Problema con el Vertical TV RCA
Neocybs
Neocybs
15
tengo un televisor chino  rca  modelo rc14tu6 y la mitad de la pantalla no se ve cambie uno de los condesadores porque tiene 2  de 470 mf x 16 V que van al D78040 la cosa es que ya cambie 2 y al conectarlo me los revienta a lo mejor sera algo básico para muchos especialistas pero no me dedico a eso y en la zona pues no es que haya gente de fiar tengo multimetro y todas las herramientas necesarias me gustaria saber si alguien me puede guiar
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, no tomo notas antes, cuando una persona tiene poco conocimientos, lo bueno es tomar notas, si no sabe nada de reparaciones, debe saber que los componentes tienen polaridad. Siempre que repare, tome notas del chasis, a ver si hay diagramas, siempre que mencione componentes, mencione las direcciones de los mismos, por ejemplo C310 / C410 (C es condensador) (R es resistor) ( L es bobina "ambas con "b") (Q es transistor en la mayoría de las veces) Etc...
neg2013
neg2013
14.048
Arriba le dejo un enlace para que visite e investigue, descargue el diagrama, compara y comenta si es o no su televisor, tiene que tener conocimientos para poder asistirle, de lo contrario, yo al menos de mi manera de pensar no se puede hacer nada. Copie y pegue el enlace en su navegador, haga click en descargar... (si usa un ordenador de mesa o PC) si usa un smartphone, bueno como son las cosas en esas cosas ni idea...
Neocybs
Neocybs
15
la board segun serigrafiado es creo que la misma CY-PH14TOP Ver 2.0 WYL 2013-06-23 y el condensador que se esta explotando es el C601
Neocybs
Neocybs
15
por cierto el condensador c601 explota a penas conecto la corriente
neg2013
neg2013
14.048
y eso sucede porque seguramente no respeta la polaridad. No creo que haya otra causa, si al original lo encontré en buen estado por apariencia...
Neocybs
Neocybs
15
si estaba bien fisicamente y los cambie respetando la polaridad, ya antes habia cambiado condensadores de vertical por este problema pero esta vez cuando lo cambie a penas conecte revienta pense que era condensador defectuoso pero 2 veces paso lo mismo
neg2013
neg2013
14.048
Repasando su texto, dice que tiene falla por etapa vertical, o sea le falta altura, dicho mal y pronto, pero menciona el condensador C601 que corresponde a la etapa de sonido, (según el diagrama que tengo) pero esos son chasis chinos, es lo peor que le puede pasar un técnico... Correctamente es ese el valor 470 µF por 16 Voltios, no se porque se vio en la necesidad de cambiarlo, si no se corresponde con la etapa vertical... Los valores para la etapa vertical parten de 25 / 35 / 50 Voltios, rara vez se usan de 16 voltios, a no ser que haya una tensión adicional mas de 12 Voltios..
neg2013
neg2013
14.048
Me refiero a determinados televisores o chasis algo mas viejos...
neg2013
neg2013
14.048
La cuenta para la etapa vertical comienza por el componente principal el IC amplificador, en este caso N301, entonces todos los componentes asociados a esta etapa comienzan con la cuenta 301, no puede haber un condensador de 16 voltios asociados a esta etapa...
neg2013
neg2013
14.048
Según el diagrama, las tensiones + y - de 14 Voltios, parten de la fuente, su filtrado es de 220 µF por 25 Voltios... No HAY condensadores de 470 µF por 16 voltios, a menos que alguien ya haya revisado el televisor con anterioridad... Para mi insisto, debe vigilar la polaridad...
Neocybs
Neocybs
15
pues eso no lo se y los condensadores que me menciono el otro amigo el c525 por ejemplo es de 16v 220 mf, el c304 16v 100mf y el C306 16v 220 mf hasta el momento no he visto condensadores de de voltaje mayor a 16v
Neocybs
Neocybs
15
ahora bien un detalle que normalmente se da en las computadoras en funcion de la eficiencia energetica se van modificando diseños en este caso esta placa dice que es la ver 2.0 a lo mejor sea mas bajo el consumo por eso los condensadores funcionan a menor volataje
neg2013
neg2013
14.048
Bueno, no se bien a que se refiere, ya perdí el hilo a la conversación, pero bueno, no se, debe revisar mejor, ir detrás de sus pasos, ver en que cometió un error, hasta ahora lo que nos cuenta no tiene sentido alguno. Los diagramas de chasis son complicados, hay lo que hay, por lo general la primera versión de ellos, si hay revisiones o versiones posteriores, va a ser complicado de encontrar. Es como siempre todo depende de Usted, de cuan bien comprenda un TV y las diferentes etapas.
neg2013
neg2013
14.048
Entonces, si dice tal cosa, menciona un chasis, y en el diagrama que se consulta, su relato carece de sentido, no se puede llegar a casa sin un mapa correcto, nos vamos a perder en el camino. La cosa es bien simple, no se si entiende, en un TV moderno, en cada etapa hay un componente principal, desde este comienza la cuenta, o sea, etapa vertical según el diagrama es N301 (esta es la "dirección del mismo) entonces cada componentes asociado a este IC comenzara con la cuenta 301, ejemplo C304 (100 µF por 35 Volts)
neg2013
neg2013
14.048
Si entonces dice C601, la cuenta 600 nos lleva al IC N601 / N601A dependiendo de si es stereo o mono. Entonces cada componente asociado a estos integrados, comienza por la cuenta 601... Ejemplo ese condensador que menciona, en el diagrama dice C601A, es una discrepancia, pero no es raro en chasis chinos, REPITO diagramas de versiones o revisiones posteriores es complicado de conseguir.
Neocybs
Neocybs
15
ya esta reparado el problema era el condensador C306 de 16v 220mf
manolo karvalo
hola amigo. ese filtro c601 de 470ufx16volt. no esta en la etapa vertical ese filtro esta en la salida de los 11volt. del choper,-- los que tienes que hacer primero es resoldar los pines del ic. vertical y  cambiar por nuevos antes de reemplazar el ic.  d78040 son los elementos siguientes pero OJO  no colocarlos invertidos por que explotan, c304 de 100ufx35volt,  c525 de220ufx25volt. c306 de 220ufx25volt. tiene que colocar esos filtros por su valor.  saludos
Neocybs
Neocybs
15
de momento lo unico que hice fue cambiar esos 2 condensadores no he tocado nada mas y revisare bien la conexion de los condensadores y agregare foto
manolo karvalo
amigo. los filtros que te menciono son los que estan relacionados con el ic. d78040
Neocybs
Neocybs
15
gracias por tu ayuda lo repare con tu guia del C306 aunque los valores difieren seguramente es por que es version 2.0 para ahorro energetico
Neocybs
Neocybs
15
si uno de esos era el problema en especifico C306
