Tv sharp modelo 14LK14 no enciende.
margarito murillo
Buenos días colegas, estoy solicitando su colaboración para reparar una tele TRC marca Sharp modelo 14LK14, la falla consiste en que no hay presencia de frecuencia horizontal en la base del TSH, hay tensión de 3.3 voltios. +B 130 volt, el micro recibe la orden de encender pero no aparece frecuencia horizontal, pienso que esto se debe a que en el pin 1del IC601 (KA7808AP) no aparece tensión a la orden de encender, esta tensión viene del FTB, y en consecuencia tampoco aparece tensión en la base del regulador Q751 (5volt), He revisado pero no encuentro la causa de la falla, si me pueden echar la mano les quedare muy agradecido, hasta luego.
HAWKDEMV
hace 3 años
lograste resolver esa falla tengo un problema igual con este televisor y llegue a las mismas conclusiones, no tengo señal en H-out del jungla, mucho menos los 5v que, dependen de la tension en la base del Q751 que a su vez proviene del flyback ftb, cabe agregar que aparece una pequeña tension de no mas de 3 v en dicha base a la hora de presionar el boton de encendido pero se desvanece rapidamente esto debido quizas a que el jungla no sostiene la señal hout, no se si por alguna proteccion o por falla de este circuito
HAWKDEMV
hace 3 años
"que a su vez proviene del flyback ftb" a traves del ic601 quise decir
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las  soldaduras frias, en toda la placa, incluyendo los pines del choper y del flayback, --y revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener, rectificadores, cambia por nuevo los filtros pequeños, y tambien el opto acoplador, y si esta el tl431 tambie cambialo.-- y revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback, y resolda los pines del ic. vertical, y revisa el tsh. saludos
margarito murillo
Buen día manolo, muchas gracias por responder, de lo sugerido, ya casi todo lo he hecho, la falla consiste en la ausencia de frecuencia horizontal, en consecuencia el FTB no oscila y no sale voltaje para alimentar el pin 1del IC601 (KA7808AP), quizas te venga a la mente alguna experiencia similar y me puedas seguir ayudando, siempre agradecido, hasta luego, un abrazo.
manolo karvalo
amigo. la tencion para el ic. 601 ka7808ap. sale del pin 6 del flayback, revisa los elementos siguientes, r616, de 0.47 ohms, el d608, r625 de 8.2 ohms, cambias los c811 de 47ufx25volt, c812 de 470ufx16volt, c810 de 1000ufx16volt. despues de hacer esto comentas para seguir si la falla persiste
rosmel marber
Amigo margarito, yo le recomiendo probar con otro flyback, ya que estos tv fallan mucho por esa causa. Saludos y exitos
Boris
Boris
20
amigo trata de encender y se protege? si es asi verfica lo relacionado al circuito vertical diodos, filtros y el mismo vertical, ya que si hay alguna falla hay se protege la fuente y por ende no hay frecuencia horizontal
