tv toshiba 20ar20w transistor conmutador de fuente quemado
joselopez61
Buenos dias amigos y colegas. Me llego este tv  con el transistor d1884  conmutador de la fuente  en corto. en vista de que no lo consigo aqui  en la zona donde vivo. desidi reemplazarlo por un d1555 las caracteristicas electricas son las mismas, la diferencia es que el d1555 trae damper y d1884 no. El tv prendio y funciona todo bien con d1555 pero calienta demasiado.
German
German
38.158
Estimado buen dia le adjunto reemplazos posibles
↓ Type Mat Struct Pc Vcb Vce Veb Ic Tj Hfe Caps
2SD1651 Si NPN 60 1500 800 6 5 150 8 ISO247
2SD1652 Si NPN 60 1500 800 6 6 150 8 ISO247
2SD1655 Si NPN 60 1500 800 6 5 150 8 ISO247
2SD1656 Si NPN 60 1500 800 6 6 150 8 ISO247
2SD1878 Si NPN 60 1500 800 6 5 150 8 ISO247
2SD1879 Si NPN 60 1500 800 6 6 150 8 ISO247
2SD1880 Si NPN 70 1500 800 6 8 150 8 ISO247
German
German
38.158
Estimado tambien verificar cuando reemplace el Transistor por el correcto el tema de temperatura ya que podria estar indicando la causa de daño en TR original.
Algun componente integrante de circuito directo de TR.
saludos y buena suerte.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, el transistor 2SD1884 tanto como el reemplazo que uso, son transistores de salida horizontal, a ambos en televisores muy viejos los vi como transistores conmutadores, salvo que el D1884 no lleva diodo ni resistor internos..
joselopez61
Gracias German, lastimosamente no tengo ninguno de esos. aqui la cosa esta ruda para conseguir los repuestos. por eso decidi instalar el D1555. pero calienta demaciado
joselopez61
Amigo neg2013 . lo que me tiene dudoso es si el hecho de que tenga damper es lo que hace que caliente, porque yo la verdad no he tenido ningun caso donde el conmutador de la fuente venga con damper.
German
German
38.158
Estimado Jose buen dia entiendo,
Y no tienes otros de chassis mas antiguos como PHILLIPS que traen los damper afuera
De los que tienes has revisado alguno posible o no tienes ninguna alternativa.
Por amazon o ebay son mas caros
saludos
neg2013
neg2013
14.048
Si no consigue componentes, lo que puede hacer es recuperarlos desde placas donantes de repuestos, puede usar componentes de los viejos monitores de TRC de las computadoras... Cualquier transistor Swittching tiene que servir, si es de 10 Amperios mejor, renueve los condensadores asociados al transistor, reviese diodos, revise resistencias asociados al transistor, presione bien al disipador, use pasta térmica...
neg2013
neg2013
14.048
El transistor 2SD1884 no lleva diodo damper, puede ser que haya algunas falsificaciones que si lo lleven o den la apariencia de llevarlo... ¿Cual es el chasis del televisor? Por modelo no encontré diagramas...
manolo karvalo
amigo. jose lopez61, disculpa me equivoque, con los reemplazos que te indique el colega neg2013 tenia razon, ahi te edite los reemplazos del d1884.
joselopez61
Buenas tardes compañeros disculpen lo tardío en responder. amigo neg2013 eso es lo que mas hago aquí por la falta de repuestos. sacar componentes de la pequeña chivera que tengo. Bueno les cuento que consegui con un colega un tr. j6810 es de 1500 por 10amp sin damper, nuevo de paquete. lo instalé y este ya no calienta tanto. pero si al cabo de unos 10 minutos ya se siente tambien un poco caliente. el c720 ya lo cambié. Ahora que hice fue aumentar el tamaño del disipador y con este ya se mantiene mas baja la temperatura. voy a dejarlo a prueba a ver
German
German
38.158
Bien estimado Jose y buen dia,
Solo esperar que Tv funcione correctamente durante prueba de horas y que la temperatura de TR Horizontal no exceda los limites y no se manifieste en imagen algun problema indicativo de alguna anomalia de circuito.
Espero que hayas solucionado vuestro problema y de buena forma con la ayuda de colega que te proporciono TR nuevo.
