Tengo TV TRC BIO PLUS un voltaje d alimentacion d la fuente d 120v. en el transistor regulador str6554. pin1-(151v)..pin2-(0v)..pin3-(5.35v)..pin4-(3.11v)..pin5-(3.23v)..pin6-(0.052v)en el condensador principal d la fuente tengo 150v pero no tengo ningun voltaje d salida d la fuente...
GRACIAS POR RESPONDER.Es un TV BIO PLUS chasis T08X-21KA. regulador d la fuente STR w6554 verical .D5035.horizontal LA 78040...comento q el televisor tenia una falla d audio revisando esta falla noto que la imajen estaba un poco clara y q tardaba mucho en prender el tv vases avia q dale al swuiche varias veces. q hice como la imajen estaba clara aumente el scrin y el focus del flybaks lo apage y no prendio mas mido boltaje en +b y noto q c caen los voltajas cada ves q pso el swuiche.. horizontal, regulador y vertical los medi no estan en corto...
medi componentes en la entrada d la fuente diodos resistencias condensadores todos estables..aisle la fuente levantando u no por una la carga salida de la fuente y continuo con lo mismo... asi higual cambie condensadores electroliticos principales. y sigue higual
Te estás confundiendo . El TSH es el D5035.
Y el IC vertical es el LA78040.
También lo hiciste al aumentar el scrin si la imagen estaba un poco clara. En tal caso se regula mermando NO aumentando. Y el foco nada tiene que ver con la claridad o luminancia. A tes de tocar scrin se trata de regular del menú de usuario la imagen. Aumentando contraste o disminullendo brillo. O al revés según como este regulado. El técnico quita el color y regula brillo y contraste . Que la imagen sea blanca y negra bien definida. Y recién aumenta color. La regulación de scrin la puedes hacer poniendo el tv en
En modo AV. Mirar el carácter de vídeo y regular que quede bien definido buen color y nítido. Regulando despacio el scrin . Si hace falta el control de foco. En el caso de aumrntar scrin y salen líneas de retardo. Se mueve despacio sentido antiorario hasta no ver dichas líneas y allí se deja. Parece que no sabes medir o no tienes con que. Te pedí informe detallado y no lo hiciste. De ti depende que lo repare o no.
Disminulle el scrin un poco y enchufa el tv y ve si se mantiene prendido. No toques cosas por tocar . Vas a dañar más el tv.
Tierne razon solo soy aficionado. Ates de d tomar esa acciones d sacar y medir esos componentes y de aislar la fuente fue para tratar d ver por q c caen los voltajes pensando q el televisor c estaba protejiendo q .. Una aclaratoria el tv enciende con un swuiche al pasarlo prende el tv.. mediciones en estambay no pued tomar. gracias por colaborar con migo y bueno un poquito d paciencia..
Que no cuenta con tester?
Lo único que puede medir con respecto al IC vertical es que no este en cortó directo entre sus pines nada más. A menos que tenga otro igual nuevo ,para comparar lecturas entre pines. En todo sentido intercambiando los pines. Que tampoco le brindará garantía. Al igual que el TSH. Que puede medir bien al medirlo con el tester que está alimentado cuanto mucho con 9v. Cuando trabaja el transistor como cualquier otro componente puede ponerse en fuga o en corto. Le indiqué disminuir el scrin del flyback y ver si prende o no. Haga Lo despacio poco a poco. Si no prende pong
Si no prende el tv gire hasta 0 el pre preset.
Luego piensa el tv y ve aumentando bien despacio a ver si logra encender.
