Sony md KV-25FV10 chasis HCS-40
Gomez4G
Gomez4G
179
Hola amigos tengo un problema con un tv Sony md KV-25FV10/6 chasis hcs-40
 el problema es que el tv la encenderlo se escucha cuando da la imagen se nota una línea vertical y se apaga. El cual el led destella 4 beses.
La n
Línea que muestra no abarca toda la pantalla. El cual sospeche del vertical. medi los voltajes estaban correcto pero de igual manera lo reemplace. Y quedó igual. Revise voltaje de +b y es de 135v. Video 200v coloque un foco en el filtro de 100w el cual cuando le doy power no se enciende el foco y se vuelve apagar.. ya tengo el diagrama pero no sé que más hacerle .. muchas gracias de antemano dios les bendiga
manolo karvalo
amigo. si tiene el diagrama subalo por favor. o mencione el numero del chasis
Gomez4G
Gomez4G
179
Saludos amigo Manolo me confundí lo siento es Sony chasis HCS-40. Ya edite el post gracias
manolo karvalo
amigo. Gomez4G. como es la linea que sale en pantalla es a si ___ o de arriba hacia bajo
Gomez4G
Gomez4G
179
Amigo la línea es horizontal ---------- Haci pero no abarca la pantalla de extremo a extremo estoy usando un diagrama pero el problema es que mi internet está muy malo.. no a juro dentra aquí debe ser porque partes sercanas no tienen luz soy de Venezuela y aquí quitan la luz de ves encuando
manolo karvalo
amigo. que numero es el ic. vertical que tiene el tv.
Gomez4G
Gomez4G
179
Tiene un TDA8172 el cual yo le Monte un La78040 compare los diagrama de ambos y Vi la misma configuración
manolo karvalo
si amigo. ese es uno de los reemplazos de ese ic. tda8172
Gomez4G
Gomez4G
179
Amigo espero estés sabes que coloque otro ic vertical pero la falla me sigue
Quintero4hson
hola amigo Gomez4G. amigo creo que usted está errado en la marca del tv, de casualidad será un Sony ??? si es un Sony debe decir el numero de chasis para atender la placa correspondiente a ese tv. revise las resistencias que están encerradas en los rectángulos,respecto de los voltajes que alimentan a la etapa de deflexión vertical que usted dice ser normal tendrían que ser de unos +13V pin2 y a través de un diodo a pin6 +13V, los -13V alimentan a pin4 salida vertical.jpg[162.45kb]   saludos desde Valledupar Colombia.
Quintero4hson
ahora si tiene el diagrama subalo para revisar y poder sugerir las posibles soluciones por alguno de los participantes de yoreparo.
Gomez4G
Gomez4G
179
Sietamente amigos me equivoque es que también tengo un Samsung por reparar y me confundí ya edite el post me disculpan
Quintero4hson
revise las resistencias que están encerradas en los rectángulos,respecto de los voltajes que alimentan a la etapa de deflexión vertical que usted dice ser normal tendrían que ser de unos +13V pin2 y a través de un diodo a pin6, los -13V alimentan a pin4
Quintero4hson
el numero de chasis que proporciono me direcciona a un tv philips.
Quintero4hson
los voltajes de vertical pueden estar aumentados a +14V o +15V y -14V o -15V y es normal, fíjese que estos voltajes están en los pines correspondientes pin2 - pin4 - pin6 le recomiendo medir directamente en los pines del integrado.
Gomez4G
Gomez4G
179
Gracias amigo Quintero muy amable ya e verificado los voltajes y están correctos tal cual está en el link que me envió. también reemplace los filtros y los diodos del vertical... No sé que más hacer
Quintero4hson
debe tener en cuenta la sugerencia de las resistencias señaladas en los rectángulos de la imagen que le subi.
Quintero4hson
amigo sube el diagrama como documento adjunto si es el correspondiente al número de chasis que tiene ese tv para poder mirarlo
Gomez4G
Gomez4G
179
Hola buenos días disculpen la tardanza me costó subir el diagrama pero lo logré bueno este es el que uso.. todas las piezas que figuran en el diagrama. An sidoblas correctas en el chasis saludos desde Venezuela las resistencias que me aparecen en subenlace que me envió estaban correctas solo que las numeraciones eran diferentes en este diagrama aparecen igual que el chasis https://mega.nz/file/KmAECaIJ#sPLudaAJQf7UylJ5flCwkHko5a3CFbv-dZwMFpZQoOk
Quintero4hson
hola buenos dias, en la imagen que le subi le hice unas recomendaciones,cumpla con ellas y comente
Gomez4G
Gomez4G
179
Hola amigo perdón por la tardanza aquí los resultados r536 en mi chasis es un puente.
La R539 en mi chasis es R547 de 2.2ohm pero media 3.6ohm ya la cambien dónde marco que deben haber 5v marca 4v y esa pista me lleva al pin 7 del vertical. En el pin 7 llegan 1.6v .
Conseguí otro vertical nuevo un tda9302 el cual también lo monte pero la falla sigue.
Vi un voltaje raro en el pin 3 es que me arroja -12v
Aquí los voltajes que me arroja el vertical al momento de oprimir power
Pin1 +1.5v
Pin2 +13v
Pin3 -12v
Pin4 -13.6
Pin 5 0v
Pin 6 +12v
Pin 7 1.5
Gomez4G
Gomez4G
179
Parase que es normal lo del pin 3. E leído en foros y trabaja con menos 12 en ese pin bueno no sé que más hacer párese estar normal los voltajes del vertical lo otro es que el led aún queda destellando 4 beses
Quintero4hson
buenos dias Gomez.
usted reviso las resistencias señaladas en el rectángulo de la imagen que le subi y de casualidad intentó medir el yugo "bobina deflexión vertical"
Quintero4hson
no ha mencionado nada de la resistencia que aparece en la imagen como R536 = 1.5ohmios en su diagrama estará serigrafiada con otra referencia R544, si está abierta le presentara esta falla.
cambie:
C541 = 220uF 50V
C542 = 47uF
C562 = 470uF
C564 = 470uF
IC521 = el popular 4558 tiene que ver con la protección.
