tv sharp con lineas de retraso
abrahan
abrahan
192
buenas tardes compañeros necesito de sus colaboracion con un tv sharp modelo 14mr10 el cual presenta la falla de lineas de retraso ya e revisado filtros cambie los dos de 10ufx250 el voltage al zocalo es de 185v revise las resistencia seca del flayback consegui la r610 de 22 ohm dañada la remplace el voltage del +b es de 130v filtro principal 157v cambie el filtro c710 de 40x50 que esta seca del regulador revise tambien los 2 filtro del +b estan ok la pantalla esta rojisa con las lineas de retraso el tv tiene audio mas no video si me pueden ayudar con el diagrama de este tv gracias
German
German
38.163
Buen dia Abrahan
Favor revisar voltajes en los tres Catodos de TRC para verificar su estado de conduccion, deben tener aproximadamente entre 130 volts a 150 volts dependiendo de ajuste de Blanco.
Si tienes pantalla rojizacon lineas como indicas probablemente el voltaje de ese Catodo estara bajo.
Indicando que existe problema con ese Transistor o su polarizacion R Catodo abierta.
Saludos y atento a vuestros comentarios
abrahan
abrahan
192
que tal compañero ya e reviasado este tv vino de otro taller no se si le cambiaron los ampificadores del zocalo los f422 f421 por eso necesito el diagrama compañero y gracias por tu aporte
abrahan
abrahan
192
revise los q amplificadores estaba uno con fuga lo remplace en los q 872 q 870 q 871 el voltage es 150v en los q885 q886 q887 hay 3v y 5v compañero
Boris
Boris
20
Revisa la resistencia que está asociada al circuito del catodo rojo en el tubo es posible este abierta
abrahan
abrahan
192
buen di compañero a revise las resistencias diodos del zocalo cambie el q870 ahora es de color azul con lineas de retraso compañero
abrahan
abrahan
192
buenos dias compañeros ya pude solucionar la falla de lineas de retorno la fallas era las resistencias superficiales de 470k y de 3.3k cambie los 3 amplificadores y pude solucionar esa falla gracias por toda su colaboracion
German
German
38.163
Felicitaciones Abrahan
saludos y buen dia y suerte
Boris
Boris
20
Ok bueno gracias a Dios
abrahan
abrahan
192
gracias compañeros
