philips 21pt5425
Televisor Philips 21PT5425
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
amigos, me yego a mi taller nuevamente este tv. parece que estoy de turno, resulta que ahora este tv. anda bien pero me falta ancho de ambos costados,o sea esta achicado a los costados de unos 4 cm de cada lado, el dueño del tv. mando a cambiar el yugo, lo chequee y todo esta bien lo que si me hace dudar es que funcion cumple la bobina movil que tiene el yugo, no se que funcion cumple en realidad, alguien me podrian decir si moviendo esta bobina, corrijo el ancho??? ya entre el modo servi y no tiene para ensachar la imagen gracias nuavemente por su ayudas,.
balardini
hace 14 años
hace 14 años
cheques los capasitores en la zona del tsh creo que esta al lado del diodo damper ponele otro igual en paralelo
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
si amigo, te comento agregue otro capacitor igual al que me dijiste y no sufre modificacion, sigo sin poder ensanchar la imagen algun otro metodo de ayuda para solucionar este drama???, lo que si el dueño me dijo que la placa que esta colocado, es de un un tv igual pero de 20 pulgadas, y este es de 21 pulgadas, por eso tengo esta falla,, te agradeceria si tendrias otro metodo para ensanchar la imagen gracias
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
amigo, a veces es prerciso, la informacion del cliente, ya que a veces te mienten y por esas causas uno, se pone a fastidiar con los televisorres, en verdad a este tv. le cambiaron la placa, el tubo es plano de 21 pulgadas, y la placa que le pusieron es para 20 pulgadas, es por eso que me qudo chica la imagen en ambos costados, es ahi mi pregunta ahora, se podra modificar el ancho de imagen?? para ue se vea pantalla completa?? de arriba y abajo cubre bien pero ambos costados le falta unos 3cm, para llenar, ggracias amigos,espero solcionar este problema, ya que no es una falla sino la plac no corresponde a este gabinte, pero pienso que se podra modificar algo para arreglarlo.-
T.E.O
T.E.O
56
hace 14 años
hace 14 años
hola primero trata de ver que chasis tiene para poder ayudarte mejor, si no se puede ajustar la imagen por modo service se puede intentar variando los capacitores de e/o, pero para poder decirte cual es el capacitor qur tenes que variar necesito saber cual es el chasis del que hablamos..
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
hola amiguito, aprovecho para saludarte de argentina, bueno, te comento, el modelo real de este chasis es un philips mod.20pt4331, y en el chasis encontre estos nros. ATTN.LIVE PARTS TCI-A10S 94V-0 el micro un TDA 9370 OPS/N3/A/1947, espero te sirva para ayudarme gracias amigo muchas gracias
gnb
gnb
gnb
10
hace 14 años
hace 14 años
hola,tambien se logra mas ancho colocando un cap en serie entre el cable rojo del chasis y el yugo,proba distintos valores hasta que quede.
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
amigo mio primero verica el yugo por el serial que trae para la simetria del tubo de pantalla,o cinescopio si es plano semiplano o convexo que es el del sony para eso son las bobinas del yugo que casi nunca funcionan,lo que tienes que hacer es el modo de servicio,si esta serrado verticar o hori,sin meterte con otros parametros,
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
si amigo, es un tubo bien plano, el yugo tiene una bobina movil en la parte de arriba, yo probe cambiar el yugo, le puse uno de 20 pulgadas y llena completamente la imagen, pero queda toda la imagen ovalada fuera de color un desdastre , o sea que para ti no tengo solucion???
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
estimado colega todo tiene solucion en este foro estan los mejores para ayudarte yo simplemente aporto, mi pocos conocimiento espero salgas de esta ten paciensia,no he dicho que no tenga solucion suerte colega por el chasis de la placa busca el modo de servicio para que entres al modo de servicio y puedes solucional el problema.
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
si amigo gracis por tu tiempo, ya entre en modo servi localize correccion de geometrtia, pero solamante en vertical puedo agrandarlo o achicarlo pero el horizontal no lo ensancha.-
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
estimado colega entonces tienes que acer lo que te dice el los condensadores que el te indico,
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
amigos, les comento hice los que me dijo el colega, coloque un condensador de poliester, de (.1 x 630 v.) y andubo a la perfeccion gracias amigos por todo su tiempo, se lo agradesco a todos por igual, gracias, aclaro que coloque el condensador, de la siguiente manera corte el cable rojo del yugo y alli lo coloque como si fuera un puente mas precisamente en serie .-
