samsung CL21K5MQ falla de encendido
Televisor Samsung CL21K5MQ
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos del foro,espero me puedan ayudar con esta falla. este tv llego con tsh,fallando es el j6810d,la encendia y hacia un sumbido lijero,pero este tsh me marca de base a colector 475ohm de base a emisor me marca 50 ohm como si tuviera damper,en el manual marca tsh,sin damper o sea d5703 .le cambie este que e indica el manual d5703,y el tv parese que enciende,se oye el alto voltaje en el trc, pero no saca ningun voltaje el flay bak ni 180v,ni16v ni -16v .cambie cap.c821 de 220mf a 160v,c822 100mf a 160v..el +B tengo 105v en estanbay,.en power tengo 122.7,el manual marca +B 130V ,ya cheque regulador.5q1265rf ,marca bien ,tambien cheque el trans,drive ,marca ok,pero lo que no me explico es poque ay alto volaje si el trafo drive no hay voltaje ,marca 0.5 v en el colector del tr,drive, tambien si tiene audio con golpeteo molesto,alguna ayudadita.los filamentos del trc,no encienden,el chasis es K57A,
jhair salas
hace 14 años
hace 14 años
chico cambia el lybac se encuentre malo recive voltage pero no hace nada ya que todo lo envia a tieera suerte
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
primero asegurate de estar poniendo el tr correcto en cuanto a este tr hay que se vende con diodo damper y otro sin el pero el chasis trae un diodo doble que sirve como damper es parerecido al TSH si lo trae es que el tr no debe llevar diodo damper lo contrario te indica que si, despues de cambiarlo revisa tambien el yugo y elementos alrededor del fly back si todo esta bien puede que sea el fly como dice el colega anterior pero anetes revisa lo recomendado.
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos gracias por su atencion y ayuda,quite flaybak,lo lleve a probar y esta bien el flaybak,compre otro tsh el d5703 para probar de nuevo por si salio malo el otro ,y checare lo que me comenta mi amigo Baldomero,y mañana les comento gracias .
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
verificar los diodos zener de la fuente y las resistencias no esten devaluadasademas checar yugo ok.
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigo Roberto,. mañana checo todos los zener y resistencias de fuente,una pregunta ,como detecto una pieza con fugas ya sea diodo,tran,capacitor,,gracias por compartir sus conocimientos ,mañana comento como voy, porque ya son las 12.20am,
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos,ya cheque diodos y zener y resistencias de la fuente, todos marcan ok,solo sospeche del zener,802,de 27v ,me marca 630ohm en un sentido ,en otro ininito, ya lo cambie por otro de un chasis de samsung zener de 27v y sigio igual,lo que no se detectar piezas con fugas,en el chasis me marcan bien,que mas le puedo checar,gracias ,.me falto comentar que le puse el flaybak y cambie el tsh d5703 y persiste la falla,cuando enciende se oye el alto voltaje,seguido de descarga como cuando se apaga el tv,
manuel valladares
hace 14 años
hace 14 años
revisa alguna pequeña quebradura en la tarjeta
Humberto Raul Saavedra Ch
hace 14 años
hace 14 años
mide la frecuencia horzt si llega a la base del trans y si se mantiene
hace 14 años
hace 14 años
sabes yo tube una falla similar cambie el fly back y salida horizontal tambien chequea resistencias q van a los lados del flay back son altas midelas afuera suerte .
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
amigos voy ha checar todas sus sugerencias,y les comento como me fue,.y muchas gracias por todos sus aportes.
rafael camarillo
hace 14 años
hace 14 años
[quote:44d8152a23="rafael camarillo"]amigos voy ha checar todas sus sugerencias,y les comento co mo me fue,.y muchas gracias por todos sus aportes.[/quote:44d8152a23] hola a todos los amigos del foro ,una disculpa por la demora,.apenas logre encender el tv ,.ya habia checado todas las sugerencias de los amigos y no lograba que encendiera ,todo marcaba ok,pero nada ,ya habia perdido la esperanza,pero aunque ya habia checado el yugo,el flaybak, lave yugo con gasolina,luego lave chasis con thiner ,la encendi y sorpresa,encendio,pienso que algun elemento conductivo estaba en semicorto que no la dejaba encender.gracias a todos los amigos del foro ,por su ayuda,y al maestro roberto si hace un comentario para cerrar este post como solucion,GRACIAS.
hace 14 años
hace 14 años
te felicito por resolver tu problema ahora valora con solucion para que pase alos archivos del foro ok.
