Falla imagen TV PREMIER CTV-1928SR. Imagen ondula como Bandera
ELY2015
ELY2015
27
Buenas tardes. tengo un TV TRC marca PREMIER modelo CTV-1928SR, en el cual la imagen hace ondulaciones como una bandera. Por favor si ustedes ya conocen este tipo de falla, les agradecería que me indicaran en donde tengo que buscar para su corrección. y si tienen el diagrama de dicho TV , por favor envíenmelo. Gracias. Adjunto fot de como se ve el TV IMG_20200921_204539.jpg[3.49mb]
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.
ELY2015
ELY2015
27
Hola. no lo sé. Esta semana reviso y te aviso. Gracias
manolo karvalo
hola amigo.  la falla la tienes en la etapa horizontal por lo tanto, resolda los pines donde esta conectado el yugo, si no hay soldaduras frias ahi entonces revisa las vobinas horizontales del yugo pueden esta sulfatiadas o con señaL fogoneadas o algun alambre cortado de esas bovinas, horizontales. saludos
ELY2015
ELY2015
27
Ok amigo, esta semana realizaré lo que me indicas. Gracias.
manolo karvalo
ok. saludos
ELY2015
ELY2015
27
Se me olvidó preguntarte, donde se encuentran las bobinas horizontales?
manolo karvalo
amigo yo me refiero a las vobinas del yugo las del lado de adentro del yugo esas son la horizontales tienes que desmontar el yugo para revisarlas. OJO, eso se hace con el tv. desconectado de la red, --- si no tienes conocimiento mejor no lo hagas tu, mejor busca a un tecnico que repare esa falla si el yugo esta malo lo puede hacer cambiando el yugo por otro igual
ELY2015
ELY2015
27
Ok. tengo conocimiento, pero nunca me he metido con el yugo o la pantalla de un Tv TRC. Primero haré lo de las soldaduras y luego revisaré los de las bobinas.
manolo karvalo
amigo. recuerda que tienes que desmontar o sacar el yugo del tubo del trc. y revisar bien esas bovinas
basilio arcia
revisa o cambia el capacitor de +b que alimenta el flyback y el de el primario de la fuente los dos pueden darte este defecto en especial el de +b
ELY2015
ELY2015
27
ok.Gracias.
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
Hola. Eran los capacitores que me indicaste. en este caso el del primario de la fuente. Gracias
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
hace 3 años
La solución me la indicó el amigo Bacilo Arcia. Gracias'
"revisa o cambia el capacitor de +b que alimenta el flyback y el de el primario de la fuente los dos pueden darte este defecto en especial el de +b"
