tv sin osd marca philco
justo222
hola señores tengo esta tv modelo PM2014 chasis 1AA4B10E3370A el cual no muestra osd al el ya e resoldado toda la placa nesecito de suayuda para repararlo desde ya muchas gracias eñores quiero agregar que el tv se escucha perfectamente con perfecta imagen solo que al presionar volumen no se aprecia en la pantalla tampoco menu tampoco al cambiar canales estodo lo que le susede a esta tv aparte de resoldar toda la placa aclaro no e echo nada otra cosa en ella por no empeorarlo gracias
manolo karvalo
amigo. ademas de resoldar toda la placa. que mas has hecho. y en que etapa del tv.
justo222
hola señor la verdad que no e echo nada mas que resoldar toda la targeta aclaro el tv enciende normalmente con buena imagen sonido lo unico que al precionar v+ v- en teoria sube y baja el volumen pero no se aprecia la barra en la pantalla tampoco menu y numero al cambiar de canal yo calculo que tiene problema en la fungla pero no e echo ma nada asta escucharlo a utede gracias
Sangano2019
Es muy pobre la pregunta.....pero tratare de guiarme por tu pregunta......segun lo q dices supongo que el tv enciende, si lo tienes en antena se debe de escuchar....por lo referente a la OSD tendrias q explicarte un poco mas.....1. La pantalla logra encender, permanece oscura, gris o con lineas de retraso?????.......haz intentado subir un poco el screm??????......que voltaje tienes en la etapa de video????.......son detalles que tienes q detallar en la pregunta........tambien podrias probar con otra eeprom.....
justo222
entiendo
German
German
38.158
ESTIMADO BUEN DIA
Adjunto manual para vuestra ayuda.
Favor de revisar pines desde 15 a 22 de IC 801 seccion generador de OSD generando señal blanking y RGB.
Saludos y comentar
justo222
gracias señor
justo222
gracias
Luis kpo
hace 5 meses
Solucionaste tengo el mismo problema