Amigo hice lo q usted usted me dijo y no funciono.. pero con le comente antes yo no c mucho de esto pero analice usted la falla y lo q yo e hecho q no c si esta bien.. pero al ver q al pasar el swuiche hace q enciende pero los voltajes c bajan completamente... pence q se estaba protegiendo.. desconecto la pata del +b pensando q puede ser un corto pero sigue haciendo lo mismo. medi los diodos del secundario y estan buenos con condensadores electroliticos d la primario y secundario y tambien estan buenos....resitencias desbalorizadas no tiene resistencias fusibles abiertas no tiene
diodos zener malos no tiene..Y la falla sigue.. Q piensa al respecto levante la carga en lasalida de la fuente una por una para ver si al levantar una iva a poder saber cua era la q me daba la falla pero higual me iso con todas.. no c siesta bien lo q ice.. pensaba q la falla estaba en la salida d la fuente... pero creo q no es asi q opina usted...
Fíjate si este diagrama corresponde o no.
Coméntale qu3 foco estas colocando como carga. Su características. Si es común de filamento? Y si estás conectando a la red directamente. Y las tensiones obtenidas en modo ST. Si las tensiones se caen es porque la puedes medir y no me comentas. Ya te indiqué como medir. Si no comenta no podré ayudarte.
O este mejor creo. Y me dices si corresponde o no.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/durabrand-da-2191f-chassist08x-21ka-17210/
Corta el impreso un poquito antes den el pin4 del flyback. Que según diagrama corresponde al +b 110v. Y enchufas el tv con el tester colocado a masa en corriente continúa DC . Y la otra punta en el cátodo del diodo VD551. Y te fijas cuanto marca el tester justo en el momento que enchufas. Ok.
Hace el mismo procedimiento sobre el cátodo del diodo VD553. Y comentas.
Lee todo lo escrito arriba ok. Luego anotas en donde puedas las repuestas para no olvidarte de alguna así nos comuniques todo. Ok
buenas amigo tartaglia problema con el internet qui en venezuela.. me disculpo por la tardanza. le informo q consegui un regulador y cambie el q estaba montado ara hacer las pruebs y ahora el televisor no hace nada solo hay voltaje en el secundario d la fuente.. e buelto a medir los cmonentes del secundario y esta bien todo...
Que trnsiones tiene en todas las salida de fuente?
Que tensión hay en el tranformador Drive del horizontal en ambos estados o sea en ST y al dar PW. Se coloca el tester allí en ST y sin retirar se da PW.
ya ice la prueba amigo no hay voltaje en ninguna d las dos condiciones.. no hay salida d voltaje en la fuente en parte del secundario...
ya medi en el trnformador driver horizontal y no hay voltaje en ninguna d las dos formas..
tengo un voltaje d alimentacion d la fuente d 120v. en el transistor regulador str6554. pin1-(151v)..pin2-(0v)..pin3-(5.35v)..pin4-(3.11v)..pin5-(3.23v)..pin6-(0.052v)en el condensador principal d la fuente tengo 150v pero no tengo ningun voltaje d salida d la fuente...
Desurlde bien el pin 4 que no de en impreso . Luego proseda a enchufar el tv y moda en el impreso que va al pin 4 la tension . Si la misma aumenta a lo medido anteriormente le o dicara que posiblemente el regulador este dañado. Controle todos los componentes de ese circuito de alimentación al pin 4 . (Vcc)
desolde a pata del pin4 medi voltaje en la pista.(impreso) tengo 0.00v y en la pata del reguldor aun tengo la 2.728v
q voltaje deveria d tener en ese pin 4 veo en el datasheet q es la alimentacion del regulador
rectifico amigo tartaglia viendo el plano estaba midiendo la pata q no era... volviendo a medir y esta ves si el pin 4 si mantiene el mismo voltaje voltaje en la pista y desoldada 4.78v me disculpa por el enredo q tengo
rectifico amigo tartaglia viendo el plano estaba midiendo la pata q no era... volviendo a medir y esta ves si el pin 4 si mantiene el mismo voltaje voltaje en la pista y desoldada 4.78v me disculpa por el enredo q tengo no avia nalizado q eliminan la pata numero 2
Y no está alimentado el regulador. Controla como te dije todos los componentes de ese circuito.
