TV Hyundai Modelo HF 2915 no enciende
jaromor2013
Estoy reparando un TV marca Hyundai modelo HF2915 29pulgadas chasis KD-016, La tv no enciende,  la falla que presenta es la siguiente: No hay voltaje en el secundario del transformador chequeo el voltaje en el filtro principal y presenta variación de entre 140-150-170 volts , cheque el voltaje de entrada al regulador CQ1565 dando variación de voltaje entre 10v y 14v. Se cambiaron los electroliticos que están cerca del regulador y también se cambio el regulador. Se chequeo todos los diodos y resistencias y no se encontró algún corto, por favor espero me ayuden con sus experiencia en el tema. Gracias.
TELEREPARACIONES FUTURAX
Desuelda la pata del pin CQ1565 que dices que varia el voltage de 10 a 14v por ahora a ver si el voltage se estabiliza
No encuentro el diagrama de este televisor para ayudarte mejor
manolo karvalo
hola amigo. primero revisa desde la entrada de la tencion ac. despues del fucible, resistencias, diodos rectificadores, hasta llegar al filtro principal, ese filtro principal revisalo que no este desvalorado, te indico esto porque tu dices que no hay volt. estable en ese filtro. y revisa las resistencias y diodos zener, y cambia los filtros pequeños de esa fuente primaria y tambien cambia el opto acoplador, y si esta el tl431, tambien cambialo -- y resolda los pines del choper y del flayback, ---y revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper,--- y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback,--- y resolda los pines del ic. vertical, y revisa el tsh. saludos
jaromor2013
Ok, estoy revisando la TV y te informo.
jaromor2013
Amigo Manolo, en la revisión que sugirió, logré estabilizar los voltajes, el televisor encendió e inmediatamente se apagó, revisando encontré un diodo en corto, este se encuentra ubicado cerca del choper en la zona fría.
jaromor2013
Le coloqué otro diodo y lo volvió a quemar, cuál sería la sugencia para revisar. Gracias
manolo karvalo
cambialo amigo
jaromor2013
Le coloqué otro y lo volvió a quemar
manolo karvalo
amigo. revisa la linea de donde sale y yega al diodo y sigue esa linea aber donde aterriza
jaromor2013
Amigo le voy a enviar la foto de lugar del diodo en cuestión
manolo karvalo
amigo. te pregunto porque no encontre diagrama con ese numero del chasis, talvez tu lo encuentres en google
jaromor2013
Lo he buscado en todas las páginas de diagramas y tampoco la encuentro, solo encontré ese chasis Kd-016 para una Tv de 14"
manolo karvalo
amigo. pero el numero que tiene la placa del tv. es ese kd-016 o tiene otro numero
jaromor2013
Solo ese número, al parecer es una placa genérica
jaromor2013
manolo karvalo
amigo solo fijate si alguno de los diodos que estan ahi serca del que se esta poniendo en corto tienen el mismo numero, para asi cambiarlo despues que revises y en cuentres el elemento malo
jaromor2013
Ok amigo voy a revisar
jaromor2013
Amigo Manolo llegué a la solución del problema de encendido de la Tv, se trataba del diodo ubicado después de shoper, este diodo tiene las siguientes características: Diodo de alta velocidad 3 amperios y hasta 1000volt.
manolo karvalo
ok. amigo. que bien que reparaste el tv.
