Falla de vertical en tv. de 14 pulgadas marca : IMG chasis t08-19ka
medar58
medar58
158
hola colegas saludos tengo un tv marca IGM  este presenta fallas en el vertical 2 franjas negras una abajo y la otra arriba ,  sus  voltaje 24 en la salida vertical  v  el yugo mide 14 ohmios en el devanado vertical y en el devanado horizontal mide 3.7 ohmios . En el chasis note que tenia como un condensador posición C435A en la parte del circuito del horizontal allí se ve que lo cortaron , e tratado de entrar en modo de servicio pero no e podido  . este tv no tiene la etiqueta del modelo del tv solo se que es un IMG 14 pulgadas . hay tv chino que tienen ese tipo de condensadores lo  compare con otro  tv y vi que tenia este condensador 681K  2KV  pero lo quiero ponerlo porque puedo empeorar las cosas ya cambie filtros del la zona vertical y el segundario de la fuente solicito tambien un diagrama gracias colegas saludos   una ayuda porfavor gracias
blob
manolo karvalo
amigo. si no tiene el modelo. que numero es el chasis buscalo ahi en algun lado de la placa
medar58
medar58
158
hola amigo manolo saludos este es el numero que vi en el chasis T08-T19KA
manolo karvalo
hola amigo. bajale un poco al scren del flayback. y  cambia por nuevos  los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y tambien resolda los pines de ese integrado vertical. si la falla no mejora, tienes que cambiar la eprom, por una nueva y grabada con los datos del  micro, y menciona si  el numero del chasis es el que te indique ahi. saludos
manolo karvalo
amigo. cambia los dos transistores v554 y v555. y comentas
medar58
medar58
158
ok
voy
medar58
medar58
158
esos son un C2383
manolo karvalo
si amigo. son dos si cambiando esos transistores la falla no mejora tienes que cambiar la eprom. como te indique anterior
medar58
medar58
158
manolo cambie los transistores y mejoro un poco abrió la imagen un poco mas , yo cambie ayer uno de esos el tv tenia una raya en el medio y no tenia audio cambie el c2383 abrió la pantalla pero mucho y enseguida le llego audio
medar58
medar58
158
tengo que cambiar los filtros de la zona vertical lo que le falta es un poco mas que abra la pantalla
manolo karvalo
amigo. ya revisaste las resistencias que estan relacionadas con el diodo que alimenta al ic. vertical y cambiaste por nuevos los filtros
manolo karvalo
amigo. pero cambiaste los dos transistores, por su numero c2383
medar58
medar58
158
manolo se puede cambiar la resistencia R460 por un valor que pueda cabrir un poco mas la pantalla????
manolo karvalo
amigo. y cunato mide ahorita a si como esta
medar58
medar58
158
si cambie filtros revise el diodo que alimenta el vertical cambie 4 filtros relacionados con el IC vertical me faltan las resistencias
manolo karvalo
amigo. las resistencias no las cambies solo medilas que no esten desvaloradas o abiertas
medar58
medar58
158
ok voy a revisar la resistencia R460 mide 260 ohmios
medar58
medar58
158
R457 =14.4 K , R456 =31.9 K , R455 =9.75 K , R458 = 322 ohmios
manolo karvalo
amigo. y cambiaste los filtros que te indico
medar58
medar58
158
el C401no me aparese aqui en el chasis y el 100 uf x 35volt no los cambie y la esistencia 460 tanpoco la cambie
medar58
medar58
158
voy a colocar todo y voy a cambiar lo que comentamos
medar58
medar58
158
manolo en que posicion del chasis esta el de 100 uf x 35 volt ???
manolo karvalo
amigo. es el c461 de 470ufx35volt. y el c457 de 2200ufx35volt. cambialos todos por nuevos
manolo karvalo
amigo. el filtro de 100ufx35volt es el c451
manolo karvalo
amigo. cuanto mide el +b. en el flayback
medar58
medar58
158
107 v el +B
manolo karvalo
ok. segun diagrama tiene que aber 110volt
medar58
medar58
158
te comento que el c457 de 2200ufx35volt tiene uno de 35volt x1000mf
medar58
medar58
158
ese volta +B esta mal entonces abra que cambiar los filtros del +B
manolo karvalo
amigo. si tienes el diagrama fijate si es de 2200ufx35volt. puede ser que me equivoque
medar58
medar58
158
no amigo yo no tengo ese diagrama
manolo karvalo
a ok.
medar58
medar58
158
ya cambie los filtros y la resistencia todo nuevo voy a pendelo me faltan los filtros del + B voy a penderlo y medir el +B
medar58
medar58
158
el +B esta en 105 voltios la falla persiste igual ahora voy a cambiar los filtros del +B , otra cosa se me olvido decirte que cuando destape el tv le cortaron no se si de fabrica le cortaron un condensador que va en el C435 este lo vi en un tv que destape el valor es de 681kv 2k algo a si
medar58
medar58
158
ya le cambie los 2 filtros del +B son de 160 V 47mf la falla esta igual cuando prendi el tv le quite primero la resistencia R460 y abrio mas la coloque de nuevo pero nueva y quedo igual con la falla cerro otra vez un poco la pantalla
manolo karvalo
amigo. entonces cambia esa r460 por una en buen estado puede ser que cuando recibe el volt, se desvalora
medar58
medar58
158
ya le e cambiado 2 y nuevas
medar58
medar58
158
cuando yo destape el tv tenia esa resistencia quemada vi otro tv y le puse una nueva de 270
manolo karvalo
amigo. colocale una de 260. si con esa no abre toda la pantalla tienes que ver como entrar al modo de servicio
medar58
medar58
158
voy a buscar una y comento
manolo karvalo
amigo. colores de la resistencia de 260 ohms. rojo, azul, marron, dorado,--- o pruebas con una de 250 ohms. rojo, verde, marron, dorado.
