TV Daewoo no enciende
mauro  castro
Buenos dias. Un cordial saludos para todos. Amigos tengo un tv marca Daewoo Modelo:DTQ-20N3FC Chassis:CN - 115¡. El tv  hasta hace poco prendia bien, pero doy power y no se activa el relay, tiene voltaje en +b 103v como lo indica la tarjeta,tambien estan los 5v en la eeprom, pero segun el diagrama los 12v para activar el relay viene del flaybak y no hay voltaje en esa linea. Que puede estar pasando? Anteriormente apenas  lo conectaba y se escuhava  un sumbido al llegarle la corriente y ledaba power enseguida encendia, ahora ledoy power y nada que se activa. Agradesco la asesoria del caso.     Daewoo_CN-115I_DTQ-14N2FC.pdf[1.25mb] A ver si se logra ver el  diagrama del tv
mauro  castro
Alloi el diagrama del tv, para facilitar el trabajo
German
German
38.163
Estimado Mauro buen día
Has revisado estado de soldadura en Fuentes de alimentación Etapas de Salida Vertical y Horizontal.
Sector de Flyback y tragos de fuente de alimentación y drivers de Horizontal.
Veré diagrama y comentaré.
Saludos y buen día y suerte
luis tartaglia
Hola. Verifica que este bien las soldaduras en general. Circuito oscilador horizontal. Micro.
En los pines del flyback.
Trnsiones en el micro. En el diagrama está indicado.
Si al transformador Drive del horizontal le está llegando tensión.  Que es la de +b. Al igual que en colector del transistor chiquito del Drive horizontal que te recibe el pulso Hout en su base. Controlar que al colector del TSH le este llegando el +b.
Al no oscilar el circuito horizontal no pegara el relay. Que no sería problema.  Es sólo para desmagnetizar nada más. Con el mismo o sin el mismo el tv anda igual. Lo importante es esa tensión que alimenta a otros circuitos del tv. Por ejemplo al híbrido a través de un transformador.
Enfocate en hacer una inspección ocular del Estado de componentes .  Que no se encuentren quemados. O recalentados. Capacitores inflados o en mal estado ya debe tener por la vejez del tv.
Repasa soldaduras con placa limpia y buena luz. Y prueba.
Luego ve en el diagrama desde el pin 42 del micro sale el pulso que lleva al Q404 y este se comunica con Q401 . Mide que esos transistores estén ok. Impreso . Soldaduras. En los pines del T401 muchas veses se desuelda.
mauro  castro
Ok, Chequeo y luego comento
mauro  castro
Amigo todavia con la falla. He revisado y repasado soldaduras indicadas y Si al transformador Drive del horizontal le está llegando tensión. Que es la de +b. Al igual que en colector del transistor chiquito del Drive horizontal que recibe el pulso Hout en su base, al colector del TSH le este llegando el +b. El problema es que no recibe el pulso Hout. Al integrado I501 no le esta llegando voltaje. Por donde se alimenta el integrado?, ya que de el sale el pulso Hout. En el pin 42 llega voltaje de 5v y el power atiende el encendido y apagado por el boton.Claro no prende Que medice alrespecto?
mauro  castro
´Amigo espero sus orientaciones
luis tartaglia
Que tensión tienes en ambos extremos de
R 816?
mauro  castro
Hermanito en cuanto pueda le informo, el internet esta caido
mauro  castro
ya solucione. Estaba abierta esa resistencia la R816. Gracias
German
German
38.163
Muy bien
Saludos y buen día