Saludos y buen dia, suerte.
manolo karvalo
hola amigo. el transistor d1555, te calienta porque tiene diodo damper y tiene resistencia interna, y segun datos encontrados  los reemplazos de ese transistor d1884, son  d1710, c4429,- d1887.. saludos
joselopez61
Gracias manolo. Si yo me inclino por tu respuesta. voy a tratar de conseguir uno de estos reempalzos
German
German
38.158
Estimado Jose
son los mismos tipo que te envie en listado con sus caracteristicas suerte en tu busqueda y comentar si resuelves reparacion.
saludos y buen dia.
neg2013
neg2013
14.048
Todos los reemplazos que das manolo llevan diodo damper.... Revise esos datos... o sea para reemplazar al D1555 sobran, pero no son reemplazos del D1884...
manolo karvalo
colega. neg2013. boy arevisar de nuevo en google. puede ser que hay algun error
neg2013
neg2013
14.048
Esta en un error manolo, el transistor del que se habla desde un comienzo es el 2SD1884, el cual al no tenerlo a la mano el colega que hace la pregunta, dice que lo reemplazo por el bien conocido 2SD1555, este transistor si lleva diodo damper, el original NO, es de 1500 Voltios por 5 Amperios... (Esta también para salida horizontal, SOLO QUE NO LLEVA DIODO DAMPER... INSISTIENDO...
neg2013
neg2013
14.048
José, el transistor original se quemo por alguna causa, esa causa la debe tratar de encontrar Usted, no menciona el chasis, esto es un requisito para poder ayudarlo. Ahora veo que otro colega le acerca una captura de pantalla del chasis CN-70 debe confirmar si se trata del mismo chasis o la fuente es similar. Renueve como le dije antes todos los componentes asociados al Transistor conmutador, veo un condensador electrolítico a base del mismo (C720) cámbielo...
neg2013
neg2013
14.048
Nuevamente INSISTO, apriete bien al transistor al disipador, use pasta térmica... RECALCO los dos transistores a los que se menciona 2SD1884 / 2SD1555 ambos son usados en salidas horizontales, ambos los he visto ser usados en fuentes de televisores viejos, al segundo D1555 lo vi en televisores basados con el IC TDA4601... (Chasis problemáticos) (Como ambos transistores se usan para fuentes y o salida horizontal, se presta a la confusión) Solo es cuestión de revisar y comprender las hojas de datos, recurrir a diagramas, aclarar siempre el chasis, ¡IMPORTANTE!
neg2013
neg2013
14.048
LAMENTABLEMENTE, no es poner lo que tengamos al alcance, no al menos sin saber si es adecuado o no, la peor TIRANÍA al parecer no puede combatir al Internet, todo esta al alcance de un click, solo debe buscar las hojas de datos (Datasheet) de los componentes, debe saber interpretar los datos, nada mas...
joselopez61
tienes razon amigo neg2013. pero claro yo consulte la hoja de datos del d1555 asi como del d1884 y vi que tienen las mismas caracteristicas electricas. con la diferencia en el resistor y elñ damper que trae el d1555, por eso quice probar con ese. pero ya le monté el j6810. que es sin damper y de 1500 por 10amp.
manolo karvalo
amigo. ponelo a prueba una hora si ya no hay ninguna falla de recalentamiento. ya esta listo el tv.
joselopez61
ok. manolo les estare avisando.
joselopez61
Buenos días apreciados colegas. les ofrezco mil disculpas por aparecerme después de tantos días. el tv funcionó perfectamente, con el tr j6810, solo que le puse un disipador mas grande, lo saqué con unos cablecitos y lo instale a un lado del chasis, en la carcasa.
Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para ayudarme.
luis tartaglia
Bien
luis tartaglia
Hola. Estas colocando mal ese transistor . Saque el mismo. Ese es usado como TSH(salida horizontal) No de furnte.
Ponga cualquier NPN de 1500v 6A.
Yo probaría con un 2SD1710 o un 2SC 3552. Sólo tenga en cuenta si es aislado o no. Para colocarle mica.
Diagrama descarga desde este linck
joselopez61
amigo luis tartaglia. gracias por participar en mi caso. esa fuente si es la misma del mio. pero este chasis dice en la serigrafia. QPWBF9731GJN2.
luis tartaglia
Lo importante es que sean iguales. Más en si caso que tiene problema de fuente.
