Resolde pines del choper y flay back .,y filtros y resistencias adyacentes., probé encendido ok...., muy agradecido mi hermano.
amigo. puede ser que regulaste el scren del flayback si lo hiciste calibra de nuevo el scren despacio
Ajuste el screen y mejoro imagen no se apagó., al cambiarlo para sintonizar otro canal duro casi un minuto y se apagó
amigo. cambiaste los filtros de 47ufx160volt. y revisaste los filtros de la etapa. vertical
Es posible TRC ? Aunque tengo buenos conocimientos en electrónica, soy nuevo reparando tv , ...., como podría saber si esta agotado?...., este tv estaba guardado porque no encendía, con tu ayuda ya he logrado imagen.
amigo. tambien puede tener filtros desvalorados en la plaquita del tubo, o tambien resistencias.
Revise los filtros incluyendo el que esta detrás del transistor horizontal 47Mf160v esta en 50Mf , prendí la tv y duro prendido 2 horas, al intentar cambiarlo se apaga..., intente encenderlo de nuevo..., prende pero apaga de una vez., mientras le doy a los botones CH + ,VOL+ o VOL-., hace todos sus cambios y no se apaga ....., CH- entra en MENÚ.,, al dejar de mover se apaga nuevamente.
Desconecte todos swhich., tome valores de flyback en pin 1 y 2...., en stanbay 94v al encender pantalla 97v y cuando apaga 120v
Voltaje del choper pin 1 stanbay 140 encendido 154vdc., pin 8 del choper 9 en stanbay y 12vdc después del diodo encendido
amigo. debe de aber algun filtro o resistencia desvalorada de los que estan ahi despues del choper, revisa tambien los diodos que no este alguno con fuga
Amigo., medí los diodos correspodiente al choper 6560,6561 y 6562 en inverso oí, pero en directo el 6560 me da 160ohm, mientras el 6561 y 6562 370ohm
amigo. para medir diodos coloca el tester en escala de diodos y medilos aber si te da la misma lectura
Correcto, así los medí, y a esa escala, como te los menciones el mismo rectificador me dio 370 ohm, por eso la duda, medí nuevamente los 3 a 2M y el mismo rectificador me dio esos resultados.,......., esto puede ser prueba de fuga?
Cuando enciendo la tv, probé voltaje en este diodo y me dio 9v., pero al prender., note fluctuaciones ..., entre 10 y 12v y luego se apagaba .., por eso la sospecha., tengo un diodo RU4AM y el que tiene la tv es SR360. Estoy verificando sus características para probar
Manolo me equivoque en la información que te di., el diodo en cuestión es el 6560 donde salen los 9v (SR360). 6561 y 6562 en inverso no me dan lectura .
amigo. si un diodo para un lado da una lectura y para el otro no da lectura esta bueno-- pero si en ambos lados da lectura esta con fuga
Correcto, al medir a 2M el 6561 y 6562 , sólo tuve lectura en directo., el 6560 tengo lectura en ambos lados., pero a esa escala., en escala de diodo solo tengo lectura baja de 160ohm en directo. Asi probé sí tengo fuga., que método utilizas tu, para estar seguro?
amigo. ya te dije el metodo es medir los diodos desconectados de la placa y hacer mediciones para un lado y para el otro invertidos
Bien Wuili buen dia,
en esas condiciones que valores tienen estos voltajes cuando se apaga y asi poder determinar porque causa ocurre.
Puede ser que algun tipo de proteccion podria estar actuando por ello es necesario medir voltajes cuando se apaga para ver en que condicion queda la fuente principalmente.
saludos y espero vuestros datos suerte
Mientras le doy CH+ o VOL no se apaga..., y hubo un momento que lo sintonice y duro varias horas prendido, al intentar cambiarlo y sintonizar duro 5seg y se apagó nuevamente
En stanbay 94v ., al encender 97v y cuando se apaga llega a 110v pin 1 y 2 del flyback
Pin 1 del choper 140 stanbay y 154 vdc encendido., pin 8 del choper 9 en stanbay 12 encendido., cuando se apaga la pantalla hay fluctuación entre 9 y 12 vdc
