Vamos paso por paso... SI mide entre Base y emisor, va a medir una lectura baja, pero no debe ser cero, pues el tester digital solo alcanza a medir la resistencia interna entre Base y emisor, no importa el sentido de las puntas del tester... ( A diferencia del tester análogo )...
Entre Base y colector mide una de las junturas.. Entre Colector y Emisor mide el diodo damper, si invierte la polaridad de las puntas no debe medir nada. (Infinito) ... Si se me olvida de algún detalle, veo si puedo encontrar un buen vídeo de como medir los transistores horizontales, todos ellos son los mismos... Se procede de la misma manera
Punta negra en el medio y roja un extremo da 467 y la otra 497 punta roja en medio y negra los extrañamos no da lectura
a bueno en tonces el d2499 esta bueno por que si mides de estremo a estremo si te da lectura por la resistencia
Mí duda es que medi otro de salida horizontal y B/C= 0.4900, y C/B= OL B/E= 1236. E/B= 1236. C/E = OL, E/C= 5367 que tal
amigo. no todos los transistores horizontales tienen resistencia y diodo damper in terno,--- porque con solo hacer la medicion que tu hiciste de colocar punta negra al pin del centro y medir con los otros dos pines de los estremos ahi tiene que dar lectura, pero si colocas punta roja en mdio y mides con los otros dos pines y el tester pita esta malo el tsh.
