ah si aqui esta el link del post que yo decia de este tv https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/27539/philips-14gr1234-87r
amigo. tu mencionas que el tv. no enciende. pero en la primer foto se ve que el tv. esta encendido
me explico el tv no enciende en la primera foto en la pantalla se refleja el patio de mi casa y yo lo quise censurar pero por alguna razon se quedo todo pixelado alli
amigo. con el tv. solo conectado a la red. ac. cuanto mide el +b.-- y enque etapa del tv. se oye el ruido
desconosco cual es el +b en este televisor en la placa no lo indica es el pin que indica que debe tener 95v?
y el sonido viene entre es socket y las bobinas de reflexion y ahora conectado el tv si la tapa trasera se escucha un zumbido muy bajo en la zona del flyback pero no se si es el mismo o algun componente al rededor de este
Buenas noches, otro texto complicado de seguir... Critica, la utilidad de las fotografías es cuando en ellas se señala una falla a la cual se es difícil darle un nombre técnico, por las razones que sean... No tiene sentido por lo tanto publicar una foto del televisor, sin ofender, pero creo que todos sabemos como es un aparato de TV. Con respecto al modelo, aparentemente el televisor usa el Chasis GR1AX-LA, si necesita el diagrama, de esa manera lo debe buscar, es un chasis viejo, de los peores para encarar una reparación, el diagrama que haya no creo que sea de la mejor calidad.
Investigar, leer experiencias de colegas esta bien, hay por toda la WEB fallas resueltas de fallos en los televisores, algunos tienen una lectura lógica de como llegaron a la solución, otros solo dicen cambie esto o aquello.... Pero a las guías de fallas las debe saber aplicar, no es cambiar por cambiar nada mas.... INSISTO, los pasos son los mismos para todo televisor que no enciende, se retira el transistor de salida horizontal, lo mide, si esta en corto, ya tiene la mitad de las respuestas, si esta en buen estado, bueno a seguir buscando, sin este transistor
debe someter a la fuente a pruebas, identifique el +B, coloque entre esta tensión una carga fantasma, no es mas que un foco de entre 40 a 60 Watts, de esos incandescentes, mida la fuente vea si regula a 95 Voltios. La fuente puede estar fuera de control, por eso se activan las protecciones, puede que tenga algo en mal estado en la etapa horizontal... RECALCO, retire el transistor horizontal, sin este mida fuente, NO IMPORTA el LED de stand-by, si enciende o no enciende, mida tensiones y comente resultados
sabe el televisor simplemente creo no me enciende por un condensador de 10uf 250v y tengo otro tv con un problema en el mismo condensador (este se desvaloriza y simplemente el tv despues no enciende) lamentablemente no tengo y no eh podido conseguir repuesto para este.
igualmente realizare lo que me indicaste en cuanto al diagrama.... complicado no lo eh podido encontrar en internet vere si con el chasis que me entregaste consigo el diagrama del tv ya que desconocía el chasis ya que este lo tiene borrado
eh pillado el diagrama del televisor esta comprimido en un zip https://diagramasde.com/blog/25953/Philips-GR1-AX-rar-PHILIPS-GR1AX.html
a si el papel qu deberia estar pegado en la placa ya lo encontre y el chasis del tv es GR1-AX
procederé a cambiar unas resistencias desvalorizadas del vertical y revisar el transistor horizontal mientras tanto...
componentes que encontre cercanos a 10uf 250v son: 22uf 250v / 47uf 250v / 2.2uf 250v cual de todos me sirve para remplazarlo?
Buenas Tardes, mencione de que etapa pertenece el condensador, mencione direcciones del mismo en placa, ya que podemos guiarnos finalmente con un diagrama. Si se refiere el condensador que filtra los 160 Voltios para los transistores amplificadores RGB, Philips suele fallar de maneras bastante raras, no pierde nada con cambiar un condensador, si no tiene como medirlo, o si a simple vista luce descompuesto. Puede usar el mas próximo 22µ por 250 Volts
Según el diagrama que tengo en mi PC, el condensador al que hace "referencia", no se realmente o donde o a que etapa pertenece, solo puedo adivinar por la practica al reconocer el valor, este condensador tiene la dirección en placa: 2536 (En las placas Philips mas antiguas, la primera cifra indica al componente, en este caso 2 = condensador... Las demás cifras pertenecen a cada etapa del televisor (En el diagrama solo dice 10µF, pero mas adelante dice 160 Voltios, esa es la tensión que hay que filtrar entonces
las tensiones de aislación de los condensadores electrolíticos mas o menos usan esta escala de valores 10 / 25 / 35 / 50 / 63 / 100 / de cien pasa a / 250 voltios / 350 Voltios / 450 Voltios, rara vez de 400 voltios (Comerciales) Entonces para filtrar la tensión esta de 160 Voltios (en televisores antiguos Philips) puede usar perfectamente el condensador de 22 µF por 250 Voltios, otros chasis suelen llevar para esta tensión, pero mas usual que sea de 180 a 200 Voltios, condensadores de 3.3 / 4. 7 / 10 µF todos ellos de 250 Voltios (Salvo algunas pocas excepcionares)
acabo de hacer el cambio y el zumbido del flyback disminuyo un poco y luego volvio a aumentar pero el tv aun no enciende el horizontal esta bien ya lo revise aun no cambio las resistencias desvalorizadas del vertical
estoy pensando que talvez sea el condensador rojo que esta al lado del flyback (2529) seguire revisando...
