El número de chasis es el kd-016, pero este diagrama no se encuentra en la web, el número de los integrados es LA 5285
Disculpa el número del integrado es LA 4285, quiero comentarte que en el pin 5 que corresponde a volumen en uno de los integrados al subirle volumen si aumenta o disminuyó el voltaje pero al otro integrado no hay variación, en uno de ellos encuentro en su salida 9v y en el otro integrado solo1.1v
Buenos días, ¿El audio solo sale por un canal? ¿Es eso correcto? ¿Intercambio los integrados de audio? ¿Y el audio sale por el mismo único canal? PREGUNTO ¿Reviso la configuración de audio por ejemplo que VALANCE correctamente 50 / 50 ? ¿Cuál es el chasis que lleva el televisor? ¿Tensiones las midió?
Tiene dos amplificadores, dilo se escucha un canal, ya revisé el balance y está en 50 para cada canal, el chasis es el Kd-016 pero no lo encuentro en la web, las tensiones: las entradas 20 Volt en ambas las salidas en uno 9 Volt es la que suena y en la otra 1 Volt no suena
Bueno, si, el diagrama del chasis que dice no esta publicado, aparentemente es similar al chasis Universal, voy a buscar un enlace, la placa es de la marca Full Energy, acá venia tal placa para reemplazar las placas que no tenían reparación... (Curiosamente) estos chasis son de difícil reparación "agarrados de los pelos"
Di también intercambié los integrados de audio, están buenos, le agradecería si me hace llegar el esquema eléctrico