medar58
medar58
158
lo encendi sin la resistencia de 270 ohmios abrio un poco nada mas no mucho
medar58
medar58
158
solo tengo 100 ohmios y 300 ohmios no tengo 250 se pongo en serie 2 de 100 ohmios y una de 47 ohmios casi llego a los 247 ohmios
manolo karvalo
amigo. entonces trata de entrar al modo de servicio para hacer el ajuste, y coloca de nuevo la resistencia de 270 ohms
medar58
medar58
158
ok
ya la pongo de nuevo
manolo karvalo
amigo. si tienes una eprom. nueva en blanco o sea no grabada. colocala y coloca el cable de señal de antena y entra al menu del usuario y colocalo en la opcion auto programar. y dale a que programe para saber si la memoria grabo los parametros del migrojungla
medar58
medar58
158
manolo te cuento que tape el tv y no quizo encender lo destape y era que tenia estaño pegado de un condensador del vertical y un olor a humo , se lo quite y la imagen abrio un poco mas es algo tremendo bueno con lo que me paso ya casi abre toda la pantalla me faltar meterme a modo de servicio pero este tv no tiene el control original . Es un IMG pero con el control Hyundai puedo manejar todo el tv pero para modo de servicio no se me faltan los codigos demodo de servicio de tv IMG
manolo karvalo
amigo. los boy a buscar pero revisa que elemento hecho humo
medar58
medar58
158
un condensador 35 v v 1000 mf
medar58
medar58
158
lo tube que cambiar manolo
manolo karvalo
ufuf. tienes que cambiarlo porque puede ser que se puso en corto
manolo karvalo
ok. boy abuscar la clave del modo de servicio
medar58
medar58
158
ok
manolo karvalo
amigo se dise que solo con el control remoto original se puede entrar al m de s. por eso te digo prueba con una nueva eprom. esa que tiene el tv. no la borres guardala por si la necesitas despues ahi arriba te indique como bas hacer
medar58
medar58
158
ok manolo gracias por tu ayuda amigo buscare un control original y una memoria virgen para hacerle el formato a la memoria del tv gracias de nuevo saludos
manolo karvalo
amigo. tienes alguna placa que tenga el mismo numero del micro jungla de ese tv. como que es el voc8873cscng6ups
medar58
medar58
158
si la tengo manolo aqui a la mano pero la jungla del tv IMG es thoshiba - hay - 81 8873cscng6up3 y la memoria BL24c08
manolo karvalo
amigo. coloca esa eprom. y vemos
medar58
medar58
158
ok voy a probarla a ver
medar58
medar58
158
ya la monte cuando enciendo el tv sale el nombre del otro tv TAURO en letras rojas pero sale igual con las franjas negras arriba y abajo la falla persiste manolo y se ven todos los canales normal y audio
manolo karvalo
amigo. con el cable de señal conectado entra a la opccion autoprogramar y dale a que programe todo
medar58
medar58
158
ok
voy a programalo a ver y comento
manolo karvalo
amigo. si la falla no mejora prueba cambiado el micro con el donde estaba la eprom que colocaste ya esto es para descartar el micro de la tv.
medar58
medar58
158
quedo igual manolo la falla persiste
manolo karvalo
amigo. pasa el micro jungla tambien aber que pasa
medar58
medar58
158
voy a tratar de pasarlo con cuidado manolo este micro jungla se le parten los piner
medar58
medar58
158
listo vo a montarlo
medar58
medar58
158
listo manolo voy a encender el tv espera
medar58
medar58
158
ok mira ya lo monte y la falla sigue igual este tv tiene otra cosa si no hacer lo que dijiste programar con otra memoria
manolo karvalo
bueno amigo. ya descartamos el micro y la eprom. hoy o mañana bamos a los filtros pequeños que estan relacionados con el ic. vertical por ahi hay unos que no ansido tocados. los de bajo micros faradios por 50volt.
manolo karvalo
amigo. por ahi hay un mofet como que es irf630. ahi serca del tsh. fijate si cuando el tv. esta encendido calienta o no
medar58
medar58
158
hola manolo buen dia si hermano hoy comienzo las pruebas a realizar al tv hoy lo encendi y si abrio un poco despues del corto circuito voy a burcar ese mosfet
medar58
medar58
158
nesecito el diagrama del jungla thoshiba - hay - 81 8873cscng6up3
manolo karvalo
amigo. no puedo compartir diagramas con esta computadora, trata se bajarlo bos de google, solo pone nesecito el diagrama de chasis t08-19ka
medar58
medar58
158
ok voy manolo
medar58
medar58
158
bueno ya lo que me queda es buscar una memoria virgen y formatiar ya revise todo estos tv chinos son un problema genericos al fin saludos manolo gracias por tu ayuda hermano Dios te bendiga
manolo karvalo
ok. saludos igual