en el pin 6 del flyback donde deben llegar 95v+ (segun la placa del tv) llegan 89.7v+ al precionar el boton de encendido se mantiene igual no se si eso afecte el encendido del flyback seguire el camino de la pista para ver que hace que disminuya este voltage
y en el condensador (2536) que habia cambiado en vez de llegar los 160v (segun la placa) llegan 86.5v
ah el condensador que le mencionaba antes que cambie es el condensador (2526) mismo que no le llegan los voltajes indicados en la placa dice que en el pin + de este deben llegar 160v y llegan solo 86.5v
y uno de los condensadores de 47uf 160v (2660) que filtra +B segun el otro colega la placa dice que deben de llegar 95.7v llegan solo 90.6v
al parecer hay un problema en la fuente aun no logro llegar al componente responsable de estas bajas de voltaje
me doy cuenta de que hay demaciadas resistencias desvalorizadas asi que mañana las cambiare...
No entiendo para nada sus comentarios, el condensador que dice no es critico en teoría para que el televisor encienda o no, puede que el chasis tenga protecciones si esta tensión se ausente. El fusible no tiene nada que ver con la falla, el fusible solo tiene como función fundirse si hay un corto circuito, puede que por causa de falsos contactos ocasiones algunas fallas, pero no es usual. No es cuestión de andar probando condensadores de mas capacidad, porque esto según usted podría deberse la falla, nada que ver. Si el televisor no enciende y como el primario esta compuesto por
la bobina primaria... (+B IN, en este caso 95 Voltios / 160 Voltios RGB / COLECTOR ) ENTONCES si el televisor no enciende va a medir esos 95 en las salidas restantes o sea en 160 Voltios / COLECTOR, donde no es recomendable tomar medidas si no se sabe demasiado, si no se comprende mucho como funciona esta etapa. REPASANDO. entonces la bobina primaria del fly-back según el diagrama se comprende por las siguientes patas 6 (+B IN ) 10 (160 Voltios ) 1 (COLECTOR). Ahora si consulta el diagrama, trata de comprender, vera que la bobina primaria es una sola, por lo tanto el voltaje
que tiene que medir en condiciones de apagado del TV, son exactamente el +B 95 Voltios. Si necesita medir tensiones con el televisor encendido solo lo puede hacer en el punto IN y después del diodo rectificador 6535 (Cátodo) hasta aquí y nada mas, no puede medir COLECTOR, no puede colocar un tester allí, le hará daño, al instrumento y muy posiblemente el televisor...
Seguimos repasando, entonces no puede medir antes del diodo 6535 (o sea ánodo) pues la corriente aquí es una señal de alta frecuencia. Solo puede medir entonces sin encender el TV la resistencia, por si quiere saber si esta abierta, (3535) de 8, 2 Ohms... Recién cuando el televisor prenda a pleno va a tener todas las tensiones secundarias del fly-back, filamento, screen, las tensiones para las etapas de barrido, para audio, si es que salen de aquí, entre otras...
FINALIZANDO, por sus comentarios me queda claro que no tiene conocimientos al menos de lo básico, yo veo complicado que repare algo si no comprende los mecanismos que llevan a un televisor funcionar, como se generan las tensiones secundarias, como esta compuesto un televisor, es decir reconocer las etapas, acostumbrarse a detallar los componentes con lujos de detalles, o sea mencionar etapas de los mismos y direcciones, claro si se ha mencionado chasis
la verdad yo reparo computadores y luego me llamaron la atencion estos televisores (solo solo los blanco y negros) y repare 3 que tenia guardados luego me llegaron tv a color y no entendi absolutamente nada (me perdi completamente) yo solo me guio como si fueran como un tv blanco y negro y por las reparaciones y soluciones a problemas anteriores que tuve con tvs (BLANCOS Y NEGROS) por eso al intentar "revivir" este Televisor me resulta muy complicado ademas yo solo 2 veces me tope con un problema de fuente en tvs pero nunca con uno a color...
asi que como usted dice no tengo ni idea de lo basico para reparar un tv a color solo conozco los blanco y negro nada mas :/
ahora que me hablas de esos filtros de 47uf y 160v uno de ellos tenia una pista rota tuve que hacer un puente el otro esta en buenas condiciones
despues del choper hay 2 resistencia de 16Kohms deberian tener 32Kohms segun los colores de las bandas
aqui el diagrama https://diagramasde.com/blog/25953/Philips-GR1-AX-rar-PHILIPS-GR1AX.html
al parecer el tv no enciende por un condensador electrolitico de 10uf 250v Mismo problema del tv samsung no tengo repuesto para este pero tengo unas alternativas uno de 2.2uf 250v y otro que revisare cual es...
