No entiendo por qué la foto no llega completa si yo ví que salía completa y cuando se sube queda recortada.... Nose si la envío mal ..m me disculpa por la foto mal tomada..mm gracias a todos por sus ayudas de ante mano
Buenas Tardes, Mardoy, ¿que quiere decir con soplado? no use términos que no sean técnicos, cuando mencione componentes, proporcione las direcciones de los mismos en la placa, ejemplo C412 / C810 /C642 (por dar cualquier cifra al azar) Por las fotografías, están completas, yo las veo completas, solo debe hacer click en aumentar la imagen [ ] (Esa especie de "cuadradito" al pie de la imagen, icono ) Lamentablemente diagramas del chasis que dice no hay, hasta donde sé no se consigue. Es un chasis chino similar a los Universales.
Bueno... Este es mi punto de vista, por mas que no sean las causa de la falla ver uno o varios condensadores en mal estado, o sea hinchados, con la envoltura por salir, etc, se los debe cambiar, no son componentes caros, o sea es seguro que en el proceso de reparación perdamos algunos, es mas costoso recuperarlos si no y colocar los que tenía si el cliente no acepta el presupuesto. No se si se entiende la idea. Debe medir tensiones, identifique a todas las tensiones y sus ramificaciones de la etapa secundaria de la fuente, siga las pistas de las mismas.
Cuando trabaja con un televisor TRC, al contrario de lo que hacen muchos, NO NECESITA desconectar todo, NO NECESITA retirar el "chupete" (ULTOR) del TRC, no necesita retirar el yugo. ENFATIZO no necesita retirar el yugo, veo que muchos recomiendan esto, pues no no se debe hacer, a menos que se cuente con las herramientas para dejar el TV perfectamente "regulado" con la calidad de imagen que se merece el cliente. Siempre con esta acción nos cargamos las unidades de pureza y convergencia. Siempre que se sospecha del YUGO hay que hacer un párate llamar al cliente y pasar un presupuesto
Ok si gracias a todos por sus comentarios y por mis frases las iré perfeccionando .... Pero aún no encuentro el daño o corto si tiene les agradezco un consejo más a parte de los que ya me dieron ... Y una vez más mil gracias por sus ayudas
Hola Manolo ya le hice resoldura a toda la placa ahora prende el bombillo rojo del encendido pero aún ah sí no sale nada en la pantalla ni sonido
Listo lo voy a cambiar pero me toca mañana por qué no tengo otro igual y ya la hora aquí en Colombia ya está cerrado .... Aunque el LED rojo es fijo su luz se apaga solo cuando prendo el televisor corazón ... Pero no sale nada de imagen ni sonido
entoces aga una prueba desolde el pin del +b. del flayback que no aga contacto con el chasis y dele power. esto es para saber si la fuente trabaja. si la fuente trabaja , entoces la falla esta en la etapa horizontal
Hola corazón vea le cambié el transistor vertical y ya me dió imagen pero el teclado a veces funciona y tiene un sonido el flabay es suave pero nose si es normal ya te envío la foto que tome
Es el la78045 pero no lo vas a creer el volví a poner el que tenía viejo ... Ja jabjabja noble puse el nuevo soy una boba ja ja ja ja
Que hago Manolo se lo vuelvo a quitar y le pongo este nuevo ? LA78045 que fue el que compre
Pero ya prendió? Que raro que sea eso .. digo yo corazón tu que eres como mi maestro que opinas corazón
Se lo voy a cambiar por qué de pronto esas líneas que salen son de eso debido al tsv que está malo ...
amiga a si como veo la foto falta que baje un poco el scren del flayback, y cambie los filtros que estan relacionados con ese ic. vertical y coloque el ic. nuevo
amiga. el tsh. quiere decir transistor de salida horizontal,--- ic. quiere decir integrado en ese caso es el ic.la78045
Oh ok bien listo gracias. Mil gracias por ayudarme y corregirme corazón ya estoy en eso cambiando el IC
Listo ya lo cambie pero sigue igual lo único que note es que recién que se prende salen las letras alrevez y luego se unos segundos queda bien y la imagen no sale en toda la pantalla y lo fui a correr y cuando lo moví se fue la imagen y le salió una linea en todo el centro brillante
amiga. entonces hay soldaduras flojas o frias en la placa tal seria los pines del flayback o del choper, tambien para hacer una sola reparacion de la etapa vertical yo le indique que cambiara los filtros antes de cambiar el ic. vertical, y revisar las resistencias que alimentan al diodo que esta entre el pin 2 y 6 del ic. la78045, y cambiar aunque mida bueno ese diodo.
Ah ok pues si tienes toda la razón. Los voy a quitar y mañana comprar esos componentes mejor para que así quede mejor
Hola buenas noches corazón .... Estás por ahí.... Tenía mucho trabajo atrasado y me tocó para este tv ... Pero ya estoy aquí de nuevo
El D551 nonoo encontré de la misma ref... Tengo uno parecido pero me dijeron que era lo mismo ya te envío la foto .... Y así mismo de D554 lo mismo no lo encontré ... Las resistencias a las cambie
D551 es HER308- JGD Y me dieron para reemplazar por RGP20....nose si será correcto ponerle ese.....m y el otro D554 es HER207-JGD..... Y ME DIERON EL MISMO DE RGP20...... Tu que me puedes ayudar ah?
Listo corazón ya volvio a prender pero la pantalla sale bien solo unas rayitas mínimas atravesadas y las letras salen fuera del marco ... Osea como si la imagen estuviera más ampliada de lo que la pantalla es....
amiga esas rayitas es porque tiene que regular un poco el scren de flayback OJO scren no focus
Siiiii mil gracias Manolo tu me ayudaste mucho ..... Te debo esta clase Manolo ..... Mil gracias
Hola buenas tardes corazón .... Mira una pregunta .... El tv quedó ya bueno pero lo único es que las imágenes de los canales salen muy lluviosos no se ve nítido ... Que será....
resolde los pines del selector, y los pines del ic.jungla, y revise que los contactos que estan ahi donde conecta el cable de señal esten cerrados si aciendo esto la falla no mejora desmonte el tuner y con cuidado a nodejar lineas unidas con el estaño lo resolda por dentro la plaquita.
