Cables sueltos tv UTECH UTV-21US
Mardory Villamizar
Tengo un tv UTECH UTV-21US chasis KB-3151c y me llegó casi desarmado pero tengo duda en dos cables vueltos uno es de la entrada de corriente y otro igual al estreno ... Quisiera poder saber dónde van ubicados gracias
Corazones bello ... Me llamo mardory
Mardory Villamizar
Ah ok bien listo gracias tenía duda si ellos iban ahí cerca del otro esos no tiene. Derecho cierto ? Por qué uno van los cables de rojo y negro y el otro va negro blanco
manolo karvalo
amigo. el cable de corriente si lo tienes ubicado que es el que viene del toma a la corriente ese es el que ba ahi serca del fucible
manolo karvalo
hola amigo. si un cable es de la entrada de la tencion ac. corriente ese ba conectado ahi donde esta el conector que esta serca del fucible, y  el otro  cable es del  magnetizador de la pantalla ese ba serca del ptc. el que tiene la forma de una cajita de color negro tiene esto que dise mz72bl ahi estan los pines. donde ba conectado. saludos
manolo karvalo
amigo. ese elemento que tiene la matricula mz72bl, como cajita negra ese es el ptc. ahi estan los dos pines donde ba conectado el cable que sale de la pantalla
Mardory Villamizar
Mil gracias si Manolo los conecte pero aún así sigo con el problema ya te digo cuál es para ver si me puedes ayudar .... Es que tengo el internet malo ... Pero ya te escribo ... Eres muy amable en ayudarme corazón ... Mi nombre es mardory y estoy empezando ya terminé mis estudios ... Y con la ayuda de ustedes de espero envía como maestros podré superar más mis enseñanzas con la práctica
Mardory Villamizar
Hola corazon bien día mira aún no puedo lograr que prenda el televisor le llega corriente pero no prende ya revise voltajes .... Sería tan amable y me puedes ayudar con alguna sugerencia ? Tenía dos capacitores inflamados y ya se los cambie pero nada ... Te agradezco un conjeso ..m mil gracias
manolo karvalo
hola. revisa el tsh. aber si no esta en corto. revisa los filtros, resistencias, que estan despues del choper y los que estan serca del flayback.
manolo karvalo
tambien resolde todas las soldaduras frias que vea en toda la placa. y mida el pin 8 de la eprom aber si hay 5volt.
Mardory Villamizar
Hola Manolo nada aún no me quiere prender el transitor horizontal está dañado lo acabo de comprar lo voy a poner a ver si es eso ..m y voy a recibir tu consejo de repasar soldaduras a ver cómo me va ..m gracias corazón por tus consejos ya te digo como me fue ...
manolo karvalo
antes de colocar el tsh. hay que revisar si el +b. no esta elevado, y tambien revisar los condensadores de sintonia que estan serca del flayback porque si el tsh esta en corto hay que buscar la causa porque se puso en corto
Mardory Villamizar
No encuentro el corto n prende todavía antes tenía un sonido agudo suave como un pito cuando oprimia las te has de volumen .. ando buscando el corto pero no lo veo Manolo .....
manolo karvalo
mida con el tester todos los diodos que estan despues del choper y los que estan ahi serca del flayback, y tambien mida el tsh.
