por ahora no se puede desir que el flayback esta malo, tienes que hacer la revision en la fuente primaria y mide aber si hay 5volt. en el pin 8 de la eprom, y despues revisas todos los elementos del al fuente, primero mide si en el filtro principal hay 160volt y despues revisa los demas elementos
mi pana ya verifique todos los componentes del primario. creo que debo organizarme un poco mas 1. volvi a colocar todo en su lugar . 2.- aisle el fly back coloque una bombilla entre b+ y flyback no hay tensión. 3.- tengo tension en filtro gordo de entrada +195voltios 4.- saque el str para verificar las tensiones de alimentacion y te cuento en los pines 1 del str tengo el mismo voltaje del filtro gordo en el pin 2 nada es el partido del str en el pin 3 es tierra en el pin 4 que es vcc tengo 125 voltios en el pin 5 tengo 0 voltios en el pin 6 tengo 2.7 voltios y en el pin 7 tengo 0 voltios
con el regulador los mismos voltajes... observo que el voltaje del filtro principal lo tengo en la pata uno del str eso debe ser asi?
