Estimado buenas tardes
gracias vere manual para poder ayudarte en diagnosticar defecto, cuando mencionas que solo aparece el OSD en pantalla la imagen que tienes es de un color en particular o solo lluvia como sin señal de sintonizador como para saber por donde comenzar a analizar ya que si existe OSD significa que procesador de video esta funcionando junto con sincronismo hasta ahi esta bien el problema lo podemos tener en etapas previas.
Desde sintonizacion, FI, Detectores hasta llegar al procesador de video y audio y seleccion de entradas AV.
Saludos y buen dia vere manual y comentare
El osd se muestra normal, este televisor prendía bien hace unos días, y al rato se ponía negra la pantalla, le doblaba un poco la tarjeta y volvía a prender normal , pero ya no dio mas imagen, busque alguna soldadura partida y no encontré nada.
Señores estaba revisando la linea abl y no había conseguido nada mal, pero la reparación llego hasta hoy porque tratando de guardar el aparato en un cuarto y como no tenia la tapa creo que pegue el tubo en el perfil de la puerta y el tv comenzó a sonar como fugando algún tipo de gas, para mi que ya no va a servir verdad?
amigo hoy se te complico la falla porque tienes que cambiar la pantalla por otra que sea igual a esa del mismo numero o que quede bien en el cajon y que le quede bien el yugo en el tubo, si es que no se reventaron los hilos de las vobinas del yugo. para que no tengas mas problemas
creo que no se partieron, voy a ver si puedo conseguir otra pantalla, no se mucho de eso, como la puedo buscar? por numero?
amigo. si el chasis es el ks9c. el numero del trc. (pantalla) es -- a51kqj63x (h)
