led rca modelo l48f50 tension de leds elevada
jorge sancheztronico
estimados colegas alguien sabria decirme en que terminales del ic controlador del backlinght oz9916etn
hay que modificar resistencias para bajar la tension de los leds
juangel
juangel
4.110
buenas noches: vea este video espero le sirva, saludos...
gracias de todas formas , pero no es lo que yo pregunte
juangel
juangel
4.110
si analiza bien el funcionamiento es lo que se debe hacer, y eso es lo que entendí, si no es asi disculpa mi ignorancia..
en realidad es un tema de ignorancia de parte mia ,pues el ic que cito mas adelante tiene 6 pines de isens y lo que queria saber es si modificando
alguna resistencia ( lleva 3 resistencias de bajo valor en cada pin de isens ) puedo bajar la tension del backlinght que esta un poco alta
perdon olvide comentar que las 3 resistencias estan en paralelo y van a masa ,gracias
juangel
juangel
4.110
Buenas Tardes Jorge: esa es la idea quita una de las resistencias y controle cuanto baja el voltaje de la linea de backlight, y si quieres bajar la intensidad de corriente tendrías que colocar una resistencia en serie (con la linea de los leds) de bajo valor de 2,2 ohms hasta 4,7 ohms de 4 watts y dejar con el que mejor te parezca, saludos...
buenos dias juangel , procedi a quitar una resistencia del paquete de 3 ( 2,2 homs 1 homs y 2,7 homs le saque la de 2,7 homs a los 6 retornosy la tension me bajo de 37,2 a 36,2 lo que supongo que tanbien bajo un poco la corriente lo voy a probar y veremos que pasa ,muchas gracias por todo
juangel
juangel
4.110
Buenas noches Jorge: puedes bajar un poco mas el voltaje tal vez debia sacar los tres y colocar una de 0.47 Ohms y ver cuantos voltios baja, seria ideal si bajas 5 o 7 voltios, así los diodos trabajan con mas holgura, saludos....