Quintero4hson
le pido atender cada recomendación que le hagamos y comentarlas una a una para no estar repitiendo lo mismo.
Gomez4G
Gomez4G
179
Si amigo las resistencias las medi y le respondí está un poco más arriba. Una de las resistencias que estaba un poco desvalorizada la de 2.2ohm medía casi 4 ohm ya las reemplace
El yugo ya lo medi uno mide poco ohm media entre los 2ohm y la otra bobina y era más alta como 12ohm
Gomez4G
Gomez4G
179
Los filtros ya los reemplase por nuevos e incluso los diodos... acá le voy a pegar la respuesta que ya le había dicho que no los comentarios que están más arriba
Quintero4hson
fíjese bien a lo que le repito:
esta resistencia esta incluida en lo que le sugiero revisar o cambiar.
cambie:
C541 = 220uF 50V
C542 = 47uF
C562 = 470uF
C564 = 470uF
Quintero4hson
le pedí que atendiera bien las recomendaciones por que las personas tienden a omitir o pasar por alto sugerencias hechas al no comentar al respecto.
Gomez4G
Gomez4G
179
Ok perfecto disculpe la R536 en mi chasis es un puente es decir originalmente es al alambre si me entiende.. hoy ví algo raro ayer la r544 media 10k ahorita la medi y midió 678ohm la desmonte en su totalidad y mide 124megaohms la resistencia es de 5 bandas o 5 colores pero no sé distingue muy bien..
Creo que es negro negro negro naranja marron si estoy en lo correcto es una resistencia fusible o de 0
ohms
Quintero4hson
si se fija en mi diagrama la resistencia R536 es la misma R544 de su diagrama y es de 1.5 ohmios a 1W
Quintero4hson
la R544 = 4.7 ohmios 1W en su diagrama.
Gomez4G
Gomez4G
179
Ok amigo gracias muy amable voy a preceder a su reemplazo muchas gracias saludos desde Venezuela estado Lara. Ya le comento cómo reacciona el tv
Quintero4hson
un extremo de R544 está conectada a tierra ???
Gomez4G
Gomez4G
179
Gracias ya di como solución el tv quedo súper bien.. pido mil disculpas ocasionadas dios le bendiga nos vemos pronto en otra pronta reparacion
Quintero4hson
era la resistencia cierto,por eso le pedí que atendiera debidamente las recomendaciones para avanzar rápidamente en la reparación.
bueno amigo me da gusto que usted haya podido solucionar la falla del tv con nuestra ayuda.
saludos y un abrazo fraterno desde Valledupar Colombia.
Gomez4G
Gomez4G
179
Si si era la la resistencia disculpe lo malo gracias a sus recomendaciones lo e logrado reparar saludos bendiciones
Quintero4hson
Amen Amen y Amen
no hay nada que disculpar no hay motivos para ello,simplemente le pido a las personas leer bien o prestar buena atención a las orientaciones y comentarlas una a una para avanzar rápidamente hacia la solución del problema.
manolo karvalo
hola amigo. ya que cambiaste el ic. tda8172, cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con ese ic. vertical, y tambien cambia aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. la78040. ese diodo es el que esta entre pin 2 y pin 6 del ic. vertical, si la falla persiste revisa las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el choper o por el flayback. saludos
Gomez4G
Gomez4G
179
Buenas tardes ya reemplace los filtros del vertical también los dos diodos que rectifican el voltaje de + y -
El cual sigo con la falla los voltajes de alimentación del vertical que tengo es pin 2+ 13v pin 4 -13v y pin 6 +12.5v para mí estos voltajes están correctos alguna otra opción también probé prenderlo sin el yugo conectado pero hace lo mismo
manolo karvalo
amigo. ya reviso las resistencias que alimentan al diodo,
manolo karvalo
amigo. creo que esas resistencias estan sobre la pista que sale de un pin del flayback son de bajo valor pueden ser de 1.5 ohms, o de 2.2 ohms
Gomez4G
Gomez4G
179
Si claro está salen del flyback y se comunican con los diodos el de + y tan bien el d - ambas están correctas lo otro es que pasaría si yo intentará prender el tv sin el vertical saldría igual una línea en la pantalla horizontalmente??? O se viera toda negra???
manolo karvalo
amigo te saldria la linea horizontal, si ya cambiaste todos los filtros indicados, y diodos, y revisaste las resistencias coloca otro ic. vertical como el stv9302a, an5522, la78041, stv9302h, stv 8172, stv9323, o si encuentras el mismo tda8172 mejor. porque puede ser que ese que colocaste estaba malo
Gomez4G
Gomez4G
179
Bueno te aseguro que el integrado que monte esta bueno ya que se lo había quitado a un tv que estaba funcionando... Pero de igual manera voy a tratar de conseguir unos de esos verticales que mencionas muchas gracias por el gran aporte.. saludos desde Venezuela en lo que lo tenga aviso gracias
Gomez4G
Gomez4G
179
Amigo revisando e encontrado una resistencia habierta es de 100k en la posesión R583 e subido una foto de pa parte donde aparece la R abierta dice que esa parte es de h.protec también dice en una parte de la foto en inglés que revise la página 20 y 21 pero todo eso está escrito en inglés y no entiendo mucho
