vertical premier
abrahan
abrahan
192
buenas tardes compañeros necesito de sus ayuda y conocimiento para un tv premier como hago para entrar en menu de servicio para que me habra bien el verical las secuencia es memu menu q.view muete pero no se de verdad en que parametro meterme para la opcion del vertical les agradesco sus colaboracion compañeros gracias
manolo karvalo
amigo. siempre coloca el numero de chasis, y marca, y modelo del tv.-- porque creo que la marca no es vertical premier
abrahan
abrahan
192
tv premier modelo ctv 150r no le veo numero de chasis compañero estos son sus componentes jumgla 8823crng5ago regulador strg6653 flayback bsc23n0114 tsh d2499 audio la4285 eprom 24c08 vertical la7841 yo pude abrir el vertical compañero pero no se que toque en los parametros que el tv se quedo sin audio y sin color compañero manolo y gracias por tu colaboracion
abrahan
abrahan
192
pido disculpa al foro y a usted compañero
manolo karvalo
hola amigo. lo mejor es que cambies la eprom por una nueva y grabada con los datos del micro,--- o  reprogramas esa que tiene el tv.--- tambien puedes hacer lo siguiente. colocas la memoria nueva. y  conectas el cable de antena  y entra al menu y en opcion auto programar le das para  saber si la eprom graba los datos del micro. saludos
abrahan
abrahan
192
Buenas tardes compañero Manolo yo ya le pude reparar el color al tv ahora la falla es el audio del tv necesito saber la opción de factory para reparar el audio gracias amigo lo de la memoria para grabar son 4hrs de carretera que es el único sitio donde graban y lo de la pandemia no dejan pasar a otro estado compañero
manolo karvalo
amigo. no has probado lo que te indique de colocar una eprom. nueva lee ahi
abrahan
abrahan
192
De todas maneras boy conseguir la memoria nueva y hago la prueba que usted me dices compañero
manolo karvalo
ok.
abrahan
abrahan
192
que tal compañero coloque otra memoria ice lo que me dijo el tv tiene sus colores normales y ya tiene audio pero lo del vertical tuve que meterme en menu interno lo que no entiendo que el tv cuando non tiene cable de señal tiene la falla del vertical que no abre la misma falla cuando coloco la señal de cable el tv se ve normal abre toda la pantalla compañero manolo
manolo karvalo
amigo. entoces regula ese paramatro sin el cable conectado solo colocalo en av. para que la pantalla no sea homigosa
abrahan
abrahan
192
ok amigo gracias voy a hacerlo y comento
abrahan
abrahan
192
buenas tardes compañero ya pude solucionar lo del vertical hice lo que me dijo puse el tv en av hice la secuencia de los parametros y el tv quedo normal gracias por tu aportes y colaboracion muchas gracias
